Hiljainen pelikone 1500 € (1440p)
Minulla ei ole ollut pöytäkonetta melkein kahteenkymmeneen vuoteen, mutta nyt olisi uusi setuppi hakusessa. Käyttötarkoitus olisi pelaaminen, ajoittainen 3d-mallinnus, videoeditointi yms. sekä musiikkituotanto. Minulla on 1440p-näyttö, ja olisi hienoa jos uusien pelien pelaaminen onnistuisi tällä resolla. Arvostaisin todella paljon sitä, että jos kone olisi suht. hiljainen. Mihin osiin silloin kannattaa panostaa, ja tuleeko hiljaisuudelle paljonkin lisähintaa?
Tallennustilaa voisi olla mielellään pari teraa, ja muistia ainakin 32 gigaa. OIisi hyvä myös jos paketti olisi sellainen, että sitä on mahdollista päivittää tulevaisuudessa. Budjetti tosiaan tuo 1500 €. Ajattelin kasata itse koneen. Osaisiko joku suositella hyviä osia tällaiseen setuppiin? Kiitos jo etukäteen!
Asukselta saa kampanjaehtojen mukaisesti joskus takaisin emo+näyttis (15€+55€) jolloin hinta putoaa ~1500€
Jos sielu kestää niin Jimmsiltä saa alkuperäistä hiljaista DUALia tarjouksesta tuon lippulaivastrixin tilalle:
Kotelossa on 140mm pwm-tuulettimet, joten niiden kierrosnopeuden voit säätää todella alhaiseksi ja hiljaiseksikin halutessasi, sama koskee tehokasta prossujäähyä.
Hei kiitos tästä, tämähän vaikuttaa erittäin hyvältä setiltä ja hyvät alennukset tulee kans! Tämän voisi laittaa melkein sellaisenaan tilaukseen :)
No tuossa on hyödynnetty noita Proshopin synttärialeja :)
1500€ budjetti rajoitti sen verran että pakettiin ei mahtunut paras peliprossu eli 7800x3d.
AM5 mahdollistaa sen, että voit piristää tuota konetta vielä ~3 vuodenkin päästä julkaistavalla huippupeliprossulla eli sikäli koneessa on päivitysvaraa tulevaisuuteen.
Noniin, nyt on paketti laitettu tilaukseen! :D Eli jos jossain kohtaa on liikaa rahaa tai kaipaa lisää tehoja, niin prossun päivitys toisi isoimman muutoksen? Toisten tuplamuistien hankkimistakin voisi jossain kohtaa harkita, mutta 32 gigalla pärjää varmasti hyvin vielä pitkään.
32 gigaa riittää varmasti vuosia tulevaisuuteen. Ja oletettavasti noiden muistien hinnat nyt ainakin hienoisessa laskussa niin halvempaa sitten joskus tulevaisuudessa päivittääkin. Tosin ellei käyttötarkoitus radikaalisti muutu niin ei tarvetta silloinkaan.
Perinteisesti pelaamiseen lisähyöty tulee isoimmin esille näyttiksen vaihtamisella. 1440P pelaamiseen prossu vaikuttaa paljon vähemmän kuin 1080P. 4K:ssa prossun vaikutus on minimaalinen kun pullonkaula on näyttiksen tehoissa.
Tuossa tämänhetkinen tilanne, tuo 7500f on periaattessa tuo 7600 joka tarjoaa 1440P pelaamisessa 84% 7800x3d tehosta 4090 näyttiksellä -> 4070S näyttiksellä ero supistuu, kun tuo 4090 maksaa 3x 4070S hinnan.
Joskus tulevaisuudessa siis ensisijaisesti näyttiksen päivitys ja mahdollisesti myös prossu, mikä tilanne silloin sitten onkaan sillä rintamalla.
Härkönen
Team H2O
Sitten kun/jos päivität tuosta muisteja niin hanki tilalle uusi muistikitti, DDR5 muistit toimivat todella huonosti neljällä kammalla tai muisteilla jotka ovat eri muistikitistä.
Niin joo totta, en tajunnutkaan neljä kampaa ei ole välttämättä optimaalinen ratkaisu. Tuskin alan lähiaikoina päivittämään, mutta pitää sitten tutkia onko fiksuin ostaa vaan uudet 2x32 kammat vai miten kannattaa toimia.
251 661
TomppaW
