Hidas käynnistys, jos katkaisee virrat täysin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MK9999
Windows 10 käynnistyy todella hitaasti, jos katkaisen virrat kokonaan esim. ottamalla virtajohdon irti. Saattaa mennä jopa tunti ennen kuin kirjautumisikkuna aukeaa, mutta sen jälkeen toimii normaalisti.
Ja nyt ei siis ole kyse siitä, että kone sammuisi yllättäen kesken käytön, vaan käyttis on jo ollut sammutettuna ennen virtojen katkaisua.
Aiemmin muutin muistaakseni jotain win 10:n pikakäynnistys asetuksia pois, mutta eipä ole auttanut...
Osaisiko joku heittää jotain vinkkejä mitä voisi kokeilla?
Oletko suoraan käynnissä katkaissut sähköt koneesta?
Kerro vähän koneesi tietoja, niin meillekin selviää koneesi ominaisuudet.
Tarkistanut koneen käynnistyksen yhteydessä käynnistyvät ohjelmat, mitä enemmän niitä on, sitä hitaammin käynnistyy?
Onko virukset ja haittaohjelmat tarkistettu?
Laitoinkin tuohon, että käyttöjärjestelmä ollut siis sammutettuna, mutta virtajohto kiinni. Ja tuo vika ilmenee vain kun virrat ottaa täysin pois, eli irroittaa virtakaapelin. Muulloin käynnistyy n. 20 sekunnissa.
Ohjelmat testasin joskus kirjautumalla ensin vikasietotilaan ja poistamalla muut paitsi windows palvelut/ohjelmat, mutta ei auttanut...
Virukset ja haittaohjelmat tarkistettu aina välillä, että en usko niistä johtuvan.
Tarkkoja tietoja en nyt muista (eikä tuo konekaan lähde tällä kertaa päälle edes siihen tuntiin), mutta jotain tämmöistä: Ryzen 3600 (?), RTX 2600, 16 GB, emo joku Asuksen ja kiintolevyt siis SSD + peruskovo.
Käynnistyy normaalisti kunnes tulee Windowsin lataus kuva. (Pallot pyörii ympyrää jne.) Ittekin tuota chkdsk:iä ajatellu, mutta ei oikeen mistään näe pyörittääkö taustalla vai ei. Vikasietotilaan tosin pääsen, mutta en lokitiedoistakaan löytäny kummempia...Nappasin myös tuon kakkos kiintolevyn irti, niin ei ainakaan siitä johdu.
Saakos tuon automaattisen chkdsk skannauksen jostain pois päältä?
Joo...lopulta sain koneen päälle, mutta jotainhan tässä nyt vialla on.
Uusi kiintolevy ollut muutenkin ostolistalla, niin jos sitä nyt pärjäisi siihen asti ja asentaisi sitten koko windowsin uusiksi. Outo vika kylläkin...
petri_bbs
