Ratkaistu HP EliteBook 840 G1 ei lataa. Tuli kuntoon: kondensaattoreita ja fettejä kärähtänyt
Kyseinen Elitebook sammui kesken käytön ollessaan verkkovirralla. Nyt välkyttää power- ja virtalediä eikä reagoi mitään virtanapin painalluksiin.
Toinut moitteetta aiemmin.
Kokeiltu seuraavia toimenpiteitä, mitä löytynyt googlen avulla ja mitä keksitty itse:
-otettu akku ja laturi irti, pidetty virtanappia 30 sek pohjassa ja kytketty akku ja laturi takaisin kiinni, ei vaikutusta.
-koitettu toisella laturilla
-koitettu ilman akkua
-purettu takakansi ja mitattu emolevyn latauspistokkeesta jännite, 13-14v molemmilla latureilla. Tulisiko olla 19,5 V mitä laturi tarjoaa?
Molemmat laturit 65w, 19,5 V ja 3,33 A.
Liitteenä video, yhteen kuvaan ympyröity vilkkuvat ledit.
  • elitebook 840 g1.mp4
    2 MB
    116 KB · Luettu: 73
    275,1 KB · Luettu: 77
    259,6 KB · Luettu: 71
Mittaa vielä laturin liittimestä irrallaan ollessa näyttääkö se 19.5v ilman kuormaa?
Sulla pitäis CAPS LOCKin vilkkua myös. Katot että missä jaksoissa se vilkkuu ja sitten ohjekirjasta että mitä se tarkoittaa. Yksi vilkkuminen ja tauko meinaa muistaakseni että prossu on paskana, kolmella vilkulla RAM paskana.
Jaa tuossa videossahan näkyi CAPS. Tuo tasainen vilkkuminen viittaa juuri siihen, että laturi ei anna virtaa tarpeeksi.
Paremmalla mittarilla sekä liittimestä emolevyltä että laturista tulee +19V eli vika ei ole tässä
Virtanäppäimen, Caps Lockin ja noiden kahden ledin (lataus ja virta) valot vilkkuvat jatkuvassa tahdissa. Molemmat laturit antaa kyllä vaaditut ~19 volttia. Heti kun laturin pökkää kiinni koneeseen, alkavat noi ledit vilkkumaan, näin myös siitä riippumatta onko akku kiinni tai ei. On kyllä erikoista.
Kone ei reagoi mitenkään virtanäppäimen painamiseen.
Muistaakseni tuota vilkkumista ollu kun käyttäny väärän kokoista virtalähdettä. HP:ssä käytössä 3 nastaa, -+ ja teho.
On mahdollista että yksi karva menny laturista poikki niin luulee väärän kokoiseksi.
edit olitkin mitannu emolta. Isompi tehoinen laturi toimii myös, alitehoinen ei. 3A laturi ei tunnu alitehoiselta.
Käytin CMOSin samalla irti kun mittalin. Akku oli irti nyt tunnin verran. Kun laturi oli kiinni, vilkutti kone noita edellämainittuja ledejä. Nyt laitoin akun kiinni ja välke loppui. Virtanappia painessa kone lähti käyntiin ja ruutuun tuli 502 error (muistaakseni 502), joka valitti CMOS cheksumista. Kone kehotti painamaan Enteriä CMOSin resetoimiseksi. Painoin enteriä ja kone sammui eikä lähde enää päälle.
Tilanne nyt:
Akku ja laturi kiinni -> ledit ei vilku
Akku irti ja laturi kiinni-> ledit vilkkuu
Painoin virtanappia ja kone käynnistyi, herjasi jotain windwosista ja käynnistin koneen uusiksi. Pääsin windowsiin ja kone herjaa, että akku vähissä kytke laturi. Kahdella eri laturilla koitin, ei tunnista että kumpikaan laturi olisi kiinni.
Diagnoosi: Kone ei toimi pelkällä verkkovirralla, mikäli akussa virtaa niin käynnistyy. Ei lataa akkua, koitettu kahdella eri laturilla. Mitattu emolevyltä latauspiuhan liittimestä kahdesta nastasta +19,5 volttia kummallakin laturilla.
Se on sitten emolevy paskana. Jos saat jostain toimivan ja täyden akun, olen ihan varma että kone sillä käynnistyy normaalisti. Et vaan pysty nykyisellä emolevyllä akkua lataamaan.
Hommaat vaikka ebaysta ch341a maksaa jotain 4e ja sillä katsot onko bios täysissä voimissa ,ja näissä koneissa on pintaliitos prossu/gpu joten juotokset voi olla morjens mikä on todennäköisempää..
Vaihdoitko CMOS pariston?
Jos et niin kokeile kuitenkin vielä se, läppärithän on sekoilleet kummallisesti jos paristo loppu.
Onko tämä miten yleinen ongelma/vika HP:n Elitebook läppäreissä?
Itsellä on pari vanhempaa Elitebook konetta mutta vielä ei ole tullut tätä ongelmaa, mutta kaveri kiikutti koneensa minulle tutkittavaksi kun ei lähde käyntiin. Oireet on hyvin samanlaiset kuin op:n laitteessa. Eli jos verkkojohto on kiinni koneessa se ei käynnisty. Jos verkkojohdon irrottaa, poistaa akun ja pitää virtanappulaa pohjassa noin 30 sekunttia ja asentaa akun, niin kone käynnistyy. Akulla käynnistyy, toimii ja akku myös latautuu kun verkkojohdon kytkee. Mutta kun tämän jälkeen koneen sammuttaa ja yrittää käynnistää, niin ei starttaa ellei taas irrota johtoa ja akkua sekä tyhjennä virroista. Tämän jälkeen taas pelkällä akulla käynnistyy hyvin.
CMOS pariston vaihdoin uuteen ja muutoinkin samalla puhdistin sisukset pölystä sekä tarkistin että muistipalikat ovat hyvin kiinni.
Onko tälle mitään tehtävissä vai pitääkö aina tehdä tuo käynnistysrituaali sekä muistaa pitää akku ladattuna?
eli kone ei saa laturilta virtaa, vois olla emolevyn pintaliitossulake palanut tai latauspiiristä jokin rikki, myös tuo yleisin vika prosessori/näytönohjainpiiri kosketusvika emoon. tai ei se kyllä toimis akullakaan jos piirisarja irti.
Emolevy uuniin,fluxia piirin alle.
Noita GPU/CPU juotoksia ei kyllä korjata uunittamalla. Tai no, saahan ne, jos uunin lämmöt nostaa tarpeaksi korkealle, mutta tällöin tulee muita ongelmia.
Eli on siis mahdollista, että kone ei käynnisty ollessaan kytkettynä verkkovirtaan mutta silti lataa akkua normaalisti?
No tässä menee vähän sekasin kun toisella ei lataa millään laturilla ja toisella kuitenkin lataus toimii.
Vois kokeilla nollata ne koneet myös muistikammat pois, myös kiintolevy irti emosta vois ottaa,sitte tuo käynnistysnapin painaminen 30sekuntia.
onkai nuita uunikuumennuksia tehty niin kauan kuin läppäreitä ollut toiset onnistuu siinä ja toisilla menee pipariksi.
Kyllä se uunitus siis "korjaa" noita rikki menneitä näytönohjaimia, mutta uudelleenjuottamisesta siinä ei missään nimessä ole kyse, se fluksi siellä piirin reunoilla ei auta yhtään mihinkään.
Moloch. Kokeile sammuttaa se kone Shift nappi pohjassa ja kokeile käynnistyykö sitten oikein, jos käynnistyy siinä on jokin ajuri ongelma ettei kone sammu oikein, tai sitten virranhallinnasta vois kokeilla ottaa nopean käynnistyksentila pois päältä.
Missä piirinreunoilla? nestemäinen Flux varmasti menee piirin alle ja näkee kun tulee toisesta laidasta ulos. 225c 6min emolevy folioon käärittynä piirisarjan kohdalle aukko .
Edelleenkin, se uunittamisen "korjaus" ei perustu siihen että se piirin alta mahdollisesti haljennut pallo saadaan uudestaan kiinni, vaan piirin sisältä saadaan ranetettua rikki menneet johtimet taas "kuntoon".
When you heat the dead chip in order to melt the solder balls you are effectively causing the internal tracks to realign, or rather be nudged back into place so they just so happen to work again. If you were to apply 120°C to the chip i.e. 100 less than is required to melt the solder balls, for around 5 minutes you will achieve the same result. The chip may well now function but it is not repaired. It’s a in a state of fragile mess. Once the chip is put under heavy load for a period of time and its internal temperature increases it will fail again.
Juu, pienessä promillessa tapauksia se piiri voi oikeasti olla haljennutkin juotoksistaan jos kone on tippunut parvekkeelta pihakivetykselle, mutta itsestään ne pallot eivät halkeile / irtoile.
Shift+sammutus ei toimi tässä kun on Linux kone tämäkin.
Purin koneen ja irrotin näppäimistön, molemmat muistit, SSD:n ja optisen aseman, näppäinkannen (sen siis missä on kosketusnappulat mm. wifi, touchpad, volumen säätöön sekä caps lock yms. merkkivalot) ja CMOS pariston eli lähes kaiken emoa lukuunottamatta. Tarkistin liittimet, puhdistin paineilmalla joka kolon. Näppäinkannen virtakaapelissa oli eriste rikki joten korjasin palalla sähköteippiä. Sen jälkeen kone kasaan. BIOS asetukset kävin myös läpi koska pariston irrotus oli nollannut kellon/kalenterin.
Nyt tuntuu että käynnistyy hieman paremmin. Joskus pitää edelleen akku irroittaa ja nollata virrat pitämällä virtanappulaa 30 sek pohjassa. Oudosti usein käynnistyminen vaatii sitä, että virtanappulan painamisen jälkeen pitää vielä painaa näppäinkannessa olevaa info -nappulaa. Tuo on kai jokin HP:n oma viritys mikä manuaalin mukaan "Launches info center, which enables you to open various software solutions". Luonnollisesti Linux työpöydällä se ei tee mitään.
On nämä outoja laitteita...
Laitoin koneen aateekoo-korjaajalle, konkkia ja fettejä oli kärähtänyt. Satasella tuli kuntoon :tup:
En pidä pahana, jos menee vielä vuoden tai kaksi ongelmitta.
Jos näytössä on dual link dvi-d liitin koneessa displayport niin siihenhän pitää ostaa displayport - dual Link DVI - d adapteri, mutta kuinka hyvä sen pitäisi olla että 144hz toimisi koska näyttö sen sallisi
Vähän randomkysymys tähän ketjuun, mutta en itse lähtisi edes yrittämään tuollaista viritystä, yleensä nuo adapterit ei ole suunniteltu yli 60hz taajuuksille. Saattaa toki toimia, mutta kukaan ei pysty antamaan takeita.
Esa.
