Harvinaislaatuisempaa ongelmaa tietokoneessa?
Alustus: Eli tosiaankaan en ole kovin hyvä tietokoneiden tai sähköhommien kanssa, joten jos joku viitsisi auttaa tässä ongelmassa olisin todella kiitollinen, ongelman selittäminen saattaa myös olla epäselkeää, sillä en ole edelleenkään mikään expertti näissä asioissa.
Ongelma: Ongelmana on tosiaan se, että tietokone ei lähde päälle. Jonkun aikaa on käynyt niin, että tietokoneeseen virrat kytkeässeni (flippaamalla nappulan virtalähteessä koneen takana), ilmeisesti huoneen sulake palaa, näin on tapahtunut tosi useasti, mutta kone on kuitenkin sulakkeen päälle laitettua lähtenyt normaalisti käyntiin. Pari päivää sitten kuitenkin tämän tapahduttua, kun laitoin koneen taas päälle alkoivat tuulettimet pitämään valtavaa meteliä, koneen komponenttien valot paloivat täysillä ja koneesta kuului nakuttavaa ääntä, laitoin kokeen tämän taphduttua äkkiä kiinni. Kun koitin käynnistää koneen uudelleen, mitään ei tapahdu. Kone ei inahdakkaan, näytölle ei tule mitään, tuulettimet eivät pyöri eivätkä valot käynnisty. Koneen komponenteissä on kuitenkin joitain valoja, jotka ovat päällä kun kone on vain kytkettynä ja virtalähde päällä ja nämä valot palavat normaalisti.
Omat ajatukseni: Ajattelen että tässä on 2 vaihtoehtoa.
Vaihtoehto 1: Koneen virtalähde on hajonnut, eikä kone saa tarpeeksi virtaa käynnistyäkseen. En ole kuitenkaan niin varma tästä, sillä en tiedä voiko virtalähde olla ollenkaan viallinen, jos koneen komponenteissä palaa nämä valot jotka palavat aina kun kone on vain kytkettynä, eikä suoranaisesti päällä. Voisiko virtalähteen viallisuus selittäisi sulakkeen jatkuvan ylikuormittumisen ja luin myös netistä, että virtalähteen viallisuus voi saada koneen välillä kaatumaan tai bluescreenaamaan, molemmat ovat myös tapahtuneet minulle muutaman kerran viimeaikoina. Olisiko ongelma siis korjattu vain virtalähdettä vaihtamalla. Nykyinen virtalähde on siis Corsairin MR 750X.
Vaihtoehto 2: Virtalähteen viallisuus on saanu ohjattua koneeseen valtavan määrän sähköä sulakkeen uudelleen käynnistyksessä ja jokin muu komponentti on voinut saada tällin ja hajonnut tämän seurauksena. Voiko komponenteissa kuitenkin palaa valo jos nämä ovat hajonneet? Osaako kukaan sanoa mikä osa koneesta olisi voinut hajota?
Lopuksi: Kiitos jo etukäteen vastanneille, apua tarvitaan kovasti, sillä netistä ei löydy mitään tietoa asiaan liittyen, eikä lähipiiristäkään löydy yht-ainutta tietokone velhoa.
Sanoisin, että virtalähde vaihtoon ja heti. Tuolla esim. omat kokemukseni "toimivasta" virtalähteestä eli kone pysyi päällä ja kaikki näennäisesti toimi, mutta rikki se oli: Xfx 550w sirisee/naksuu
Ja on tosiaan mahdollista, että virtalähde on muitakin osia hajottanut, mutta joku viisaampi saa kertoa tästä enemmän (mitä komponentteja mahdollisesti ja miten se ilmenisi jne.).
Miksi "flippailet" sitä virtalähteen kytkintä? Sulakkeen palaminen voi johtua virtalähteen käynnistysvirtapiikistä, kun laitat virtalähteen kytkimen päälle. Virtapiikki johtuu virtalähteen kondensaattoreiden latautumisesta ja se tapahtuu ehjilläkin virtalähteillä.
Kuulostaa kuitenkin siltä, että siellä on jotain rikki.
Flippaamisella meinasin siis vaan virtalähteen päälle laittamista kytkintä painamalla, en niinkään kytkimen rämpyttämistä.
Valoihin liittyen, yleensä niitä voi pimentää myös bios:sista. Esimerkkinä emolevyn ja näytönohjaimen valot voi pimentää sieltä. Aluksi lähtisin itse kokeilemaan ihan vain virtalähteen vaihtoa. Itselleni ei ole tullut vielä vastaan yhtään tietokonetta, joka olisi hajottanut sulakkeen käynnistettäessä.
Kokeilisin itse jollain kaverin virtalähteellä joka on vähintään yhtä tehokas, kuin koneessa on jo paikallaan. Samalla selviää onko virtalähteessä vika vai ei ja ei tule turhaan ostettua uutta virtalähdettä, jos vika ei olekkaan siinä.
Minulla oli joskus Super Flower 1300W virtis joka poltti sulakkeen aina kun käänsi kytkimen päälle virtalähteestä. Muuten toimi normaalisti eikä mitään muuta tapahtunut. Takuuseen meni.
Jos haluat katkaista koneesta päävirran yöksi, suosittelisin melkein ennemmin kytkimellistä jatkojohtoa siihen tarkoitukseen. Jos kytkin hajoaa, sellainen on helpompi uusia kuin virtalähteen kiinteä kytkin.
Tässä tapauksessa kannattanee joka tapauksessa heittää virtalähde kierrätyslaariin, hankkia uusi ja toivoa, ettei koneesta ole kärähtänyt mitään muuta. Jos saat lainaan toisen virtalähteen, kokeile sillä ensin.
Todettiinko siinä olevan jotain vikaa? Tuollainen virtis voi nimittäin ottaa n. 50 A käynnistysvirtapiikin, joten ei ihme jos sulake ei kestä, varsinkin kun saman sulakkeen takana voi olla muitakin sähkölaitteita päällä samanaikaisesti.
Jos poweri napsauttaa sulakkeen, kun sähköt kytketään, siinä on joko vikaa tai se on väärin suunniteltu.
En tiedä, antoivat rahat takaisin. On minulla nytkin 1500W virtalähde ilman ongelman häivää.
Joskus ATK-puljussa kun olin huollossa itse kesähessuna niin joku kytki viallisen Antecin sähköihin niin pimeni koko firma. Ei sitten sen jälkeen enää testailtu yhtään Anteccia oliko vikaa vai ei, kaikki vaan vaihtoon.
Ei välttämättä.
Voi siinä silloin olla vikaakin, mutta käynnistysvirtapiikki on ominaisuus, joka liittyy virtapiirin kytkentäilmiöihin ja kondensaattorin latautumiseen (minkälainen kondensaattorin virtakäyrä on sen latautuessa). Kannattaa tutustua elektroniikkaan ja aihepiiriin, niin ei tarvitse olla mutu-tiedon varassa.
Seuraava teksti ja kuva on lainattu Techpowerup-nimiseltä sivustolta:
"Inrush current or switch-on surge refers to the maximum, instantaneous input-current drawn by an electrical device when first turned on. Because of the charging current of the APFC capacitor(s), PSUs produce large inrush-current right as they are turned on. Large inrush current can cause the tripping of circuit breakers and fuses and may also damage switches, relays, and bridge rectifiers; as a result, the lower the inrush current of a PSU right as they are turned on, the better. "
Lähde: EVGA SuperNOVA G2 1300 W Review
Käynnistysvirtapiikki on normaali ominaisuus ja sitä testataan virtalähdetesteissä.
Kerro toki, miten virtalähteet suunnitellaan oikein. :)
Ja edelleen saman sulakkeen takana voi olla jo lähtökohtaisesti muutakin kuormaa, niin sitten sulake ei kestä virtapiikkiä. Se, kestääkö vai ei riippuu sitten sulakkeen sulamiskäyrästä.
Pahoittelut, että menee ohi aiheen, mutta en minä näitä asioita omasta päästäni ole keksinyt. Ja moni ei tästä ole ilmeisesti kuullutkaan.
Käynnistysvirtapiikki on normaali ominaisuus ja sitä testataan virtalähdetesteissä. Sitten varmaan kaikki virtalähteet on huonosti suunniteltu, tuossakin testissä on monia malleja. ;)
Kerro toki, miten virtalähteiden suunnittelua voitaisiin parantaa. :)
Ja edelleeen saman sulakkeen takana voi olla jo lähtökohtaisesti muutakin kuormaa, niin sitten sulake ei kestä. Se, kestääkö vai ei riippuu sitten sulakkeen sulamiskäyrästä.
Hyvään suunnitteluun kuuluu kytkentävirtapiikin vaimentaminen, jos se on niin suuri, että sulakkeen palaminen on todennäköistä tai säännöllistä. Yleisimpiä tapoja on sarjavastus, joka ohitetaan releellä vähän ajan kuluttua virtojen kytkennästä.
Aika isoja lukemia on näköjään isommista pc-powereista mitattu, mutta piikin kestosta ei mainittu mitään eli sulakkeen palamisesta ei voi ihan suoraan sanoa noiden perusteella.
Ylimääräinen kuorma pistorasiassa vaikuttaa asiaan toki, mutta edellisen postaajan tapauksessa ei nähtävästi ollut kyse siitä, että sulake olisi ollut äärimmilleen kuormitettuna valmiiksi.
Muistinko oikein että ATX-standardissa rajana oli 50 A?
Ei voikaan varmuudella sanoa ellei tiedä myös minkälainen suojalaite keskuksesta löytyy ja mitä muuta kuormaa saman suojalaitteen takana on jne.
Pointti kuitenkin oli että ei se välttämättä ole mahdotonta, että sulake/johdonsuoja ei kestä juuri tuon käynnistysvirtapiikin takia, kun virtalähde laitetaan päälle.
Ei pelkästään samassa pistorasiassa, vaan samassa ryhmässä. Samassa ryhmässä voi olla valaisimia tai vaikka arkkupakastin....
Johto mennyt tuulettimen väliin ja kuulostaa jänisräikältä? Kuka tämän koneen alunperin on kasannut?
Kantele sanoi:
Tässäkohtaa jos johdot ovat olleet huonosti kiinni ja joku päässyt lähtemään irti, niin sopisi 100% vikakuvaukseen. Ei maksa paljoa vaivaa käydä kaikki johdot läpi (ota irti ja laita uudestaan kiinni, vaikka tuntuisi olevan paikoillaankin).
Kantele sanoi:
Tässä on kirjoitusvirhe, olettaisin jotta RM 750X.
Kantele sanoi:
Harvoin mitään tällaista tapahtuu laatuvirtalähteitten kanssa, paljon yleisempää mikämikämaa -merkkisten virtalähteitten kanssa.
Kantele sanoi:
Jep.
Yleensä yöksi laitan kiinni ettei koneen valot pala kun koittaa nukkua.
BIOS/UEFI:stä käy laittamassa ErP supportti päälle niin pitäisi pysyä pimenä sammuksissa ollessaan.
Tämä myös @Intteli
Daruo
