Heavy load, high latency while gaming
Kuten otsikko antaa ymmärtää, minulla on korkea viive pelaamisen aikana. Sitä esiintyy joskus täysin satunnaisesti ja viive voi olla jopa 1000+ ms. Vaikuttaa siltä, että yhteys jumiutuu eikä pysy perässä. Yhteyteni on melko nopea ja minulla on 1 Gbps:n laajakaistaliittymä.
r/Troubleshooting - Here's a speedtest w/out QOS speedtest w/out QOS
r/Troubleshooting - Speedtest w/QOS Speedtest w/QOS
Käytin NetLimiteriä QOS:na, Deco-sovelluksessani on myös sellainen ja se tekee samanlaisen vaikutuksen.
Setup:
- 5G: Huawei 5G CPE Pro (bridge mode) w/antenna
- TP-Link Deco
- PC Ethernet (Cat5e)
r/Troubleshooting - Area range, not accurate Alueen hahmottaminen, suuntaa-antava, ei tarkka taikka edes oikea alue.
Konteksti,
Pelaan enimmäkseen CS2:ta. Olen huomannut, että jos minulla on IPv6 käytössä, en voi liittyä jonoon matchmakingiin (se antaa virheilmoituksen "ei voida muodostaa yhteyttä viralliseen palvelimeen" ja heittää kaikki käytettävissä olevat palvelimet Aasian alueelle..?). Voisiko tämä viitata johonkin ongelmaan reitittimessäni/internet-palveluntarjoajassani? Lisättäköön vielä, että asun melko kaukana (~2 km) lähimmästä 4/5G LTE -matkapuhelinverkkotornista, joten kantama ei ole aivan paras.
r/Troubleshooting - 4G Cellular strength 4G Cellular strength
r/Troubleshooting - 5G Cellular strength 5G Cellular strength
Tuo QOS-fix näyttää korjaavan ongelmani, mutta edelleen tulee viivettä ja pelini jopa jumiutuu joskus varttisekunniksi. Vaikuttaa siltä, että matkapuhelinverkkoani/kaistaani ei voi lukita eikä muuttaa modeemin asetuksista, ja modeemini on jo parhaassa mahdollisessa paikassa. Metrin korkeudessa, ikkunan vierellä. Voisiko tähän auttaa mikään? Ehkä uusi reititin, joka suodattaa liikennettä paremmin ja toimii reitittimenä kaapelimodeemin vieressä? Voisinko kokeilla/testata jotain muuta? Pitäisikö minun seurata verkkoani DL- ja UP-yhteyksiä?
Kaikki apu on tervetullutta! Kiitos
Paljonko speedtest antaa ilman QoSia? Onko mahdollista käyttää jotain muuta kuin mobiililiittymää? Kuitu/kaapeli?
Eikö tuo nyt aika selkeästi ole kerrottu että 5g on.
Henkilökohtaisesti voisin sanoa että yhteys riippuu sateesta, pilvistä ja kuun asennosta.
Et sinä yhteyttä tai pingiä saa tuon paremmaksi.
Joo, mutta saisiko yhteyden vakautta parannettua yhtään?
Vahvempi signaali - joko ulkoantennit tai koko purkki pihalle mahdollisimman otolliseen paikkaan.
Passeli kanavakombo - tää selviää kokeilemalla
Ja toi yleinen 5G ketju varmasti antaa monta hyvää vinkkiä näihin. Ja ainakin vertaistukea
Pelailuun ottaisin itse mieluummin jopa jonkun 24mbit ADSL:nkin kuin gigasen 5g:n.
Jos tarvii myös nopeita latausnopeuksia niitä linux-distroja varten niin sitten se mobiililiittymä sen piuhahärvelin rinnalle, ei korvaamaan sitä.
Ei nuo purkkien sisäiset qos systeemit toimi mobiilikaistan kanssa. Toimivat vain kun käytössä on oma yhteys.
Käytössä on ulkoantenni ja purkki on ikkunan vieressä yli metrin korkeudessa. Mitenhän Huawein mallista vaihdetaan kanava ja onko saatikaan mahdollista?
Jos LTE H-Monitor ei pure, niin edelleen - tosta 5G-langasta löydät varmasti ehdotuksen parhaiten hallittavaksi raudaksi tämän hetken markkinassa.
ninjaedit. jos mahkuja, niin ulkoantennien kaapelit mahdollisimman lyhyeksi. Ylimääräiset löysät on turhaa singaalinvaimennusta.
Linkkaatko tuon langan, kiitos.
ja tonkin kun lukee läpi, niin voi jotakin oppia
Jos on pakko käyttää mobiilia, niin ulkomodeemi ja sekin nostetaan sinne 30-50m korkeuteen. Se mukana tuleva antennikaapeli vaan tahtoo syödä turhaan signaalia ja ulkomodeemilla jää kaapelin vaimennukset pois.
Se on vaan juuri niin, ensimmäisenä kärsii juuri tuo lähtevä ja sekin johtuu päätelaitteen pienestä lähetystehosta.
kandee pysytellä alle 30m niin ei tartte rakentamislupaa. Ja 50m tolppaan ei ihan joka harrastajalla välttis piisaa budjettikaan...
Joo, tiedän että raja on 30m, mutta lähinnä sitä hain eli mitä korkeammalle saa sen parempi.
Mitähän tälläinen kustantaisi?
Jos ei halua uutta, kannattaa kysellä radioamatööreiltä. Välillä heillä löytyy poistosta vanhoja mastoja.
Ei se poista mobiilin ruuhkaisuutta. Lisäksi mobiilitukiasemien signaalit tulee niin lyhyen matkan päästä että tuollaisilla korkeuksilla ei saavuteta ihmeellisiä etuja, verrattuna siihen jos signaalit tulevat jostain horisontin takaa.
@Toffiii näihin et vielä vastannut? 1000Mb mobiililiittymä kun ei itsessään kerro yhtään mitä siitä oikeasti saa ulos.
Muropaketissa annettiin ohjetta eli jos olit kahden keilan välissä eli ihmisille selitettiin "ruuhkana", niin metalliverkkoa ympärille, niin nopeudet parani. Täähän kaikki vaikuttaa siihen nopeuksiin ja kun RSRQ ja Sinr on kohdillaan, niin silloin nopeuttakin piisaa.
Piti oikein tsekata. Ilmavirta näkyi myyvän ristikkomastoa. 3m elementti, satku/m alv0%
Tohon sit pohjat, harukset sun muut pientarvikkeet, ni en lähtis alta 5k budjetilla antennitalkoisiin
Tuolla hinnalla kannattaa jo katsoa valokuitua
Anteeksti viivästyksestä. Speedtest ilmas QOSia ~400-500Mbps. Upload 20-30Mbps.
RetKiKimppa
