Hiljainen ja laadukas työnäppäimistö
Nyt on Gigantissa tuo MX Keys rannetuen kanssa satasella myynnissä niin ostin vaimolle joululahjaksi. Työkäyttöön tuo tuli nii annoin samantein testiin. Ihan tyytyväinen tuntuu olevan!
Itse hankin saman. Rannetuki on sinänsä hyvä, mutta en pidä siitä, että sitä ei voi kiinnittää.
Tunnelma on ristiriitainen. Näppäimistö on vaikutelmaltaan hyvin laadukas, mutta en ole muutamankaan päivän jälkeen tottunut kirjoittamaan sillä luontevasti. Virheitä tulee enemmän.
Tuntuu kuin että näppäimet olisivat liian lähellä toisiaan. Tämä tunne saattaa johtua koveran muotoisista näppäimistä, koska samanoloisella näppäimistöllä varustetulla Lenovo-kannettavallani kirjoitan luontevasti. Lisäksi ALT GR on tavanomaista enemmän oikealla, minkä seurauksena usein painan vahingossa välilyöntiä, kun esimerkiksi koodatessa olisi tarkoitus laittaa hakasulku.
No, katsotaan ja kokeillaan. Palautusoikeushan on Gigantissa 50 päivää.
Harkitsin ensin tuota MX Keys näppäimistöä, mutta päädyin ostamaan samanlaisen kuin vanhakin, eli Logitechin K750. Erittäin litteä (~8mm) näppäimistö sopii jotenkin parhaiten omaan kirjoitustyyliin.
Applen Aluminum Keyboard ollut pitkään käytössä ja tosi hyvä ollut. Windows/Linux-koneissa ollut kiinni eikä Applen layout ole haitannut ollenkaan.
Mikä olisi nykyään mahdollisimman paljon tuota vastaava?
Esimerkisi kolmen edellisen viestin laite on samankaltainen, eli Logitech MX Keys.
Uusi ongelma mx:ssä. Unifying receiverillä toimii nyt hyvin kun toin sen usb--jatkojohdolla lähemmäs näppistä. Sen sijaan työläppärin BT joka aikaisemmin tunnisti hiiren ja näppiksen pudottaa ne joka käynnistyksessä. Laite näkyy kyllä paritettuna mutta ei kytkettynä. Lähes päivittäin pitää poistaa ja liittää uudelleen.
Tätä ongelmaa ei minulla ole ollut, mutta tuli mieleen toinen ärsyttävä ongelma: taustavalon kirkkausasetus menee nollaan eli pois päältä aina kun kone on ollut sleep-tilassa. Tämä on näköjään yleisesti tunnettu vika, tai pikemminkin ominaisuus. On kaikissa yksilöissä, mikäli oikein ymmärsin.
Satasen näppikseltä ei odottaisi tällaista. :rolleyes:
Minulla oli välillä tuo ongelma, mutta käsittäkseni ei koko aikaa. Olisin kuvirellut että oletusvalaistuksen olisi voinut säätää siitä logitechin ohjelmasta, jota en kummallekaan koneelle ole asentanut.
Mitä mieltä te olette pelinäppäimistöistä työkäytössä? Tällä hetkellä tilauksella on Corsairin K63, johon saa lapboardin, jos haluaisi pelata sohvalta jotain. Sitä nyt ei viitsi firman piikkiin pistää. Toisaalta saisin kuluiksi (+ALV:t), jos ostaisin K740. Se taas on ollut aikaisemmin kotona pelikäytössä ja myös vanhassa duunissa tuollainen oli standardi. Ei mitään pahaa sanottavaa siitä. Taisi kaatua joskus bisse näppäimistölle ja mennyt roskiin sen. Nyt näpyttelen ikivanhalla labtecilla.
MX Keys tippui mulla muun muassa tämän videon perusteella (kohdasta 2:42 alkaen). Uskomatonta miten langattomuudessa voi olla noin perustavanlaatuisia ongelmia ihan flag ship -tuotteissakin.
Tähän workaroundina toimii että laittaa taustavalon kirkkauden haluttuun tasoon ja käyttää näppiksen off-on, jolloin taustavalo herää sleepin jälkeenkin. En nyt ole varma herääkö asetettuun vai johonkin oletustasoon. Pitää toistaa aina kirkkauden säädön jälkeen, mutta eipä tota ole ollut tarvetta säädellä.
Itsellä varsin vittumainen ongelma MX näppiksen kanssa. Volumenäppäimet "hirttävät" välillä kiinni. Painan esimerkiksi muutamalla näppäilyllä volumea ylös ja se jatkaa koko matkan sataseen saakka ja jumittuu sinne. Volumea ei saa enää säädettyä alas ja on pakko käynnistää kone uudelleen. Ajattelin aluksi, että windows bugaa, mutta nyt uusi kone ja sama ongelma.
Samaa esiintynyt myös täällä näiden kaikkien valaistusongelmien lisäksi. Olen huomannut, että näppäimistön sammuttaminen pariin otteeseen korjaa tuon eli ei ole tarvinnut koko konetta bootata.
Tunnettu ongelma, näppiksen offilla käyttäminen riittää. Itse olen ratkaissut asian poistamalla sen softan, toki silloin näppäimiä ei voi kustomoida.
Tosiaan, tuo valaistus on näppis-eikä konekohtainen. Säädin valaistuksen alimmalle tasolle ja nyt se toimii kaikilla koneilla samalla tavalla. Myös yhteysongelmat ovat korjautuneet, näppis (ja hiiri ei enää putoile.
Tarve tuli langattomalle käytännön syistä niin Gigantista hain tänään Logitech MX Keys Plus -paketin, kun vielä sai hintaan 99e (normi versio ilman rannetukea, joka plussassa mukana taisi olla 119e). On kyllä TODELLA miellyttävän tuntuinen näppis. Empimättä paras mitä olen käyttänyt.
Samat kokemukset täällä. Viime viikon tein tuolla jo töitä ja huhhuh että on hyvä. Tosi jykevä, hiljainen ja mukava kirjoittaa. Vähän aikaa hain print screen nappia ja muun muassa insert/home näppäinten sijoittelun kanssa meni pari päivää sormet sekaisin, mutta nyt jo aika luontaisesti sujuu. Melkein harmittaa että tein niin kauan mekaanisella näppiksellä töitä. :D
Tuota rannetukea en tosin oo vielä kokenut tarpeelliseksi, mutta yritän testailla onko sille tarvetta.
Tiivis asettelu on, mutta ei haittaa, kun vasta oli Logitech K310 tuossa kiinni. Hiukan hakee sormet tuonne Escin kohdille kun F1:stä koittaa tavoitella.
Mitään hienouksia en ole kokeillut, enkä nyt varmaan mitään kummempia tarttekaan. Pääasia että on hyvän tuntuinen ja hiljainen.
Eikös muuten tuossa pitänyt onnistua jotenkin että hiirikin toimisi samalla vastaanottimella? Logitech M590 käytössä ja jos sen vastaanottimen ottaa pois, niin ei inahdakaan. Noh, onneksi on USB paikkoja vapaana, niin olkoot siellä oma sille.
Näppiksen vastaanotin ja hiiri pitää ensin parittaa keskenään, ei ne nyt sentään itsestään ala toimia. Logitechin sivuilta lataat unifying ohjelmiston niin tuo onnistuu helposti.
Vastaavasti voit parittaa hiiren ja näppiksen myös sen toisen vastaanottimen kanssa ja käyttää sitä läppärissä. Näppiksessä on ne kolme pikavalintaa joiden välillä voi vaihdella, vaikkapa kaksi vastaanotinta ja kolmas BT:llä.
Tarvetta hiljaiselle ja laadukkaalle JOHDOLLISELLE näppäimistö+hiiri hyperscrolling "pikavieritys" ominaisuudella tekniseen työkäyttöön suunnittelun pariin.
nikonismo
