Hjelppiä vanhan win2k puristinohjauskoneen korvaamiseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zuke74
Kaveri pyysi apua kun hänellä on sarjaporttiliitännällä oleva hydraulinen prässi jota ohjataan vanhalla Compaq Evolla jossa Win2000. Jossain vaiheessa Compaq työjuhta sanonenee sopimuksen irti jolloin käsissä on 6500kg romurautaa :) Koska ohjaussoftakin vielä on tehty kyseiseen käyttöön sekin pitäisi saada mukaan. Oma idea oli tehdä image Evosta ja ajaa sitä virtuaalisesti uudessa koneessa, mutta miten usb-serial/pci-serial suhtautuu virtuaalikoneeseen jossa Win2k? Vinkkejä, ajatuksia tai muuta kommentoitavaa mitä huomioida? Kiitos etukäteen.
Kyllä vielä pitäisi löytyä emoja joissa on sarjaportti tai sitten pci-sarjaporttikortti (sunix on ainakin ennen tehnyt hyviä kortteja). En suosittele tuollaiseen käyttöön usb- sovittimia.
Muistaakseni ainakin vmwarella portin voi antaa virtuaalikoneen käyttöön jolloin pitäisi toimia.
Työkäytössä on huomattu että vmware toimii kevyemmin kuin esim virtualbox. Testin voi tehdä ilmaisella playerillä mutta viralliseen käyttöön pitää ostaa jos prässiä käytetään tuotantoon eikä vain omiin projekteihin ;)
Softa on ilmeisesti liian vanha windows- natiivi eikä se toimi uudemmissa käyttiksissä ?
Pitää päästä tutkimaan vielä softaa tarkemmin , kunhan saan sen käsiini. Käsitääkseni se on tehty vain tuolle laitteelle(en 100% varma), mutta se tosiaan pitää sisällä valmiita asetuksia yms (ks kuva) Hyviä vinkkejä tuossa alussa. Tosiaan tuotantoon tulee, koneella tehdään mitaleita yms.
    411,8 KB · Luettu: 216
Tuurillansa saattaa toimia sellaisenaan Winessä se ohjausohjelma. Kun ei pidä konetta netissä, niin eihän sitä tarvitse ikinä päivitelläkään, kun kerran saa toimimaan, eli ei mene ikinä sekaisin.
Nyt tämä telakalle jäänyt projekti tuli taas ajankohtaiseksi ja hiukan etenikin. Sain nyt sen alkuperäisen koneen Compaq D51S jossa Win2000 Pro. Softa löytyi vb5 kansiosta, joten kyseessä lienee Visual Basic 5:lla tehty ohjelma. Löysin myös jonnin verran uudemman Acer Veriton X2611G jossa Windows 7 Pro saman puljun SER-kasasta. Acerista löytyy sarjaportti natiivina. Eli jos kaivelen VB runtimet tuolle Windows 7 koneelle, niin olisiko mahdollista saada toimimaan sitä kautta suoraan ilman imagekikkailuja? Tuleeko jollekkin muuta huomiotavaa mieleen? Kiitoksia jo etukäteen.
Mä en korvaisi ser-jätettä ser-jätteellä. Jos ei halua virtualisoida niin varmaan löytyy vielä joku uusi/uudehko kone missä sarjaportti ja tuki 32 bittiselle Seiskalle.
Olen samaa mieltä, mutta pointtina olikin että kokeilisi ekana tällä ilmaisella koneella(jolloin olisi ainakin 1 varakone valmiina) ja jos onnaa niin uskaltaisi jatkossa ostaa/kasata uuden koneen ja tietäisi että softan saa toimimaan.
Onko softasta saatavilla uudempaa versiota xp:lle tai peräti Windows kympille? Se helpottaisi modifikaatiota huomattavasti. Suht. uusistakin pöytäkone-emolevystä löytyy oikea sarjaliikenneportti. Se on emolevyllä oleva liitin joka ei ole suoraan sarjaliikenneportin näköinen ja se pitää siitä erillisellä kaapelilla vetää koneen taakse.
Virtuaalikoneet yhdessä sarjaliinneportin kanssa ja varsinkin usb- ja muut sarjanliikennemuunnosvirtelmät eivät tahdo toimia.
Firma on olemassa josta puristin on hommattu ja toki sieltä saa vaikka hienoilla kosketusnäytöllä olevia ohjaussysteemejä tai uudempaa softaakin, mutta jos hinnat on n.20K€ alv 0% niin kaveri meinasi että saa loppuiän tehdä noita mitaleita ennenkuin maksaa itsensä takaisin :) Siksi nyt näin kikkailun kautta joutuu menemään ja tosiaan sain ohjelman käynnistymään sekä WIN11 ja WIN7(kun kikkaili niiden runtime filujen kanssa). Pitää ensi viikolla käydä kokeilemassa saako puristimen ja koneen neuvottelemaan keskenään.
Muistaakseni xp/2k jälkeen porttien käsittely on tiukennettu, softa pitää todennäköisesti ajaa as admin että saa portin auki oikein
Ammattimallin koneista pitäisi löytyä sarjaportti aina jossain muodossa. Kuluttajapaskoissa ei nykyään ole mitään kunnon I/O:ta.
Tuli tästä mieleeni mun komennossa oleva 2000 vm amadan levytyökeskus ja nc-softa. Softan kehittäjä on kuollut tms. eikä enää sitä päivitetä ja viimeisin päivitys oli jostain 2009 tms. Mulla oli joku iänikuisen vanha pc siinä ja firma oli varastoinut pari vanhaa konetta joissa sama konffaus et softa toimii (softa vaatii siis usb-avaimen koneeseen toimiakseen). Oli kuulemma aikaisemmin kokeiltu uudemmilla käyttiksillä jne eikä saatu toimimaan. Työnjohtaja sattuu olemaan atk-insinööri (ainakin lähes valmis) ja ratkaisi ongelman asentamalla tarpeeksi vanhat usb-ajurit tms. että jopa win10 kautta pystyy nyt tätä nc-softaa käyttämään :)
janibala
