HDMI-ongelmia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Spine
Heips!
Kyselin täältä aikaisemmin mitä osia parantaa omassa tietokoneessa, mutta nyt taitaa mennä korjaushommiksi.
Ongelmana on, että jokin ei toimi HDMI-kaapelissa. Kytken HDMI-kaapelin kiinni koneeseen, mutta näyttö ilmoittaa että ei löydä HDMI-signaalia. Ajattelin ensiksi ongelma olevan HDMI-kaapelissa, mutta samainen kaapeli toimii täydellisesti jos sen yhdistää samaan näyttöön ja PS5 laitteeseen. Kone lähtee käyntiin normaalisti ja valot palaa, mutta tosiaan näytölle asti tieto ei välity. Missä mahtaa olla ongelma?
Onko kyseessä jokin erikoiskaapeli kuten joku vahvistimella koska extra-pitkä ja näissä signaali kulkee vain yhteen tiettyyn suuntaan (joka merkitty piuhaan)?
Onko sulla mitään speksejä sille kaapelille kuten että onko se HDMI 2.1 ultra high-speed cable 48Gbps tmv, tämmöinen vaaditaan jos kuvasignaali on 2160p/4K ja jos Hz:t menee yli 60.
PS5 voi antaa sen 4K/2160p kuvan ulos sillä piuhalla kun se on vain 60Hz.
Mikä on näytön resoluutio?
Mistä se PC signaali tulee, emon hdmi vai gpu:lta? Ja onko kumpikin kokeiltu jos mahdollista että selviäisi onko vika gpu:ssa (että se ei anna kuvaa, mutta emon hdmi:stä saa).
Ja siis onko tää kyseinen HDMI piuha aikaisemmin toiminut sun PC:n kanssa ja nyt ei toimi? Kun kerran toimii PS5 kanssa niin vika miksi ei kuvaa voi olla PC:ssä.
En osaa juuri nyt vastata, mutta siis aikaisemmin on kaikki toiminut samaisella HDMI-kaapelilla. Yhtäkkinen ongelma tuli vain nyt eteen. Mutta voin yrittää selvittää noita kysymiäsi asioitakin.
Oletko odottanut sitä kuvan tuloa pitempäänkin? Kun ram-treenauksen takia voi joskus kestää kuvan tulo, tai kun olet odottanut niin käytä näyttöä toisessa tulossa (sieltä näytön valikosta valitset display-port-tulon , toinen hdmi-tulon, dvi, vga mitä ikinä siinä onkaan) ja sitten valitset sen oikean tulon että antaako nyt kuvan, jos näyttö ei vain herää muuten, tai käyttää sitä näyttöä ihan sammuksissa.
No nyt on taas kokeiltu ja ilman toimivaa ratkaisua. Kytken tietokoneen virrat päälle ja asetan HDMI-kaapelin koneeseen. Ei tapahdu mitään vaan näyttö ilmoittaa ”Input signal not found, Check the video cable and video source”. Sitten taas kun yhdistää PS5 niin kuva tulee heti.
Kokeilin odottaa sekä vaihtaa Display Port näytön kautta ja takaisin HDMI, ei tulosta. Sitä mistä PC-signaali tulee en tiedä. Koneen takaosassa TUF GAMING laatta missä HDMI-paikka.
edit: Tuossa TUF GAMING härvelissä koneen sisällä palaa koneen sammuksissa ollessa punainen valo, kun käynnistää on hetken oranssi jonka jälkeen valkoinen. En tiedä onko mitään vaikutusta mihinkään?
Aseta hdmi kiinni gpu+näytön välille ennenkuin käynnistät koneen. Js sitten odotat vähän aikaa 5min tmv että antaako kuvan lopulta.
Siis onko sun PC:ssä erillinen näytönohjain? Sen hdmi:n liität sitten.
Jos koneessa ei ole näytönohjainta niin liitä hdmi PC:n takapaneelin hdmi:n(joka paljon ylempänä) jos siellä on sellainen.
Ja piuhojen "lennosta" liittämistä ei kannata tehdä jos sen voi välttää. Kuvasignaali siirtyy sähköisesti ja jotain liittimissä voi mennä oikosulkuun liitettäessä ja rikkoa juttuja (pikku sulakkeen joita on emon, gpu:n liitäntöjen yhteydessä estämässä vielä isommat hajoamiset).
ollipm
