Myyty HP Blade Server c7000 chassis + koneet[HKI]
Myytävä tuote: HP Blade Server c7000 chassis + koneet[HKI]
Hinta: 500
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Käytettynä kaverilta
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei / Ei
Muuta huomioitavaa: ASIS
Eli tarjolla olisi HP Blade Server c7000 chassis (ilmeisesti G2)
Siihen useampi Blade server (BL460c G6 / BL460c G7) kantaisella koneella osassa myös muistit kovalevyjä ei ole (varmaan joku läytyy mukaan) ja kelkkoja kasa
1kpl BL860c-i2 Joku itanium blade
1kpl BL860c G7 oliko peräti 4CPU jossa 2kpl Xeon E7 10 Core cpuita kiinni. EDIT Saattaa olla jopa 4 CPU:ta kun kaikki coolerit on paikallaan.
Runkoon on kasa erilaisia IO-Kortteja mm kytkin fiber yms
Kaveri sanoi että ennen purkua ollut käytössä mutta itse en ole saanut sitä kellaria pitemmälle raahattua.
Laittelen romppeista pikkasen kuvia myöhemmin (koneet io kortit).
Ja lisätietoja saa jos oikeesti joku on kiinnostunut.
Vaihto melkein mikä vaan hyödyllinen.
Kuvalinkki alla, Kuvissa näkyvät speksitarrat eivät vastaa todelisuutta ainakaan muistien osalta yhdessäkään koneessa ei ole 16GB kampoja, 2 koneesta puuttuu kansipelti, prosessorit ja muistit mutta coolerit on.
Muissa koneissa näyttäsi olevan coolerit paikoillaan joten varmaan kivetkin BL680c näytti olevan 4 cooleria paikallaan eli varmaan siellä on Xeon E7 4850 kivetkin.
Tuulettimet.
Kuvat
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): HKI
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Cash/Mobilepay
Kuva:
Uppia, Jos tähän on kiinnostusta niin kannattaa tarjota.
Jos ei tule kyselyitä niin en taida jaksaa alkaa listaamaankaan / kuvailemaan kompoja vaan puran muistit yms veks ja rupean nakkelemaan mäkeen pikkuhiljaa.
Tähän siis löytyy Fiber io:ta, kytkintä, varmaan runko täyteen koneita, kaikki powerit ja tuulettimet yms.
jae
Hei, onko jokin tapa saada kuva näistä asioista?
Kiitos!
Ei ollut näistäkään tullut imotuksia vain yhdestä riva kyselystä tuli, kattelen illalla jotain listaa koneista / korteista.
Rungon kuvaaminen ei oikein onnistu kun sen on kellarissa ja ei ole ihan etummaisena.
Upitaas tämäkin vielä kun ei ole saanut aikaseksi roudata pois, voidaan myydä myös osina.
247 247
trulli takagi
