Hauenleuan kytkentä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Andy54
Kun ostaa erilliset hauenleuat (olisko latauspuristin se virallinen nimi?), miten johdot kytketään niihin? Onko niissä joku ruuvi jonka alle johto kiristetään vai joku muu kiinnitys?
Riippuu hauenleuan koosta ja mallista. Apuvirtakaapelien kokoluokassa taitaa yleisin olla puristusliitos mutta vähän pienemmissä löytyy ruuviliitosta ja juotettavaa malliakin. Paha arvata kiinnitystä tietämättä millaisesta hauenleuasta on kysymys.
Vaikkapa tuommoinen:
Mökkijääkaappissa 12V on virtajohdon päässä tupakansytytinliitäntä josta lähtee hauenleukaliitännät akulle. Tuo tupakansytytinliitäntä reistailee jatkuvasti eli tarkoitus on otta se välistä pois eli purkaa jääkaapilta tuleva tupakansytytin (naaras), siis katkaista johto, laittaa automaattisukale väliin ja sitten johtojen päihin hauenleuat akkukiinnitystä varten.
Jos on parempia tapoja toteuttaa tämä niin mielellään otan ohjeita vastaan.
eikä tuollaiseen puolipysyvään kiinnitykseen pikakengät olisi parempi vaihtoehto.
Tuollainen mikä tuossa linkissä on erittäin todennäköisesti puristettava malli ja vaatii aika paksun kaapelin että saa fiksusti kiinni. Toki pienemmän johdon saa juottamalla kiinni. Tietty jos perässä on pelkkä jääkaappi eikä ole mitään pikkurillin paksuista johtoa niin vähän pienempikin hauenleuka riittää joissa noita kaapelin kiinnitysvaihtoehtoja on enemmän.
Tietty jos akku on vain tuota varten eikä muita akkukenkiä akussa ole niin tuollaiset MrB:n ehdottamat pikaliitettävät akkukengät saattaa olla kätevin vaihtoehto.
Akkukenkään voi yleensä lisätä pieniä johtoja koskematta siihen pääasialliseen johtimeen. Esimerkiksi linkin malliin voi lisätä puristettavalla lenkkiliittimellä tuon kengän napaan kiristävän ison ruuvin alle. Jos jääkaapin johto halutaan erikseen irrottaa, niin siihen löytyy monenlaisia käteviä kaksinapaisia liittimiä johdon väliin. Hauenleukoja ei kannata käyttää tällaiseen. Ne ovat tilapäisratkaisu.
Edit: tietysti tarkoitan että mutterin alle. Koneruuvin erikoiskannan alle ei kuulu lisätä mitään jottei se lähde pyörimään.
Joo tuo hauenleuka on vähän turhan järeä pelkkään jääkaappiin. Akun navoissa on kiinni jo akkukengät:
Akkukenkä std(+)ø35 ruuvikiinnitys | Motonet Oy
Noista akkukengistä lähtee virtajohto lataussäätimelle eli tuo pikaliitettävä malli ei taida niihin enää mahtua.
Tuohon akkukengän pultin alle saat kiinni helposti tämän tapaiset:
Hauenleuat tosiaan huonot pysyvään liitokseen. Tuollainen pultin alle jäävä liitos on paljon parempi.
Lainataan tätä ketjua. Pitäisi hankkia pieneen aurinkopaneeliin johdot latauksensäätimestä akkuun. Onko myynnissä jotain valmiita sarjoja jossa on "plug n play" vai pitääkö tosiaan alkaa säätämään kiristimien kanssa?
Antti81
