Herätyskello
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jkaart
Onko olemassa kelloradiota, johon voi asettaa joka viikonpäivälle eri herätysajan?
Kännykästä löytyy kyseinen ominaisuus. Vastaavaan kelloradioon en ole törmännyt.
Kyllähän siitä löytyy, mutta monta vuotta käytössä ollut AlarmDroid ei ole enää kovin luotettava. Monesti jättäny herättämättä viimeaikoina.
american innovative Neverlate ja Neverlate Executive olisi vaatimukset täyttäviä kelloja, mutta kun eivät toimi euroopassa... :(
Miksi keksiä pyörää uudelleen?
Omassa käytössä Androidin(=Googlen) oma Kello-niminen appi joka on luotettava ja tekee tuon.
Kello – Android-sovellukset Google Playssa
Kertaakaan ei ole jättänyt herättämättä.
Alkuperäiseen kysymykseen: Tuntuisi olevan niin että kelloradioihin voi ohjelmoida useinmiten korkeintaan kaksi herätysaikaa. Ei ilmeisesti riitä käyttöösi.
Niin mutta kun toi Androidin oma on herätyskello ilman sitä radiota.
:smoke:
Minä en ole ikinä oppinut ymmärtämään kelloradiota. Miksi sen pitää olla radio tai musiikkia mikä alkaa soimaan, tekeekö se jotenkin heräämisestä mukavampaa? Vai jääkö ihmiset pötköttelemään vielä hetkeksi kuunnellen sitä radiota? Itse kun yleensä suhahdan heti kellon soidessa jalkeille.
Voi kuule kyllä se vaan tekee mukavampaa! :D
Ja jos äkkiä hyppää kellon soidessa ylös niin ei siitä saa kuin kauhea päänsäryn aikaseksi... :(
Herätellään vanhaa ketjuakin.
Hankin ihan vain backupiksi välillä tuskallisiin 05 aamujen herätyksiin verkkovirralla ja paristovarmennuksella pelittävän pilipali Sonyn. On siinä radiokin - en eio kokeilla.
Mutta siis syystä kun kännykkä yksi ilta kieltäytyi ottamasta virtaa sisään, no uudelleen käynnistyksellä se sitten hoitui mutta hyvä se on jokin vara vempele olla vastaisen varalle.
On Nätti ja "edullinen" Sony ICF-C1B kelloradio, musta 24,90
Nostetaampa wanhaa ketjua.
Eli nykyinen setuppi itsellä on kaksi eri herätystä. Puhelimesta (iPhone) tuleva ärsyttävä herätys, joka herättää. Ja 15 vuotta vanha luotettava iso Grundig pöytäradio josta menee Sea FM Oulu 88.8 MHz päälle samaan aikaan vaimealla volalla. Näin voin herätessäni kuunnella tuoretta hittimusiikkia ilman mitään möhömaha naurajia taikka mainoksia, ja iPhone ilmoittaa aina 10min välein sillä ärsyttävällä äänellä et pitäis nostaa perse ylös sängystä kylppärin puolelle.
Koska tällainen analogisen kelloradion käyttö alkaa olla hieman oldschoolia, olen alkanut miettiä pääsisikö tosta radiosta eroon jotenkin. Mutta en vaan ole mitenkään keksinyt miten saisin saman toiminnallisuuden.
Spotifystä saa muzakkia, mutta kun haluan nimenomaan kuratoitua hyvää musaa, en jotain Suomi Top 50 kamaa. Nettiradion saa herätykseen, mutta ihmiset moittii että ei toimi aina kunnolla. Itselle on ensiarvoisen tärkeää että herätys toimii aina, siksi mulla onkin kaksi eri herätyskelloa.
Ajatuksia aiheesta? Jatkanko samaan malliin, vai onko olemassa joku hieno iPhone-sovellus joka ajaisi saman asian, eli luotettavasti soittaa nettiradiota ja 10min välein aina joku ärsyttävä ääni et patistelisi sängystä ylös?
Jatkat tietty samalla setupilla kuin tähänkin asti. Jos kerran toimii hyvin ja miellyttää.
Vaikka aiemmat viestit ovat keskittyneet radioon, niin kaappaan threadin mainostaakseni valoherätystä.
Aiemmin minulla on ollut käytössä Philipsin isokokoinen herätysvalo, mutta se on niin buginen hökötys, että käyttö on jäänyt vähemmälle. Sen sijaan huomasin, että Androidin kellosovelluksessa (oletan sen olevan oletussofta) on valoherätys myös. Kännykän näyttö alkaa hohtamaan hiljalleen kellertävää valoa naamalle vartti ennen herätysaikaa. En edes muista, koska olisin havahtunut viimeksi vasta ääneen, vaan herään valoisuuteen jossain sopivassa kohdassa unen katkettua.
Oletko teipannut sen kännykän kiinni naamaan vai miten tuo käytännössä onnistuu?
Se on yöpöydällä pystyssä ja valaisee kyllä riittävästi, että huoneessa näkee näytön valolla. Tarkoitus ei ole siis sellainen, että valo herättää samalla tavalla äkillisesti kuten ääni, vaan siitä tulee aivoille vinkki siitä, että aamu on saapunut. Herääminen tapahtuu itsekseen kun unisykli katkeaa. Etuna on se, että kun unisykli ei lopu kesken, kuten äkillisen herätyksen kanssa monesti tapahtuu, herää merkittävästi pirteämpänä.
Jos herätysaika saapuu ennen kuin on itsekseen herännyt, ääni ravistelee normaalisti hereille väkisin.
Antti81
