Hiirien torjunta
Jos siellä välikatollakin rottia niin voisi olla jo ammattimaisen tuholaistorjujan paikka?
Rotat aika fiksuja otuksia eikä mene loukkuun helposti.
Koko naapuruston ongelma. Yhden paikan myrkyttäminen ei kauaa auta. Pitäisi jotain metalliverkkoa virittää koko talon ympärille, no lähinnä katon alueelle.
Onhan noita loukkuun mennyt hyvällä tuurilla välillä suorastaan jonossa.
Tuossa parisen vuotta sitten yritin supikoiraa loukuttaa, syötti oli aina tyhjä, loukku ei lauennut. Laitoin pariksi yöksi lainatun riistakameran katsomaan mitä siellä oikein tapahtuu, rottiahan siellä kävi ruokailemassa oikein urakalla.
Voi pojat. Nyt menee jo hiiriasian ohi, mutta antakaa anteeksi. Meillä naapurustossa aloitti hoivayritys mt-kuntoutujien puuhapaikan ja sinne hommattiin jos jonkinlaisia eläimiä. Naapurikyttääjä-Erkin silmiin osui muutama rotanloukku ko. pihalla. Ilmeisesti eläinten ruoat houkuttelivat myös kutsumattomia nakertajia. No, rottapelonsekaisin tuntein viritin loukun minäkin pihaan pyörävajan alle. Maapähkinävoita isoon Supercatiin. Valitettavasti saalista tuli heti 1. vuorokautena. Kiva puolikiloinen jötkäle. Pihalla ei ole mitään rotalle kelpaavaa ruokaa ja/tai asuinsijaa, mutta niin vain näitä tuolla mennä viipottaa. 😬
Nyt kun on yläpohjasta saatu syksyn rapinat taas hetkeksi loukutettua pois niin jäin miettimään, että olisiko mitään hyötyä jos kävisin möyhimässä puhallusvilloja? Siellä kun on nyt painautunut kulkureittejä ristiin rastiin villojen päälle ja onkaloita villojen sisään. Ei olisi sitten ainakaan seuraaville reitistöjä valmiina.
Pitääkö noissa 342 syöttirasioissa rikkoa se syötin päällä olevan muovi, vai houkutteleeko se sen läpi? Ja sitten ne vaan jyrsii sen hajalle ensin.
Höh. Ostettu pari Supercattia, oli yön yli keittiön lattialla, ei saalista. 😐
En sit tiedä vaikuttaako nyt se kun viikko sitten pistin ton karkottimen winter-asennosta summer-asentoon, eikä ainakaan viikon aikana ollu tullu lisää skeidaa mihinkään. 🤔
Kyllä ne jyrsii sen läpi halusta.
Eli älä koske siihen.
Oma tuntuma joskus taannoin oli se, että nopeammin mokomat tohtivat alkaa napostella myrkkyjä, kun avasi valmiiksi. Ainakin tämä pätee luvanvaraisiin paperisiin myrkkypusseihin, joita käytän nykyään tarvittaessa. Toki on turvallisempaa noudattaa ohjeita, mutta eipä luulisi paljon haittaavan, jos esim. hanskat kädessä noita myrkkyjä roplaa.
Sen verran menee aikaa ja vaivaa loukkujen tarkisteluun että järkitemppu taitaa olla se verkottaminen. Onko kellään kokemusta tai ideoita miten saisi tuulensuojalevyn ja ulkoverhouspaneelin väliin verkon kiinnitettyä? Joku hyvä ohutpäinen nitoja olemassa? Raju vaihtoehto olisi ottaa nurkkalaudat irti jolloin ulkoverhouksen alimman laudan saisi irti ja olisi helppo laittaa vaikka näitä harjamallisia listoja. Mutta ei jaksaisi purkaa.
Tuonne katon rajaan laitan vaikka ulkopuolelle vaan tylysti. Maalaa niin ei näy niin ilkeästi.
Mitä Supercatiin tulee, tänään huomasin user errorin. Rotta siis jäi kiinni, raatoa ottaessa pois huomasin että sen syöttijutun päällä olikin joku muovisuoja syötin päällä :whistling: Lähti vauhdissa irti kun loukku laukesi. Tuokin jäi sitten huomaamatta, en vielä ehtinyt heittää pakkauksen pahvia pois ja nyt kun vilkaisin niin... no olihan siellä pari pahalle haisevaa koiranruoka nappulaa, missä kalaa.
Jos jotain sähköisiä karkoittimia on, niin naapurilla on joku myyränkarkoitin. Ei kyllä auta mitään mitä omasta pihasta voi päätellä. Ja on heilläkin rottia ja myyriä.
Moneen paikkaan metallinen verkko kiinnittyy tosi tiukasti ihan ilman kiinnityksiäkin, jos vaan saa kummatkin reunat jotakin vasten. Varsinkin jos leikkaa rivin verkkoa niin reunan piikit takertuu kiinni tehokkaasti.
Kyllä. Tiiliseinän tuuletusrakoihin tuli vain painettua verkot ja kyllä ne siellä pysyy ainakin kunnes se pulskempi hiiri yrittää sisään tai ulos. Vielä on arvoitus, että oliko noista mitään apuja, kun lämmöt kuitenkin ollut vielä plussan puolella, kuitenkaan vielä rapinoita ei ole kuulunut 🤞
Kävinpä sitten möyhimässä haravalla yläpohjan läpi. Saas nähdä kauanko menee että alkaa tulla uusia uria. Vanhoissa reiteissä on kyllä ehkä se hyvä puoli että loukun voi laittaa reitille tai suoraan onkalon eteen, jolloin toimii melko tehokkaasti.
Omasta kokemuksesta suosittelen etsimään hieman vahvempaa jyrsijäverkkoa. Sen asentaminen on paljon helpompaa (lujempaa toki leikata) ja lopputulos on myös siistimpi. Aluksi laitoin Tokmannin punottua perusverkkoa, mutta se lähtee purkautumaan helposti ja uppoaa myös kivasti ihon alle asentaessa. Paikallaan on toki sekin pysynyt. Olen lyönyt ihan perus niittipyssyllä kiinni 6 millin sinkilöillä ulkoverhoukseen ja toisen puolen paikka paikoin tuulensuojalevyyn ja/tai muutamiin tuuletusraon välissä oleviin pystyrimoihin. Etenkin tuo tukevampi verkko pysyy kyllä varsin hyvin ilman sisäpuolen kiinnitystäkin. Toki ajan saatossa metalli voi alkaa väsyä ja sitten verkosta tulee vain liukuovi hiirulaisille. Laitoin juuri autotalliin tuota vahvempaa verkkoa. Ainoastaan sieltä täältä niittasin sisäpuolelta kiinni. Ihan ok noinkin.
Pystyisikö katon rajan tuuletusraot verkottamaan siten, että taitat vahvempaa verkkoa V-muotoon ja painat/kiilaat sen tuuletusrakoihin? Itse tein noin, niin sain verkon näkymättömiin.
Kiitoksia kokemuksista, näillä eväillä hyvä lähteä liikkeelle. Ensi kevääseen vaan saattaa mennä että valmista saa aikaan, otsalampun valossa ei hyvä tule. Onpahan ainakin aikaa etsiä kunnon tukevaa verkkoa.
Giljotiinit Fazerin sinisellä maustettuna vaikuttaneet toimivan toistaiseksi sataprosenttisen hyvin, Supercat vähän heikompi esitys. Yhtenä ehtoona kuului muutaman minuutin kolina yläpohjasta, kun ei ilmeisesti ottanut saalistaan ihan heti hengiltä. Pohtinut, että pitäisikö nuo ruuvata kiinni johonkin laudanpätkään sen sijaan, että virittelee narulla kiinni, jolloin loukku ei ainakaan pääse pomppaamaan mitenkään lauetessaan.
Ekaluokkalainen tosin haluaisi pyydystää noita tappamatta, niin pitänee jokin patentti nikkaroida joskus. Voi sitten vapautella ikävimmän naapurin tontille yön pimeydessä. Joku kamera pitäisi viritellä myös, ettei tarvitse könytä tuonne turhan takia tai kaivella keväällä muumioita loukuista.
Kovia ovat kyllä tuonne hakeutumaan, 6 kpl pyydystetty kuukauden sisään, vaikka tuuletusraon verkotukset on käyty läpi.
Suklaa toimii hyvin kaikissa loukuissa, tai maapähkinävoi tms.
Välikatolle en ole ties milloin jaksanut noita viritella, liikaa vaivaa. Nyt katselen vaan olkkarin ikkunasta milloin loukku on lauennut terassilla. Autokatos tai varastokin vaihtoehtoina, mutta satun tietämään että tuolla niitä liikkuu.
Kun ei muutakaan narua sattunu silmiin, niin kaiutinjohdon pätkällä nyt sitoo mihin mieleen tulee.
Jos vapaaksi lasket (siis keksit ensin miten noita saa elävänä kiinni), niin saat kyllä roudata aika monen kilsan päähän ettei löydä takaisin samantien...
Tuolla saa elävänä. Kunnon teurastajat laittaa sankon pohjalle hieman auton jäähdytysnestettä janoon ja kiduttaja reilusti vettä hukutukseen.
Onneksi kohta taas pakastaa niin tämä invaasio taas ohi tältä erää.
Mökillä noita ärsyttäviä kutsumattomia vieraita aina tulee vastaan. Loukuttanut nyt varmaan viisi. Onko mitään elektronista karkoitinta tiedossa mikä olisi oikeasti hyvä? Tai muita hyviä vinkkejä?
Tuollaista pitänyt vintillä kaukosäätimen nokassa. Testattiin aikanaan lemmikin häkin vieressä. Ainoa noista karkottimista mikä jotenkuten toimii lyhyellä matkalla. Ja vain osaan yksilöistä.
Verkotin tiiliverhouksen tuuletusraot jyrsijäverkolla ja monta muutakin koloa tukittu.
Marja-aronian marjat kerätty pensaista kun en aikaisemmin älynnyt sitä tehdä.
Kylmävarastossa elektroninen karkotin, mutta luulen että kulkureittien tukkimisella oli paljon isompi merkitys.
Ja Bilteman giljotti osoittautui toimivaksi ja nyt on yksi siimahäntä vähemmän.
Metsä on vieressä niin ei varmaan määräänsä enempää pysty tekemään, mytta onpahan ainakin yritetty...
Huomaa vanhemmillakin ettei heillä ole enää kissaa eikä naapurillakaan kun hiiret ja oravat mellastaa. Naapurin kolli aikoinaan oli hyvä pyytäjä. Pysyi hiiri- ja oravakanta kurissa.
Isä on nyt ullakolta pyytänyt hiiriä supercateilla ja myös noilla Puuilon euron loukuilla
Mökillä on ihan perinteisen mallin loukkuja ja pari Victor-sähköloukkua. Jälkimmäisiä ei kannata ostaa. Noilla kahdella loukulla on yksi hiiri saatu nyt syksyn aikana, siinä missä perinteisillä loukuilla napsitaan tasaiseen tahtiin.
Loukut kannattaa aina sitoa johonkin narulla tai rautalangalla tms. kiinni, jottei hiiri vie loukkua mennessään jos ei heti kuolekaan.
Laitoin kameran kuvaamaan yhtä koloa josta epäilin että hiiret tulevat sisälle.
Nyt kameraan tarttui tälläinen otus. Se ei koskaan mennyt tuosta aukosta sisään joten jossain on toinenkin kolo.
Muita vierailijoita on ollut metsähiiri, pari peltohiirtä ja rotta käveli kameran ohi, mutta ei mennyt koloon onneksi.
Pitää tukkia tuo ja etsiä se toinen aukko mistä ne kulkevat sisälle.
Näyttäisi siltä että Lumikko on asettunut majaksi. Kävi taas kurkkimassa tuosta aukosta. Hyvä niin, ehkä se häätää ne peltohiiret pois jotka ovat pitäneet tuolla majaa. Pari niitä aikaisemmin syksyllä sain loukkuun kiinni.
Pari talvea takaperin meilläkin lumikko asettui taloksi yläpohjaan, sääli ettei jäänyt pidemmäksi aikaa. Rapinat loppuivat sekä talosta että autotallista
Useamman viikon jälkeen yläpohjan loukkaaseen tuli viides hiiri. Eilen kuulin rapinaa ja aika heti loukkaassa. Vanhat metalliset loukkaat ainakin hyviä. Laitoinkin nyt vähän uutta juustoa, kun vanha syöty. Ihan tuo juustokin tuntuu hiirille kelpaavan?
Noniin, nyt mullakin on lumikko:thumbsup: Eilen kuulin illalla jotain rapinaa ja ropinaa kun olin terassilla tupakalla. Rotaksi luulin tai arvelin ensiksi. Tänään sitten päivänvalossa satuin huomaamaan käpälänjälkiä mitkä täsmää lumikkoon.
Toviksi pysähdyin ekaan lauseeseen. Että mihin helkkariin jengi täällä lumiukkoa käyttää. Mutta lumikot (miksei lumiukotkin) ovat kyllä tervetulleita naapurustoon. Meillä on taas alkanut partioida kettu pihassa. Sekin saa puolestani pyydystellä kaikessa rauhassa. Naapuruston rottahavainnotkin hävinnevät ripeämmin Anticimexin ja kettujen yhteispelillä.
Tovinsi pysähdyin ekaan lauseeseen. Että mihin helkkariin jengi täällä lumiukkoa käyttää. Mutta lumikot (miksei lumiukotkin) ovat kyllä tervetulleita naapurustoon. Meillä on taas alkanut partioida kettu pihassa. Sekin saa puolestani pyydystellä kaikessa rauhassa. Naapuruston rottahavainnotkin hävinnevät ripeämmin Anticimexin ja kettujen yhteispelillä.
Joskus ajatus lukee näkemänsä tekstin hieman väärin, käy itsellekin välillä. Tämä lumikko oli viime talvena todistetusti (videotallenne) naapurin terden alla. Taisi kyllä olla täälläkin kun ihmettelin outoja jälkiä tuoreella lumella. Vasta keväällä keksin mistä se oikein kulkee kun raivasin rojuja pois, ja löysin reitin. Joskin nuohan menee vaikka myyränkolosta. Etsin silloin jälkiä toisaalta mutten löytänyt, tiedä sitten tekevätkö omat tunnelit lumen alle. Mutta nythän tuolla on selvä reitti mistä kulkee touhuihinsa.
Jonkun naapurin kissakin jäi kameraan pitkästä aikaa. Kesällä tuo päivysti enemmän tai vähemmän aktiivisesti. Näköjään vielä hengissä, vaan eipä täällä liikennettä niin paljoa ole että helposti auton alle jäisi tms.
Ps. kissan ja lumikon jäljet erotan kyllä toisistaan, enkä sotke omaan koiraan mikä rotumääritelmän mukaan pitäisi olla myös rottakoira...
Edellisvuosina hiiriongelma on selätetty suht helposti mut nyt nuo siimahännät on alkanut päälliköimään ihan täysillä eikä nuo vanhat loukkumenetelmät ole tepsineet.
Edellisvuosiin verrattuna hiiret ovat liikkuneet jotenkin sniikisti ettei jätä selviä jätöksiä asui tiloihin mutta rapina on kovaa ja olen useamman hiiren nähnyt juoksevan olohuoneessa. Mulla on muutama vanha random muoviloukku ja kaava on ollut selkeä, syksyllä otan kiinni 3-6 hiirtä ja sitten ne häviää, tänä vuonna ei ole jäänyt kun kaksi hiirtä loukkuun ja häirintä vaan kiihtyy.
Nyt alko sitten totaalinen sota kävin ensialkuun hakemassa puuilosta supercatteja ja giljotiineja, 342 myrkkyä sekä mielenkiinnosta testiin myös ämpärikippi. Näiden lisäksi hankin vielä kissan mutta luovutus on vasta tammikuussa.
6 hiirtä oon saanut loukkaaseen 1981 talon yläpohjasta. Nyt ei ole enää enempää tullut "vintille".
Mutta tänään tuolta yläpohjan kautta jotenkin tuli hiiri keittiöön suoraan, eli vältti kaikki yläpohjan loukkaat. Virittelin kaksi muoviloukasta. Hiiri kävi jo syömässä juustot toisesta loukkaasta, eli harmillisesti ei loukas lauennut. Nyt virittelin molemmat muoviloukkaat tiskikoneen vasemmalle puolelle seinän viereen uudelleen. Toivottavasti jo pian menisi uudelleen syömään.
Täytyy googlettaa tuo supercat loukas ja käydä ostamassa, kun ehtii. Yläpohjassa on kyllä kaksi vanhaa metallista loukastakin viritettynä, mutta ei tullut niitä sieltä vielä otettua alas keittiöön.
13 vuotias kissakin meillä on täällä sisällä, mutta se ei ole vielä hiirtä edes huomannut. Kissa taisikin olla juuri ulkona hihnan päässä, kun näin sen keittiön hiiren tulevan yläpohjan kautta.
Lankaa seuranneena tuli mieleen, että jos on paljon hiiriä niin voiko jätöksistä tulla jotain terveyshaittaa vaikkei jätöksiä sisällä näkyisikään?
Selvästikään et aio hävitä tätä sotaa. 👍
Vanhemmilla on nyt jäänyt muutaman kuukauden aikana supercattiin vaivaiset 36 rottaa.
mökillä alhaalle laitettiin tollainen kympin elektroninen karkoitin. Aluksi hiiriä meni sen vieressä oleviin loukkuihin mutta nyt alakerrassa ei ole ollenkaan jäänyt moneen viikkoon hiiriä loukkuihin. Myyjä sanoi että kestää hetken kunnes se alkaa karkoittaa?!
Parvella ei ole karkoitinta ja sinne on nyt muutamina kertoina hiiriä jäänyt.. voisko tosta karkoittimesta oikeasti olla jotain hyötyä?
Supercat kyllä hyvä ostos. Ostin kyllä vaan 2kpl niitä.
Ehkä 30min, niin keittiöstä sai hiiren supecatiin. Siitä 10min, niin vanha muoviloukas räpsähti. Siihen siis toinen hiiri. Olikin (ainakin) kaksi.
6 hiirtä yläpohjasta vähän aiemmin ja 2 keittiöstä nyt tänään.
Ei kai niitä enää niin pyöri. Yön tai pari kun on yli kymmenen pakkasta niin liikennöinti lakkaa, sinne ne metsään jäätyy. Ei täällä ainakaan näy lumessa mitään jälkiä ja loukut olleet tyhjiä jo viikkoja.
Hiiret ja rotat eivät vaivu talvihorrokseen, vaan ne ovat aktiivisia myös talvella. Selviytyäkseen kylmistä pakkasista ne hakeutuvat lämpimiin ja suojaisiin paikkoihin, joissa on tarjolla ruokaa ja suojaa saalistajilta. Tässä on tarkempi kuvaus niiden talvehtimistavoista:
1. Suoja lämpimistä paikoista
  • Sisätiloihin hakeutuminen: Hiiret ja rotat pyrkivät talvella sisälle rakennuksiin, kuten koteihin, varastoihin, latoihin tai muihin rakenteisiin. Niiden ohuet luut ja pienet koot mahdollistavat tunkeutumisen jopa pienistä raoista, kuten seinän halkeamista tai oven tiivisteiden välistä.
  • Luonnon suojapaikat: Jos ne eivät pääse rakennuksiin, ne etsivät luonnon suojapaikkoja, kuten puunkoloja, kivenkoloja, tiheitä risukasoja tai komposteja. Ne voivat myös kaivaa maahan pieniä pesäkoloja.
2. Ruokavarastot
  • Ruokavarastojen hyödyntäminen: Hiiret ja rotat keräävät ruokaa varastoon, jos mahdollista. Sisätiloissa ne syövät jäänteitä, leipää, viljatuotteita ja mitä tahansa syötäväksi kelpaavaa. Ulkona ne saattavat varastoida siemeniä ja pähkinöitä pesäkolonsa lähelle.
  • Jatkuva ruuan etsiminen: Ne eivät kuitenkaan pysty varastoimaan riittävästi ruokaa koko talveksi, joten ne liikkuvat aktiivisesti ruokaa etsiessään myös talvipakkasilla.
3. Lämmönsäätely ja selviytyminen
  • Turkki ja aineenvaihdunta: Hiirten ja rottien turkki auttaa niitä säilyttämään lämpöä, mutta ne eivät kestä äärimmäisen kylmiä lämpötiloja pitkään ilman suojaa. Niiden korkea aineenvaihdunta tuottaa lämpöä, mutta samalla ne tarvitsevat säännöllisesti energiaa ravinnosta.
  • Yhdessä oleminen: Hiiret ja rotat voivat hakeutua yhteen pesäkoloihin lämpöä säilyttääkseen. Yhteispesissä ne voivat hyödyntää toistensa ruumiinlämpöä.
4. Uhat talvella
  • Kylmyys ja ravinnonpuute ovat suuria haasteita, mutta saalistajat, kuten ketut, huuhkajat ja muut linnut, ovat talvella myös aktiivisia ja saattavat saalistaa niitä erityisesti ulkoalueilla.
Hiiret ja rotat ovat erittäin sopeutuvaisia ja kekseliäitä selviytymään haastavissakin olosuhteissa, mikä tekee niistä niin menestyviä eläimiä myös kylmässä ilmastossa.
Supercatin asemoin parempaan paikkaan, ja samalla pientä säätöä ettei koira tai muut eläimet pääse loukkua tutkimaan. Vuorokaudessa kaksi rottaa. Lenkiltä tullessa kuulin outoa rapinaa terassilta. Iso rotta oli vielä jollain tasolla hengissä. No koira sisälle ja vasaralla taputtelin hellästi hengiltä. Tämän aamuinen löytö oli kyllä kuollut, ilmeisesti äskettäin jäänyt kiinni kun ei ollut jäässä vielä.
Lumikon tekemisistä ei tietoa. Kun ei ole uutta lunta tullut niin ei ole uusia jälkiäkään. Lopulta sitä voi vaan miettiä kuinka iso populaatio täällä oikein on, satoja ehkä.
Noin paha jyrsijäongelma kaipaa jo muutakin torjuntaa. Tekevät pahaa jälkeä ellei niitä piruja saa myrkytettyä siten että koko populaatio katoaa.
Hiiriä aina jostain ilmestyy, mutta rotista ei meillä ole nyt varmoja havaintoja. Onneksi. Rotissa yksikin on liikaa.
2. Ruokavarastot
4. Uhat talvella
Hieman kärjistin. Eivät siis enää aktiivisesti etsi uutta lämmintä pesää vaan ne mestat on jo pääsääntöisesti valkattu.
Ihan samat havainnot. Lokakuussa alkaa välikatolle tunkeminen ja joulukuun jälkeen enää jotain yksittäisiä yrittäjiä.
Jep, lokakuussa oli kunnon trafiikkia ja tästä hiirijahdista tuli lähes päivän kohokohta kun illalla pääsi tarkistamaan loukut ja syöttirasioiden tilanteen :D
Loukkuihin ei jäänyt kuin varmaan 6-8 hiirtä koko aikana, mutta kameraan ikuistui muutama erittäin iso rottakin. Nyt ei ole kuin yksittäisiä murustamisia ollut syöttirasioissa ainakaan kuukauteen.
Pro Paloja söivät niin hiiret kuin rotatkin ahkerasti varsinkin alkuaikoina, muutaman iso rotta vietti n. puolisen tuntia syöttirasian sisällä ja söi lähes kaksi 25 gramman syöttipalaa samalla käynnillä.
Asutaan elementti rivitalossa ja tuossa joulun alla tuli lappunen, että päätykämppä on asumiskiellossa jyrsijä ongelman vuoksi. Nykyiset asukkaat muuti pois. Mietin vain, että kuinka helkutisti niitä siellä on vilissyt ettei perus ansoituksella päästä, asunnoissa ei kumminkaan kovin paljon ole reikiä mihin mennä. Saa myös nähdä ilmestyykö jokin päivä ilmastointikanavaa pitkin omaan asuntoon uusi asukas, no onpa kissalle tekemistä.
KierrätysGubbe
