Heikentääkö bluetooth musiikkin laatua?
Riippuu mikä bluetooth versio on käytössä. Kyllä se yli 300kbps pystyy vaikka olisi vähän vanhempikin versio.
A2DP-profiilissa käytettävää virallista SBC-koodekkia käytetään yleensä 345 kbit/s strereona, vaikka koodekissa ei kaistarajoitusta olekaan. Tuolla profiililla voi käyttää myös valmistajien omia koodekkeja (esim aptx), joilla on isompi kaista.
Bluetooth versiossa 5.2 tuli LC3-koodekki viralliseen käyttöön, jossa kaista voi olla jopa 500 kbit/s per kanava. Ja sillä pitäs 24 bit ja 96 kHz ääni tulla häviämättömänä perille, eli CD-taso. Mutta valitettavasti en oo vielä nähny yhtää laitetta missä olisi tuo Bluetooth 5.2, ja varmaankin menee vuosia että tulee tuo.
Itse pidän tuota tärkeänä uudistuksena, koska SBC-koodekin kaista on vajaa, jos käyttää Tidalia tai muuta jossa CD-tasoista ääntä tulee. Spotifyn kanssahan SBC:n kaista riittää.
CD:n taso on 44,1 KHz 16-bittisenä, eli siitä muodostuu stereona 2 x 44100 x 16 = 1 411,2 kbit /s.
Häviöllisiähän nuo kaikki taitavat olla, mutta eron kuuleminen ei liene helppoa moderneissa koodekeissa.
Jos itse kuulokkeessa ei tehdä digitaalisia korjauksia joissa olisi hyötyä ylimääräisistä biteistä, ylimääräisesti kaistasta, niin rajusti alempi laatu riittää mainioisti.
BT audio ongelma kai enemmänkin siinä että löytää sopivan parin, tai oikeastaan ketjun, jos lähdemateriaali on jotain 24bittistä 96kHz, niin ongelma on pienempi, riittää että BT luurin ja BT lähteen välillä on yhteisymmärrys kohtuullisen laadukkaasta kodekista, kun lähdematsku ylihyvää, niin siitä hyvä jatkaa.
Siis se ongelma maine on ilmeisesti tulut siitä puhelimilla soitellaan jotain "MP3" kamaa, eli tässä tarkoitan jotain häviöllisesti pakattua mutta kuitenkin "CD tasoista", mutta BT HF ei sitä pakkausta suoraan tue, eli silloin luurissa se on uudelleen pakattu häviöllisellä tekniikalla. Mutta jos tuota ei tarvi tehdä, esim suoraan tuupaataan luureille ja siellä vasta puretaan, tai saadaan muuten läpi ilman lisävaurioita.
Osa bluetooth vastaanottimista/kuulokkeista/HFistä on monipuolisempia kuin toiset, sama toki lähettimissä eroja.
Tarkoitan että jos ns pakttua "cd laatuista" niin tarkempaa jos lähdematsku parempaa niin ei niin tarkkaa, tai suoraan häviötöntä CDltä 16bit/44,1KHz
Multitronic
