Ratkaistu GTX 670: ajuri 372.54 ja sitä uudemmat laskee rajusti FPS:ää
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja rebe
Tuli ostettua käytettynä Asus GTX 670 DirectCU II 2GB GDDR5 näyttis.
Seuraavanlainen ongelma: näyttis toimii oikein hyvin ajureilla 361.75 - 368.95. Mutta ajureista 372.54 aina viimeisimpiin 391.01 ajureihin pelinopeus tippuu radikaalisti. Esim. Rise of Tomb Raider (2560x1440, medium graffat) vanhoilla ajureilla n. 30 FPS, uusilla n. 4-8 FPS. Siis neljä viiva kahdeksan! Täysin pelikelvoton toisin sanoen. Myös esim. 3D Mark Sky Diver: vanhoilla ajureilla 16 973 pojoa (graphics score 24 876), uusilla ajureilla 11 111 pojoa (graphics score 11 768, kun taas physics score hitusen vanhoja ajureita parempi).
Olen yrittänyt ronkkia vaikka mitä Nvidian asetuksia. Asuksen ylikellotusohjelma GPU Tweak II poistettu. "Paras suoritusteho" -virrankäyttösuunnitelma valittu Windowsissa. Kokeiltu poistaa fast boot sekä Windowsista että UEFI:sta. Mikään ei näytä auttavan :( Mikä avuksi?
Muuna setuppina Asus P8Z77-M, i5-3570k (tehdaskellot), 16 Gt DDR3, DELL U2515H näyttö (sekä HDMI & DP -liitäntöjä käytetty), Samsung 840 Pro SSD, Windows 10 Pro viimeisin versio 1709, kaikki päivitykset. UEFI käytössä sekä emossa että näyttiksen firkussa.
Kuullostaa että olet jo ilmeisesti reippaammin googletellut ongelmaa ja kokeillut juttuja.
Onko jotain tiettyä syytä ettet vain voi vetää rollbackia ajureille tuonne toimiville versioille ja jatkaa pelailua sillä?
Hei!
Jos ajelet tuota 3DMarkkia, niin kopioi sieltä se kaavio GPU Frequency tänne.
Hei!
Vasemmalla vanha ajuri, oikealla uusi. Vanhalla ajoin myös sen demon siihen alkuun, mutta eihän se vaikuta tuloksiin.
Ei tuo taida näyttää kuin CPU frequency?
Jees, kyllä tässä kaikenlaista on googlailtu, mutta kenelläkään ei näytä ihan samanlaisia vaivoja olevan, joten ratkaisuakaan ei oikein ole löytynyt.
Kai se on halu olla uusimmat ajurit mikä vaan vetää ratkaisemaan ongelman. Vanhat ajurit mielestäni vain "purkkaviritys". Lisäksi täytyy vähän väliä vahtia ettei Windows Updatesta pukkaa automaattisesti uusia ajureita...
Kyllä tuo load on 100%, ei se selitä pisteiden laskua :(
Lämpötilat ja kaikki on kaavioissa kunnossa..
Näinpä. Ainoa mainittava ero minkä itse huomasin että uusilla ajureilla CPU on välillä tiputtanut kellotaajuutta. Mutta se tuskin vaikuttaa noin paljon tuloksiin.
Jos se johtuisi throttlauksesta, sitten CPU:n lämpötila olisi 80-100 astetta... Nyt vaan CPU ei tee paljoa töitä tuossa vaiheessa.
Ehkä seuraavaksi hakisin Afterburnerin:
MSI Global
Se on paljon parempi ohjelma kuin Asuksen GPU Tweak ja se ei kaada konetta. Minulla on Asus GTX 1060 ja sen kanssa käytän tuota.
Enpä tiedä, mutta voisi tarkistaa, ettei uudet ajurit jotenkin alikellota korttia, laske kelloja tai powerlimittiä.. Kuulostaa tyhmältä, mutta tässä vaiheessa en muuta keksi.
Afterburneria testattu vakiokelloilla. Laitoin sen piirtämään OSD:nä GPU/Mem Usagea & kellotaajuutta, ja täysillä pyöri kaikki kun pelasin ROTTR:ia. Eli ei näytä olevan downclockingia tms...
Sanoisin, että käytä vaan niitä vanhempia ajureita jos kerta niillä toimii. Kortti on kuitenkin sen verran vanha, että tehollisesti et hyödy uusista ajureista ollenkaan.
Tähän se on sitten varmaan tyytyminen. Täytyy olla iloinen että edes jollain ajureilla toimii. Olisi kuitenkin mielenkiintoista tietää mikä muutos ajureissa saa pelisuorituskyvyn laskemaan tuon n. -50%...-80%
Jos aikaa ja mielenkiintoa löytyy niin uusin Vulkan 1.1 on tällätty 389.10 beta ajureihin mukaan, ilman sen kummempia optimointeja yms mutta siitä huolimatta joillakin toimii paremmin kuin uusimmat wqhl eli 391.01 tai hotfix 391.05 ajurit? Itsellä 1060gtx 6gb kortti mutta utelias luonne kun on niin kokeilin ja koneelle jäi. Joissain penkkimarkeissa tuli jopa reippaasti parempia tuloksia (userbencmarkissa parallax nousi vaikkei tuo userbencmarkkihässäkkä nyt kovinkaan hääppöinen ole..) kuin noilla 391.05 ajureilla ja gurun ketjussa jokunen käyttäjä on kommentoinut betan potkivan paremmin joissain heidän pelaamissaan peleissä kuin mitkään aiemmat ajurit? DDU:lla edelliset ajurit helevettihin ja betat tilalle, puhtaana asennuksena ja siitä sitten vaan testailemaan...
389.10 Vulkan 1.1 beta:
391.05:
Ajurit:
Vulkan Driver Support
Guru3d:n ketju aiheesta:
389.10 GeForce Vulkan 1.1 beta driver
Using 1080p I saw a small improvement in the FF IV benchmark, also in Rise of the Tomb Raider. Before I was getting a lot of random stutters, but now it seems to be a lot smoother overall. Also ran benchmarks on Time Spy, UE4 Elemental, Metro 2033, and they all ran exceptionally well. I'd say these are keepers.
Interesting, what drivers were you using before these? Did you notice any artifacting on FFXV (I assume that's what you meant and not final fantasy 4) 388.84 would artifact for me.
Edit: Gave these a try and very surprised. These are a must for anyone who plays ff15. I had fps drops on some battles in certain areas and it's completely smooth now with these drivers. I tried so many different drivers and only these give me perfect performance. Initial impression was pretty bad because I had worse draw calls compared to other drivers but don't let that fool you.
Ensinmäisenä tulee mieleen Geforce Experience ja Shadowplay. Luulen että ei liity tähän, koska olet eri versioitakin ajureista asennellut luultavasti manuaalisesti.
Joo, aluksi kun en vielä tiennyt ongelmasta, asensin uusimmat ajurit kaikkien asennusohjelman tarjoamin kilkkein. Kun sitten aloin testaamaan eri ajureita, asensin pelkästään itse ajurin ja PhysX:n, en mitään muuta.
Noniin, ongelma on pois päiväjärjestyksestä. Tuskastuin tuohon ongelmaan sen verran perusteellisesti, että päädyin kokeilemaan josko Winukan asentaminen uudelleen auttaisi. Eli tein täydellisen Windowsin uudelleenasennuksen, jonka jälkeen annoin Windowsin asentaa haluamansa ajurit näyttikselle (388.13). Ja ongelmat katosivat sen siliän tien, FPS "normaalilla" tasolla. Ainakin toistaiseksi :rolleyes: Mikähän lie bitti mennyt poikittain vanhassa Windows-asennuksessä, että noin negatiivisesti vaikutti GeForce-ajureihin/grafiikkasuorituskykyyn... Mutta taas saatiin sille vahvistusta, että käyttiksen alustaminen auttaa melko moneen vaivaan.
Windows ei vielä ainakaan toistaiseksi pakotakkaan asentamaan noita ylimääräisiä ohjelmia ajureiden mukana, windows updatesta tulee yleensä vain ajuri, physX- ajuri, HD-audio ja 3D-Vision. Hyvä niin. :)
Kiitos tästä. Minulla on sukulaisilla monta Kepleriä vielä käytössä ja jos Nvidia rajoittaisi niiden nopeuksia myydäkseen vaikka GTX 1050:ia, tilanne voisi olla katastrofaalinen.
Olin kyllä siinä uskossa, että DDU siivoaa kaiken perusteellisesti ja se riittää.
Mie87
