Gpu-tahnan vaihdon jälkeen ei signaalia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Banaa
i5-4430
Asus H81M2
2x4GB DDR3 Kingston HyperX
XFX DD R9 390
EVGA G2 650
OCZ 240GB SSD, 1TB Toshiba 7200 rpm HDD, 2TB Seagate Expansion USB3 eHDD
Olin vaihtamassa muutamia tuulettimia, sekä prosessorin ja näytönohjaimen lämpötahnoja.
Saatuani kokoonpanon takaisin kasaan, kone boottaa normaalisti, eikä vaikuta pitävän mitään erikoisempaa ääntä, mutta näytölle ei tule minkäänlaista signaalia. Näytöt eivät edes herää virransäästötilasta.
Emolevyssäni on integroitu grafiikkapiiri, ja se käyttöönottaessa näytölle tulee kuva ja kone toimii normaalisti.
Mainittakoon, että näytönohjaimessa itse asennetut 2kpl 120mm tuulettimia, jotka aiemmin toimineet ja säätyneet moitteetta.
CMOS nollausta kokeillut. Ei satu olemaan itsellä tai kellään tutulla ylimääräistä näytönohjainta, jolla testata konetta.
Todennäköisesti näytönohjain mennyttä? Koitan saada käsiini toisen emolevyn / koneen, jossa kokeilla, mikäli mahdollisesti pci-e-paikka syynä?
En ole varma onko kätevämpää / siistimpää / asiallisempaa vastata erillisenä viestinä vai editoida aloitusviestiä vastatakseni. Kuitenkin: Alkuperäinen tahna erittäin muinaista Arctic Silver 5, uusi tahna Phobya Hegrease extreme. Phobyaa tuli laitettua hieman liikaa grafiikkasuorittimelle, jolloin osa siitä kosketti ytimen ympärillä olevista pienistä elementeistä muutamaa. Huomasin liiallisen tahnan, kun irrotin näytönohjaimen jäähdyttimen yrittäessäni selvittää syytä käynnistymättömyyteen. Putsasin jäähyn ja gpu:n pinnan ja laitoin uuden satsin tahnaa pienemmällä määrällä.
Näkyykö erillisnäytönohjain käyttöjärjestelmässä tai BIOS:ssa, kun käytät integroitua näytönohjainta?
Mitä työkaluja käytit ytimen putsaamiseen? nimim. nähnyt muutaman meisselillä nirhatun GPU coren. Hyllyssä seisoo jonkun sankarin tuhoama alkuperäinen Titan :psmoke:
@jpjantti Näyttöön ei piirry mitään mikäli kortti on emossa kiinni. Jos kortin ottaa pois, sitten näytölle taas piirtyy ja konetta voi käyttää. Kortti koneessa ei edes siis näytöt tule lepotilasta pois, ei näe edes biosia saati Windowsia. En ole onnistunut saamaan näytöllä näkymään mitään siten, että e.näytönohjain olisi kytkettynä ja käyttäisin integroitua.
@rapukala Käytän tahnan putsaamiseen vanupuikkoa / riepua / paperia ja joskus vähän alkoholia / käyttöön tarkoitettua puhdistusainetta.
Kannattanee irrottaa cooleri ja tarkistaa etenkin ytimen kulmat. Pienikin irronnut palanen = :dead:
Onko mahdollisuutta että sulla on jääny lisävirtaliittimet pois tai irronnu powerin päästä tai jos käytät jotain adapterejä. Ootko miten käsitelly piirilevyä, onko mahdollista että olis jäähyä irrottaessa teilannu jonkun komponentin tai ESD? Kannattaa tarkistaa ettei siellä ole päässy muualle tahnaa kans. Tollasissa tilanteissa kiven rikkoutuminen on monelle tapahtunu joten se kannatta tarkistaa vaikka gpu:n päällä onkin metallinen reunus joka pitäis estää suurimmat virheet. Jos sulla on levinny komponenteille niin kannatta putsaa todella tarkasti ja vaikka lillutella jotain PRF IPA:ta jotta se laimenee ja saa vaupuikolla tai pumpulila loputki pois.
@Derion Pitääpä syynätä vahvan valon alla melkein jonkinlaisen suurennuslasin kanssa kaikki paikat läpi kunhan ennätän. Modulaarinen virtalähde, kaikki johdot paikoillaan. Käsitellessä rannekke on ja pitelen korttia reunoista kuitenkaan liittimiin tai piireihin koskematta.
Onkohan sitä tullut liian varomattomaksi, kun nämä yleensä menee niin rutiinilla putkeen, jostakin vähän nirhannut :l
Kiitoksia paljon tähänastisista vinkeistä.
Pelkällä integroidulla näytönohjaimella käy BIOS:ssa asettamassa integroidun näytönohjaimen prioriteetiksi, sen jälkeen erilliskortti koneeseen ja pitäisi tulla integroidun kautta kuva edelleen ulos. Erillisnäytönohjain valitaan tyypillisesti oletuksena ellei sitä ole BIOS asetuksista muuttanut. Mikäli silti kuvaa ei tule integroidun kautta erilliskortti koneessa, on jotain pahemman kerran vialla.
Tämä ei toki korttia korjaa, mutta sillä selviää onko mitään elonmerkkejä ja onko esimerkiksi näyttöulostulot vain pimeänä.
Vaikuttaa että näytönohjain ei ole paikoillaan. Jos se on paikoillaan, usein se disabloi integroidun.
edit: olihan tuolla välissä korjattu että kuvaa ei näy jos kortti on paikoillaan.
Onko käytössä hdmi vai dvi?
And should the compound ever be spilled, there's no need to worry: it is electrically non-conductive.
Eli vaikka uittaisit kortin lämpötahnassa, ei se vaikuta asiaan.
Voit kokeilla löysätä emon ruuvit näytönohjaimen asennuksen ajaksi ja kiristää sen jälkeen. Jotta kortti ei varmasti jää huonosti.
Vikana on varmasti huono asennus tai virtajohdot huonosti.
Eihän ruuvimeisseli lipsahdellu homman aikana?
@jpjantti Sain vaihdettua Biosista "oletusnäytönohjaimen" ja pyörii integroidulla kortti kiinni.
@antero Käytössä 2x dvi ja yks dvi-hdmi-adapterilla. En ainakaan huomannut, että olisin sohaissut mitään tuulettimien ja siilin hipaisujen lisäksi.
@Supadog Muistelen joskus tyyliin HD7870 kanssa käyneen niin, että tahnojen vaihdon yhteydessä huomasi ydinjäähyn ruuvien olleen todella löysällä kuten myöskin muiden siilien ruuvit. Sitä sitten kiristi ne, eikä kuvaa tai mitään, sitten kun avasi uudestaan ja löysäsi ruuvit entiselleen, niin toimi taas.:rolleyes:
Tästä tulee ainakin mieleen se, että taidan jatkossa pitää vähintään yhden vanhan koneen nurkissa tällaista tilannetta varten, sen sijaan että myisi sen uudelleenkasattuna tutuille / ystäville:D
Niin tämä.Yksi näytönohjain meinasi mennä rikki kun vaihdoin siilin ja huomasin vasta viime tingassa että ei ottanut kunnolla kiinni coreen.Noiden kanssa pitää olla vähän tarkkana.Ei kannata edes yritää tehdä tota väsyynenä/kaljoissa koska sieltä ei tarvitse lähteä kuin yksi osa vahingossa irti epähuomiossa niin kortti ei toimi.Noihin nykyisiin kortteihin on myöskin aivan turha yrittää mitään kolvata.
Yksi GPU rikottu liian kireällä jäähyasennuksella. Toimii suurimmaksi osaksi muttei vakaasti. Edes pari kertaa uunissa ei auttanut, joten hankin suosiolla uuden. Voisihan sen vanhan kortin vielä joskus uunittaa uudelleen, mutta taidan olla vain laiska.
Näytönohjaimen jäähyä ei saa kiristää liian tiukkaan (momenttia en muista). Ja varmista että kaikki tyynyt on paikoillaan. Sillä ei ole väliä mitä tahnaa heität väliin ellet laita sitä liikaa. Tietenkin tahnojen lämpöeriäväisyyksissä on eroa mutta se ei selitä itse ongelmaa. Jos jollain karvamatolla tai muuten huonolla alustalla olet prosessin tehnyt niin pieni mahdollisuus on ESD joka on rikkonut näytönohjaimen. Samalla tavoin kävi itselleni joitakin vuosia sitten paitsi ESD suojauksen otin huomioon. Purin kokonaan ja läjäsin setin uudestaan hieman tarkemmin. Toimii vielä kakkoskoneessa ok lämmöillä. Näyttiksenä gtx660.
Kiitos paljon hyvistä vinkeistä ja ehdotuksista. Mietityttää, että onko taakuukaan edes kokeilemisen arvoinen, kun kerran jäähdytin on vaihdettu.
Muistaakseni joillakin valmistajilla on hyväksytty kortteja(EVGA / XFX), jotka on avattu.
Tässäkin tosin käytäntö Yhdysvalloissa ja Euroopassa eronnee...
Ainakin Evgalla menee takuuseen, kunhan on laittaa ehjä orkkisjäähy takas päälle.. Siihenhän ei takuu auta jos siinä on pienikään fyysinen vaurio siinä kortissa.
Noiden asennuksessa pukkaa se kylmä hiki aina välillä pintaan koska noiden asennus on aika hiton pikkutarkkaa hommaa koska siilen pitää ottaa siihen gpun pintaan kiinni kokonaan ja erikseen ostetut siilet ei välttämättä käykkään siihen korttiin(tämän huomaat tietenkin vasta sitten kun olet irroittanut sen vakiosiilen/coolerin ja olet asentamassa sen uuden siihen,tietenkin joudut asentamaan sen vanhan siihen sen jälkeen :D) eli kannattaa aina yrittää tarkistaa että käykö se siihen eli lukekaan ne ohjeet esim nettisivuilta etukäteen.Itse vaihtanut noita coolereita joku >3kpl ja en sitä mielellään lähde tekemään jollei ole aivan pakko(tyyliin tuuletin on rikki tai se rämisee,ton takia juuri ostin kortin jossa on vaihdettavat tuulettimet).Yleensä vain poistan pölyt sieltä jos lämmöt lähtee nousemaan.
/offtopic
Nyt kun ajattelee niin itselläni ei taida olla kuin yksi(uusin) joistan en olisi vaihtanut siiltä/vaihtanut tahnoja ja noita on joku >4kpl kaapissa.. :D
Miksi itse paskottu kortti menisi takuuseen? Liika kiristys, staattisen sähkön rikkoma, tahnalla läträys, ym. huolimaton käsittely ei kuulu takuun piiriin.
@make_k Eihän täällä tietääkseni kukaan ole väittänytkään, että takuu korvaisi käyttäjän tuhoaman näytönohjaimen? :vihellys:
Se on äärimmäisen todennäköistä, että kortti on itse paskottu, ei absoluuttisen varmaa.
Todetusti jotkin valmistajat ovat myöntäneet kyselyiden kautta, että niin kauan kuin ei selvästi fyysistä harmia ole tehty itse laitteelle, niin takuu on voimassa tahnojenkin vaihdossa. Ehdottomasti kannattaa ottaa yhteyttä ja kysyä, tosin olisin suositellut ottamaan yhteyttä etukäteen ja tiedustelemaan asiasta.
tarkenis
