High airflow radiaattori äitilevyn avuksi
Ajattelin korvata yhden 140mm poistotuulettimen äitilevyn jäähdytystä auttamaan custom-loopilla. Kyseessä on crosshair VIII formula, jossa on blokki valmiina.
CPU on AIO, ja GPU:n ajattelin myös hankkia AIO versiona, kunhan tulevat myyntiin.
Pitääkseni äitiön VRM/chipset tuulettimen hiljaisena, ajattelin että avustaisin pienellä loopilla.
Kotelossa (corsair crystal x680) on 360mm rad edessä, push sisään, pohjalla nyt 2x140mm tuulettimet sisään, jotka korvaisin GPU:n 240mm radiaattorilla (mahtuu kun customoi), katossa 2x140mm exhaust, ja takana 1x140mm exhaust, jonka meinaisin korvata tällä äitilevyn radiaattorilla.
Pitääkseni poistoilmavirran hyvänä, haluaisin löytää hyvän, hyvin virtaavan ratkaisun tälle 140mm radiaattorille. Tilaa on myös push-pull konfiguraatiolle.
Olisko kellään neuvoja?
Mielestäni menee vähän hölmösti, jos gpu:lle tulee "vain" AIO, mutta virransyötölle/piirisarjalla custom loop? Tarvitsisit myös erillisen pumpun ton 140mm radin kaveriksi, joten mikset hommaisi saman tien blokkia myös näyttikselle ja tekisi niille yhteistä kiertoa. Esimerkiksi pelkkä 240 radi alkuun molemmille ja antaa takana olla exhaust-tuuletin.
Kiitos vastauksesta.
Oli se omastakin mielestä outo ajatus näin tehdä, mutta oudoimmista tuumista on tullut usein kummallisen hyviä ratkaisuja.
Ei välttämättä kustannus tehokkaita tosin.
Suurta jäähdytys tehoa ei tarvitse, äitilevy toimii ihan hyvin ilman vettäkin, joten kevyttä ilmanläpäisykyvyltään hyvää radia etsiskelin.
Uutta radeonia ajattelin hankkia, mutta ehkei blokkeja heti saa.
Tarkoitus on myöhemmin muutta/yhdistää kaikki customiksi, kannibalisoiden AIO:iden osia.
Tykkään erityisesti tuon ryuin 360:sen blokista.
anykanen
