HBO Max (Nordic)
Cuthalu
Tukijäsen
Se onkin sitten oma ongelmansa saada HBO Max -applikaatio LG:n 55 C7V -töllöön kun ilmeisesti softa vaatii uudemman WebOS:n kuin mitä tuossa OLEDissa on tarjolla. Minimivaatimus on 4.0 ja tuossa taitaa olla 3.5. Ei nyt pelkästään tuon takia huvittaisi uutta televisiota ostaa.
EDIT: Olin väärässä. C7V:ssä on WebOS 6.0. EDIT2: tai siis softaversio 6.0.25. Mutta en ole varma onko tuo sama asia kuin WebOS 6.
Nyt varmaan pitää sitten hommata joku striimitikku. Vaikka Chromecast with Google TV.
Omassa B7V:ssä on jo Webos 6.0. Jotain häikkää sulla päivitysten lataamisessa siis?
No itse asiassa, puhuin vain paskaa. Sama 6.00.25 mullakin on. Kaikki päivitykset sisässä. Muutetaas kysymystä: saanko HBO Maxin omalle töllölleni? Jos rajoittava tekijä on vain WebOS:n versio, niin pitäisi onnistua.
EDIT: Mutta ei tuo kyllä ole tuorein WebOS versionumerostaan huolimatta. Uudemmissa LG:n töllöissä on hyvin erilainen UI kuin tässä, joka ei ole muuttunut.
Mitä ilmeisemmin tarjoavat vain yhtä kuukausipakettia? Voisi siis kuvitella sen olevan 4k laatuista näin vuonna 2021.
Jenkeissä uusin Matrix saa ensi-iltans samaan aikaan maxissa ja teattereisaa. Meillä se saapuu maxiin ilmeisesti helmikuussa.
TML
yolo
Tukijäsen
Yksi taso vain, eli sisältää myös sen 4K.
Olen tosin itse käsittänyt että vielä toistaiseksi 4K tarjonta on melko ohut.
Taitaa myös painottua enemmän tuoreisiin leffoihin.
Noh, onpahan nyt ainakin mahdollista tarjota 4K.
Toivottavasti teknisestä toteutuksesta vastaa vain joku täysin toinen taho kuin HBO noridicin väsännyt. Noh, kaitpa se on aikalailla sama alusta kuin jenkeissäkin (mikä voisi herättää toiveita vpn-katselusta?).
Tuo Firmware on hämäävästi versio 6.0. Jos haluaa uudemman WebOS, niin pitää ostaa uudempi telkkari. Mikä on melkoisen typerää.
Kysyin asiakaspalvelusta LG b6:n yhteensopivuutta:
Hei,
kiitos viestistäsi.
WebOS 3.5 ja tätä suuremmat versiot ovat tuettuja palvelussamme eli 2017 vuoden LG:n television tulisi olla yhteensopiva HBO Maxin kanssa.
Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä palveluumme liittyen, vastaamme mielellämme.
Oikein hauskaa päivänjatkoa!
Ystävällisin terveisin,
Janina
HBO Nordicin Asiakaspalvelu
puh. 0800 915 765
asiakaspalvelu@hbonordic.com
Tämä olisi siis parannus nykyiseen jenkkien version yhteensopivuuteen, joka vaatii vähintään 4.0:n. Ja aika jännästi kuulemma HBO Maxin on saanut asennettua WebOS 3.5:een kun on valinnut maaksi/kieleksi/? Meksikon. Eli, mitähän vittua, HBO??? Vai onko LG maksanut lunnaat että HBO ei tukisi vanhoja laitteita.
Mutta, jos tuo aspan kommentti on totta, niin kaikki hyvin ja ei tarvitse tuon takia päivittää 55" OLEDia isompaan. (Pahus.)
Suosittelen Nvidia Shieldiä joka tapauksessa suoratoistopalveluita varten. Sillä AI pohjaisella skaalauksella saa oikeasti käyttökelpoista jälkeä myös noista full hd lähteistä.
Eli LG B6:sen omistajana täytyy toivoa, että toimii Chromecast Ultralla. Yhden striimauspalvelun vuoksi ei innostaisi uusia laitteita hankkia.
Siis pitäisi toimia suoraan beekuutosella.
En tiedä ymmärsinkö jotain väärin, television ohjelmistoversio on 5.jotakin, mutta WebOS:n versio näyttäisi olevan 3.4.0-579. Ymmärsin että tuo jälkimmäinen on se ratkaiseva. Kaikki päivitykset olen asentanut, jota minulle on tyrkytetty.
Eiköhän FullHD-materiaali ole TV-koossa ihan käyttökelpoista materiaalia ihan suoraan, jos ei täysin järjettömästi pakattu. Ja siinä tapauksessa, että on ns. ylipakattu ei taida AI-pohjaisesta skaalauksestakaan oikein hyötyä.
SweeneyTodd
Smooth Operator
Juuri näin. Hyvälaatuista FullHD materiaalia, kuten Blu-Ray katselee mielellään.
Joku voisi kehittää sellaisen laitteen, jolla saisi nyky-hbo:n tasoisesta kuvasta käyttökelpoista.
Taisi nimim. Exodus ymmärtää jotain väärin. Jos HBO:lta sanotaan että vaatii WebOS 3.5+, niin oletettavasti se sen vaatii. 3.4.xxx < 3.5. Tietysti voihan se olla että LG:ltä löytyy jokin päivitys jostain, jonka usbitikulta saa töllöön laitettua, mutta en LG:n telkkareista sen enempiä tiedä. Ehkä Exodus tietää?
Hm... Siis eikö johonkin 5 vuotta vanhaan Samsungiin saa tota maxia? Toki ps5 löytyy.
Ainakin tuo nykyinen hbomax toimii noin 2016 ja uudemmilla Samsungin telkkareilla. Yhteensopivuus varmaan nähdään lopullisesti sitten kun palvleu lanseerataan ja tulee käyttöön täällä...
Samsung TV (2016 models and later)
For a list of supported Samsung TV models, go to HBO Max on Samsung TV and choose Compatible devices in the upper-right corner.
Download the HBO Max app on your Samsung TV and sign in. Or, if you need to sign up, see Sign up through an app store.
Ota tuosta hinnottelusta sitten selvää.
Maxin etusivull:
HBO Nordicin tilaajat saavat vuositilauksen 69,99 euron erikoishintaan julkaisun yhteydessä. Se vastaa neljää ilmaista kuukautta!
Ja FAQ:ssa
HBO Max julkaistaan 8,99 euron kuukausihinnalla, ja tilauksen voi perua koska tahansa. Lisäksi HBO Nordicin tilaajille tarjotaan vuositilaus 69,99 eurolla. Se vastaa neljää ilmaista kuukautta vuoden aikana!
Tiville vahvistivat, että uudet ja vanhat. Millonkohan sitä on viimenen päivä tilata Nordic.. viitsiikö pitkittää 25pv asti.
Kohtahan tuo jo iskee päälle että aika outoa ettei voi jo Maxia maksaa.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Uusi palvelu aukeaa meille 26.10. Sitä tilausjaksoa ei voi maksaa tai muuttaa ennen tuota, kun ei sinne voi kirjautua aiemmin.
Uutiskirjeestä:
Eli tuonkin mukaan se olisi se Nordic otettava, kun ei trialeitakaan ole.
Kova päänsisäinen kipuilu muutamasta eurosta :)
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Minä kyllä veikkaan tuosta FAQ:n väittämästä huolimatta, että 69,90€ tulee olemaan ensimmäisen vuoden kampanjahinta kaikille, riippumatta siitä onko nykyisen Nordicin tilaaja vai ei. Tämähän oli itse asiassa Tivin toimittajille vahvistettukin tässä maksumuurin takana olevassa artikkelissa:
Näin sitä on monessa paikassa uutisoitu. Tuossa meilissäsi ”…tilisi asetuksissa…” eli 8,99€ pitäisi ottaa ja sitten pääsee vasta vaihtamaan vuositilaukseen.
En jaksa arpoa, niin saa nyt sitten varmasti sen vuositilauksen.
10,95€ nyt kuukausi ja muuttaa sen sitten vuositilaukseksi. Tuleehan siinä se 5€ takkiin, jos/kun sen vuositilauksen saa uudetkin asiakkaat.
Saapahan tuolla sitten ainakin turvan, jos jostain käsittämättömästä syystä suurin osa materiaalista olisi vedetty ”cp -R /hbonordic /hbomax”
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Mutuahan kaikki tässä vaiheessa on, mutta olisi kyllä aika erikoista, jos sinne ei tulisi mahdollisuutta myös jonkinlaiseen trialiin. Ja siis tuo uutiskirje oli vanhalle tilaajalle, joten oletettavasti siksi siellä on maininta tuosta tilausjakson vaihtamisesta. Mutta oli nyt tosiaan niin tai näin, niin kokonaisuudessa nuo ovat pieniä pennosia.
Millähän tahdilla HBO poistelee pitkään käyttämättä olleita tilejä? Oon satavarmasti joskus vuosia sitten tehnyt tilin ja tilannu kuukausia, niillä oli vielä kauan sitte se kampanja että kun palasi tilaajaksi niin sai ekan version Chromecastista ilmatteeks. Sitten lähinnä elisan kautta ilmaisia kuukauden jaksoja pari kertaa vuoteen.
Mutta tunnukset suoraan HBO:lle ei enää toimi/unohdetun salasanan nollaus-emailia ei kuulu vaikka pitkin päivää yrittänyt sitä nollata. Ehkä se jopa saattais olla hyödyllistä olla "uusi tilaaja", saas nähä.
Vissii 12kk.
Ei voi vissiin enää tilata nordicia? Ainakin itsellä ei mennyt aktivointi enää läpi. Ilmeisesti ovat jäädyttäneet tuon kun valmistelevat maxin launchia? Toivottavasti nyt tulee "uusille" mahdollisuus tilata tuolla 70 eurolla vuodeksi. Muuten tulee otettua vaan kuukaudeksi.
Itsellä on koko ajan ollut muutaman vuoden tilaus voimassa ja taitaa olla nytkin. En ihan varma milloin viimeksi mennyt maksu.
Toivottavasti tulee uusillekin asiakkaille vuositilaus saataville. Nordic oli tilattuna varmaan 5 vuotta ja irtisanoin sen elokuussa, kun alkoi vituttamaan maxin odottelu kun sen julkaisu näytti siirtyvän ensi vuoteen.
No perhana. Tän siitä saa kun vitkuttelee.
Etusivulla viesti ”Tilausten tekeminen tauolla”
Tämäkin on jo monta kertaa tässä ketjussa sanottu (ja osittain myös pääteltävissä) että alennettu vuositilaushinta on saatavilla myös uusille tilaajille.
Ei tuosta mitään virallista taida olla tullut. Foorumipostauksia en virallisena totuutena jaksa ottaa.
No tässä tämä postaus joka tosin linkkaa maksumuuritettuun juttuun
Päivitys: WarnerMedialta vahvistettiin, että 69,99 euron vuositilaus tulee tarjolle sekä uusille että vanhoille asiakkaille.
Ja minä olen nähnyt jonkun videonkin missä mainitaan tuo vuosihinta eikä siinä yhteydessä ole mitään mainintaa hbo nordic-tilauksesta. Ja jos nyt näin järjellä ajattelee, niin alennettua vuositilaushintaa ei todellakaan ole keksitty siksi että haluttaisiin jotenkin palkita olemassaooevia käyttäjiä (joita tuolla paskalla tuskin kovinkaan montaa edes on tällä hetkellä), vaan siksi että saadaan sitoutettua käyttäjä pidemmäksi aikaa, joten ei ole mitään järkeä antaa sitä vain niille jo valmiiksikin palvelua tilaaville.
Pidän myös aika outona jos vain vanhat saisivat tuon alehinnan. Voisin lyödä vetoa että koskee kaikkia. Tarkoitus on kasvattaa markkinaosuutta, ei palkita vanhoja käyttäjiä.
SweeneyTodd
Smooth Operator
Ei sikäli, että vanhat käyttäjät kyllä ansatsisivat tuntuvan palkinnon. Sellainen "kiitos, että olette sitkeästi maksaneet totaalisen paskasta palvelusta, jonka kehittämisessä emme ole kuunnelleet asiakkaita lainkaan" -pakinto. Esim. ensimmäinen vuosi ilmaiseksi kaikille, jotka ovat edellisen vuoden olleet tilaajina olisi ihan reilu hyvitys.
Eiköhän se uusien asikkaiden houkuttelu palveluun ole kiinnostavamapaa heille kuin vanhojen paapominen. Kuten on jo aikaisemmin mainittu, etu tulee kaikille, uusille ja vanhoille.
Joo kyllä joillain firmoilla on ihan tapana palkita vanhoja asiakkaita. Outo tapa tuo on markkinoida ensimmäistä vuotta halvemmalla vanhoille asiakkaille, jos se on kuitenkin tarkoitettu kaikille.
Varmasti, mutta mä en muista yhtään digitaaista suoratoisto/tiauspavelua joka noin olisi tehnyt. Ja veikkaan ettei niin nytkään tehdä. Valitettavan harvinaista on asiakkaiden lojaaliuden palkitseminen. Paukut laitetaan vain ja ainoastaan uusia asiakkaiden haalintaan. Tässä poikkeuksellista on jo se, että tarjous ei koske ainoastaan uusia asiakkaita, mikä on paljon tyypillisempää.
240 595
Rezponze
