Halpa ja tilava(Ikkunallinen) Kotelo!!
Täältäkin ääni tuolle rg4t. Siihen muuten mahtuu huomattavasti korkeampi jäähy mitä on ilmoitettu, esim noctua nh-d15 ainakin mahtuu joko yhdellä tuulettimella tai sitten kadella niin että etutuulettimen vaihtaa 120mm kokoiseen. Esim hyper 212 evon kanssa jäi jäähyn korkeimmasta kohtaa noin 7-8mm tilaa lasiin..
P300 on ainoa siisti kotelo, jota saa valkoisena tuossa hintaluokassa. P400S:ssa ja myös tuossa P300:ssa pitää vaan ymmärtää, ettei se toimi tuolla mukana tulevalla yhdellä tuulettimella. Katto auki (P400S) ja 2-3 tuuletinta eteen. Sitten toimii ihan ok.
Ei ole ollut ongelmia lämpötilojen kanssa, vaikka on ollut 10-ydintäkin sisällä. Sen sijaan R280X ei mahtunut niin, että edessä oli myös tuuletin. Sukulainen ajelee kuitenkin tuollaisessa P300:ssa GTX 1070 Ti ja R5 2600:ta vailla mitään ongelmia.
Itsellä on AR3 ilman ikkunaa, ja se on "ihan ok". Sitä saa kuitenkin ikkunalla:
SilentiumPC Armis AR3 TG, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 49,90€
SilentiumPC Armis AR3 TG RGB, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 61,90€
Tässä tulee tarvittava määrä tuulettimia mukana ja ne on hiljaisia. Hyper 212:n kokoinen tornijäähy (foorumitarjouksesta) mahtui hyvin.
Laitetaan nyt vielä yksi vaihtoehto:
Deepcool TESSERACT SW-BK, ikkunallinen miditornikotelo, musta/sininen - 52,90€
Omat rojut lojuu tuollaisessa ja olen ollut tyytyväinen.
Siedettävän näköinen, kaapelit saa hyvin piiloon, eteen saa pienellä vaivalla kaksi 120mm tuuletinta jos ei ole tarvetta optiselle asemalle jne.
edit. rajoituksena tietysti tuo max.310mm näytönohjain ilman levykelkkojen irrotusta.
248 202
yasj
