GTX 960 - kellotaajuus ei laske "lepotilaan"
Ongelmana siis sellainen että näyttiksen kellotaajuus ei laske idlessä alle 1277mhz, joka aiheuttaa sen että idle lämmöt nousevat jopa 62c asti jolloin näyttiksen tuulettimet käynnistyvät.
Ylimääräistä "kuormaa" näyttiksellä ei kuitenkaan ole, idlessä yleensä n.2-5% luokkaa.
En tiedä kauanko tuota on jo jatkunut joten vaikea sanoa että onko tämän aiheuttanut näyttiksen ajurien päivitys, windowsin päivitykset vai jonkin muun ohjelman asennus/päivitys.
Ideoita mistä tuollainen voisi johtua? tai mistä syytä lähtisi paikantamaan?
näyttiksenä EVGA GTX 960 SSC, käyttöjärjestelmänä Win 10.
Nvidian ohjauspaneelin 3d-asetuksissa oli itsellä virransäästö kohdassa "paras suorituskyky", eikä kellot laskeneet idlessä. Koitas vaihtaa tuo asetus maltillisempaan.
Kokeilin vaihtaa tuota virranhallinta asetusta mutta sillä ei näyttäisi olevan vaikutusta.
Steve Rambo
Certified Master Cocksman
Platinum-jäsen
Team R&T
S Y N T H W A V E
Onko näyttö 144 Hz? Se on ainakin joskus ollut syyllinen lepotilakellojen toimimattomuuteen, varsinkin jos on useita näyttöjä. En tiedä ovatko saaneet korjattua, kun en ole jaksanut päivitellä ajureita suht pitkään aikaan.
Minulla on molemmat näytöt 144 hertsin paneelilla ja kellot eivät laske alle 1013 MHz:n. Toisaalta ei tuo minua haittaakaan. :comp:
Testailin tässä aikani kuluksi:
Razer Synapsen sulkeminen tiputti kellot 810:een. Tämän lisäksi molemmat näytöt 120 Hz:iin -> kellot tipahtivat 135 MHz:iin.
Afterburner tai Synapse käyntiin 120 Hz:llä -> kellot 1013 MHz.
Process Explorerilla näet näytönohjainta käyttävät (ja kaiken muunkin) sovellukset kätevästi: https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/processexplorer.aspx
Käynnistä järjestelmänvalvojana, klikkaa välilehtien kohdalta hiiren oikealla ja laita GPU-rojut näkyviin.
halkoliiteri
BANNATTU
BANNED
Jos on pari näyttöä käytössä tai toinen näytöistä on sen 144hz niin kannattaa työpöytäkäytössä asennella Nvidia Profile Inspector:
http://www.guru3d.com/files-details/nvidia-profile-inspector-download.html
Tuolta löytyy MultiDisplay Power Saver ja sen kun laittaa päälle, niin pitelee kellot idlessä. Muistaa vaan napata pois päältä, kun rupeaa pelailemaan. Tokihan tuohon Full 3D Applications -kohtaan voi lisäillä myös ne pelit, mutta melko sama vaiva sammuttaa koko laitos, kun tehoja kaipailee.
Nvidia-ohjauspaneelin virranhallinta-asetukset vaikuttavat vain 3D- sovelluksiin, ei työpöytään.
Onko windows virranhallinta- profiili parhaalla suorituskyvyllä? Vaihda tasapainotettuun tai virransäästöön.
Kaksi näyttöä on käytössä mutta kumpikin on "vain" 60Hz näyttöjä.
Tasapainotettu on käytössä.
Sellainen tuli mieleen että voisiko Shadowplay(tai geforce experiencen nimellä se taitaa virallisesti olla) aiheuttaa tämän "ongelman"? sen olen viimeaikoina ottanut käyttöön pelivideoiden tallennusta varten.
Mahdollisesti, itsellä ei ole geforce-kokemusta käytössä. Sen verran osaan sanoa että ajurit voivat aiheuttaa vaikka mitä bugeja joten kannattaisi kokeilla jotain vanhempaa versiota. Manuaaliset sekä Windowsin itsenäisesti tekemät (jos olet sallinut tämän) ajuripäivitykset jättävät aina merkinnän luotettavuushistoriaan jos et muista tai tiedä milloin laiteajureita on päivitetty. Näkyykö siellä mitään muutoksia?
Mulla rupes asuksen960 tekee samaa, niin vaihtoivat takuuseen uuden. Testailtiin kaikkee, mut mikään ei auttanu
hypnos
Köyhä
Tästä vasta lueskelin aiheesta, ongelma on nvidian ajureissa ja kahdessa näytössä. Itselläkin (970) tekee samaa kun laitan telkkarin kiinni hmdi:llä. Kellot ei siis laske idleen. Googlella löysin jonkun fixin jossa käytettiin nvidia inspectoria, mutta en pistänyt kirjanmerkkeihin kun en jaksanut alkaa vielä säätämään. Eli pitäis löytyä ratkaisu interwebsistä.
halkoliiteri
BANNATTU
BANNED
No siinähän se on meikän vitospostauksessa ratkaisu... Miten kaukaa aattelit interwebistä ettiä kun riittäs skrollausta puolikas sivu ylöspäin :D
Onkohan tuo tullut jonkun viimeaikaisen ajuriversion mukana, koska minulla näyttis aloitti tekemään tuota nyt tämän talven aikana, tarkemmin en vain tiedä että missävaiheessa,
mutta kaksi näyttöä on ollut käytössä jo pidemmän aikaa.
halkoliiteri
BANNATTU
BANNED
On tuo sama ongelma ollut olemassa siitä lähtien kun 144hz näytön ostin eli pitkälti toista vuotta. Tuli kokeiltua täysin puhtaalla Windowsillakin tuota ja samaa se teki silloinkin. Tuo Inspectori ainut, joka on auttanut ja sen jälkeen en ole jaksanut kiinnittää huomiota.
248 202
yasj
