HP EliteBook 840 G3 Caps lock vilkkuu eikä kone käynnisty
Eli meni kone siihen kuntoon, ettei enää käynnisty. Verkkovirassa välähtää HP:n logo ja sitten sammuu heti välittömästi. Tätä jatkuu luuppina. On se kumma kun ennen kun pakkasin koneen matkaan, niin se toimi ihan ok ja sitten kuljetin sen toiseen paikkaan, missä ei enää toimikaan. Osaakohan kukaan sanoa, miten noita Caps lockin vilkkumisia oikein pitäisi tulkita? Tossa on virallisilta sivuilta joku taulukko
Tossa on vähän videota miten se vilkkuu
Eipä tuosta taulukosta ottanu kunnolla selvää, mutta melkeen poikkeuksetta nuo caps lockin vilkunnat on viitannu vialliseen emolevyyn.
Tätä vähän pelkäsinkin. Takuuta ei ole enää jäljellä ja käytettynä ostettu. Kerkesi olla pari kuukautta tuo kone. Ja korjuutus arvatenkin maksaa sen 250€ minkä tuosta maksoin?
Ei tuosta hyppivästä videosta saa selvää vilkkujen määrästä.
Kannattaa vielä kokeilla 30s virtanappia pitää pohjassa, joka on jonninlainen HP hard resetti.
Ei auta tämä ainakaan. Nyt näköjään virtanappulassakin palaa ledi välillä himmeämmin ja välillä voimakkaammin. Noin 3 sekuntia voimakkaammin ja öbaut 10 sekuntia himmeämmin. Ei lähde enää päälle ollenkaan koko kone.
Kokeilitko tuota 30sek painallusta, niin että kaikki laitteet (hiiri, tjms.), laturi ja akku on kytkettynä irti koneesta?
Nyt on kokeiltu tätäkin. Tuossa on akku tuolla sisuksissa kannen alla. Irrotin sen ja painoin 30 sekkaa virtanappia, vaan eipä tuo mitään auttanut.
pintaliitosprossulla/gpu irti juotoksista..ja fani täynnä pashaa.
Ei toi ainut näkyvä rupeli ainakaan ole paskainen.
niin ei enään mutta ollut ,prossua lämmittämällä olen saanut näitä henkiin vaihtelevalla menestyksellä.Voi olla muutakin tietty.Anna sille tukankuivaajaa approx vaikka 5min ja katso herääkö..helppo avata se alapuoli
Joku kaapeli irronut (enemmin tai vähemmin), matkan aikana?. Omasta läppäristä lähti kiintolevyn sata-kaapeli, yhden kuljetuksen aikana, ihan minimalistisen verran irti. Eli sen verran, ettei sitä edes katsomalla huomaa. = Error! Error! Error!. Kaapeli niin pohjaan kuin sai ja "ongelma" oli siinä. Itse tsekkaisin muistipalika(t) myös. Niissäkään ei paljoa tarvita, että ne irtoaa just vähän.
Patteri on vielä vaihtamatta, kun ei nyt heti sitä saa kokeiltua, mutta luulisinpa, ettei ole siitä kiinni. Toi kone nimittäin käynnistyi vähäksi aikaa Windowsiin asti, sellaiset pari minsaa kävi ja kukkui, kunnes tipahti taas ja nyt ei taas tapahdu mitään paitsi välkyttelee capsiä ja virtanapukkaa samalla lailla. Näytti siltä, että siinä voisi olla ehkä näyttiksessä vika, kun oli sellainen vähän "vilkkuva" se kuva. Jännä homma, kun ei tossa ainakaan lämmöissä koskaan näkynyt olevan mitään kun niitä ohjelmallisesti tarkastelin, eikä tuulettimetkaan huutaneet siihen malliin, että voisi jotain olla lämpöongelmia olla. Tiiäppä tuosta sitten. Voihan tuo toki CPU olla myös.
Ei pitäisi vilkutella capsia mutta katso että paneelille menevät johdot ovat kunnolla kiinni liittimissä. Joskus niitäkin on irtoillut kun tarpeeksi heiluttelee kantta...
Yhdestä (en muista mikä merkki & malli) oli saranan ruuvi löystynyt ja otti johonkin väärään paikkaan kiinni, onneksi ei rikkonut mitään,
Jos oletetaan, että toi vika on näytönohjaimessa, niin onko enää mitään tehtävissä vai joutaako tämä varaosiksi? Oletan, että jonkun euron voisi saada tästä ainakin ilman irrotettavia komponentteja?
Näytön tyypistä riippuen minulla voisi olla paneelille käyttöä. Olis tommonen 14" probook, jossa karvalakkimallin (tn, hd) paneeli.
rikkitikiardo
