Hama Video Capture USB
speedjani
Tukijäsen
Jes
Elikkäs, ostin tuollaisen Haman Videokaappari ubs tikun ja ajattelin innoissani, et nyt saan kaapattua dvd jne sisältöä koneelle.
No tekoäly kertoi että OBS Studio ja VLC Player olisivat oivat työkalut tuolle tikulle.
No olen katsonut tuubistä joitakin videoita jne, mutta en jumalauta saa kuvaa tulemaan, en sitten millään.
Olen laittanut esin mun Bluray soittimen ulostuloon tuon HDMI kaapelin kiinni, tikku väliin ja toinen pää
koneeseen. Kummankin ohjelman valokosta kyseinen tikku löytyy, tosin ei suoranaisella nimellä(HAMA),
Mut siis USB3 esim ja sit ku ottaa tikun pois, niin se katoaa. Laitehallinnassa kaikki näyttää olevan ok ja tuo
tikkukin siellä on. Joko tuo tikku on paskana tai olisiko jollakin vinkkiä tähän?
HDMI signaalissa on ns. kopioinnin esto suojaus (HDCP) joten ei se aivan suoraan onnistu (yleensä musta ruutu), tarvitset väliin jonkin mikä poistaa kopiointi suojan. Halvin tapa muutama vuosi sitten oli hankkia hdmi-splitteri mikä jostain syystä poisti kyseisen suojan, teho taisi silloin riittää kyseisissä splittereissä tavan bluray tasolle asti eli 1080p (tarvitsevat lisä jäähdytystä - ei passiivi jäähdytys riiitä).
Okei, no tämä sen sit selittää. Kiitos tästä. Mulla oli siis tarkoitus eka kaapata noita vanhoha VHS videoita. Mulla on niin, että mulla on Samsungin VHS videot ja siitä menee composiitti videona Denonin AWR 3300 kotiteatteri vah´vistimelle signaali, eli siis Denonin HDMI outputista tätä kokeilin. Mut niin olisko se HDCP sit jollain tavalla mukana tuossa?
Se hiukan mietityttää. No yhtä kaikki, koska otin siis toisella kokeella suoraan Panasonicin UHD 820 soittimen ulostulosta ja siis se ei antanut mitään kuvaa läpi. Voishan sitä splitteriä tietty testaa
Kokeilisin tuota mahdollisimman yksinkertaisesti kytkemällä hdmi johdon toiseen tietokoneeseen ja tässä nauhoituskoneessa käyttää esim. obs studiota. Jotkut kortit vaativat, että ne kytketään suoraan tietokoneeseen esim. usb-jatkojohto tai usb-hubi ei käy. Vanhemmat usb capture card -laitteet toimivat pelkästään windows 7. Hyvällä tuurilla sai toimimaan uudemmalla käyttöjärjestelmällä. Vlc on aika tarkka asetuksista ennen kuin se alkaa nauhoittamaan mitään, esim. .ts formaatti taisi toimia live-nauhoituksissa suoraan.
Selvä. Toi mun kortti on kuukauden vanha. Ostin sen muutama viikko sit
enkö ymmärrä nyt jotain jos dvd/bluerayltä tarttee jotain ne levythän voi ripata ohjelmalla suoraan videoksi , vhs kanssa varmasti toimii suoraan tuo tikku koska vhssä tuskin kopio suojauksia on.
Eikai siinä defaulttina mitään suojausta ole vaan vaan silloin jos se media sisältää suojauksen? VHS niin ei siinä mitään suojauksia ole.
Joo. Siis kyllä mulla on siihen tarkoitukseen hyvät ohjelmat. En tosiaankaan käytä capture korttia siihen vaan Make MKV ohjelmaa. Minä vaan yriyin kokeilla kaikki keinot, että saisin edes kuvan tulemaan tuosta tikusta, mutta en saa.
VHS:ssä voi olla Macrovision, mutta en tiedä välittääkö nuo nykylaitteet siitä juurikaan. VHS-nauhureissa tosin ei yleensä ole HDMI-ulostuloa, joten kikkailuksi menisi joka tapauksessa...
Jos löytyy toinen tietokone kuten esim. läppäri, jossa HDMI out, niin sillä on hyvä testata. Myös esim. videokamera toimii hyvin. Jostain kännykästä tai tabletistakin saattaa saada HDMI-signaalia ulos sopivalla piuhalla. Näissä ei tarvitse olla huolissaan kopiosuojauksista.
Joo. Siis kyllä mulla on siihen tarkoitukseen hyvät ohjelmat. En tosiaankaan käytä capture korttia siihen vaan Make MKV ohjelvideolähdemaa. Minä vaan yriyin kokeilla kaikki keinot, että saisin edes kuvan tulemaan tuosta tikusta, mutta en saa.
Tuliko sen "tikun" mukana mitään ohjelmaa? Kun parikymmentä vuotta sitten puuhailin VHS-ohjelmien digitoinnin kanssa, silloisissa videokaappareissa oli aina oletuksena väärä signaalimuoto tai videolähde, muistaakseni S-video, joka piti vaihtaa oikeaksi ennen kuin kuvaa ilmestyi. Tuollaisen tikun kanssa pitänee käytetylle ohjelmalle valita lähteeksi tuo Hama-tikku. Myös resoluutiota voi joutua säätämään. jos lähteenä on VHS.
Silloinen VHS-kopiointisuojaus (Macrovision) oli analoginen. Se sotki kuvan tahdistumisen, mutta ei kokonaan pimentänyt kuvaa. Digitaalisen HDMI:n kopiosuojaus ilmeisesti kokonaan estää videosiirron, ellei käytetyt laitteet tue HDCP-suojausta.
No sepä se onkin omituista, et tosiaan ei tule mitää ohjelmaa. Omituinen juttu
No löytyykö se esim obsissa capture deviseistä jos löytyy niin kuvan pitäisi tulla jos ei ole signaali hdmissä suojattu
Olisko tuosta ohjeesta VLC-playerille apua?
Method 2: Using USB Capture Devices (Webcams/HDMI)
If you are trying to use a USB webcam or an HDMI capture card as a live source:
  1. Connect the USB capture device to the computer.
  2. Open VLC and click on Media -> Open Capture Device (or press Ctrl+C).
  3. In the "Capture Mode" dropdown, select DirectShow.
  4. Video device name: Select your USB camera or capture card (e.g., "USB Video", "USB2.0 PC CAMERA").
  5. Audio device name: Select the corresponding USB audio input if needed.
  6. Click Play to watch the feed or click the arrow next to Play and select Convert to record it
No joo, homma edisty pykälällä eteenpäin, mutta ei mennyt ihan maaliin:) Kortti on siis ehjä eli kuvan sain tulemaan. Ilmeisesti ongelma oli mun vanha läppäri, jossa ei taida olla USB 3.0 liitäntää tikulle. Nyt kun laitoin tikun pöytäkoneeseen ja kaappasin kuvaa vanhasta läppäristä, niin kuva tulikin ruudulle
sekä äänet. Nyt se vaan herjaa, että olis näyttis ajureissa tms ongelmaa vaikka ne on kyllä ajantasalla. Pitää jatkaa huomen, jos keksis keinon
Kokeilen tätäkin viel.
Joo, nyt homma on tuon alkuperäisen ongelman osalta ratkennut! Tosin kokonais ongelma ei kadonnut ja sen aion viel ratkaista, koskien siis VHS kaappausta, mutta itse Haman tikku ja OBS studio
itsessään nyt toimii. Jokin asia tietysti ihmetyttää, mm se että kun laitan tuon Haman tikun sisään tuloon Denonin AWR 3300 kokiteatteri vahvistimen, niin se ei nanna siitä kuvaa, ei sitten niin millään
Denonin ulostuloasetuksilla. Piti laittaa, niin, et mulla oli yks surke Scart-To-HDMI palikka, jolla sain sit VHS kuvan koneelle, mutta sen ongelma on taas se, et mustan pää on ihan puhki, eli en saa millään
asetuksilla, niin et kuva olis sellainen kuin suoraan tykista katsottuna Denonin kautta. Seuraava etappi, onkin laadukkaan Scart-To-HDMI tai sit YUV-TO-HDMI palikan hankkiminen, et saan kuvan oikeaksi,
niin sit alkaa homma oleen hanskassa.
Veikkaan että jos denonista otat kuvan hdmillä tolle puikolle niin suojaus tekee sen mustan kuvan , mun tietääkseni moni hdmi laite jolla dvd blurey tms voi katsella käyttää sitä suojausta ja tuloksena on musta kuva. pääsääntösesti hdmi laitteiden kuvan kaappaus on vaikeata ihan tarkoituksella , se denon ei välitä siitä vaikka signaali sisään tulisi composiitti videosta vaan se denon suojaa sen ulos menevän signaalin. itse unohtaisin kaikki laitteet välistä ja koittaisin hommata scart to hdmi palikan ja laittaisin sen suoraan kaappauspuikkoon kiinni , ja varmistaisi vielä ettei se scart hdmi palikka salaa kuvaa. ps vahvistimissa voi myös olla scaalain mukana joka siis katsellessa tykiltä näyttää tietysti paremalta kuin normi vhs signaali koska se skaalain osaa sen vhs kuvan heittää 1080p moodiin laskemalla sille lisää pisteitä.
Joo kokeilin ottaa scaalaimenkin pois mut ei auttanu. Eli kyse taitaa tosiaan olla tuosta HDCP:stä. No se HDMI splitteri on viel testaamatta, eli jos se poistas sen salauksen. Pitääköhän sekin ostaa torista joku vanha malli, et se tekis sen? Hitto ku eihän niissä aina kaikkee kerrota
UwU_LoL
