- Liittynyt
- 23.02.2020
- Viestejä
- 874
Sama täällä, toimii vallan mainiosti. Vahva suositus. 5/5
Okei, tämänhän piti olla rampautettu versio, mutta siis toimii hyvin? Blokkaa mainokset sivuilta ja YouTubesta?
Niin on rampautettu, mutta peruskäytössä eroa ei välttämättä huomaa.Okei, tämänhän piti olla rampautettu versio, mutta siis toimii hyvin? Blokkaa mainokset sivuilta ja YouTubesta?
Onko muilla tullut tällaista virhettä, aikaisemmin päivitykset on toimineet. Mahtaako windowsin päivityksellä olla osuutta asiaan, latasin ja asensin kuukausittaiset päivitykset ennen chromen päivitystä?
Chromelle uBlock Origin Lite. Muille uBlock Origin.mikäs kun ei mainosten esto youtubessa enää toimi adblokcerilla? Onko suosituksia parhaasta mainosten estosta?
Tuota voit kokeilla I still don't care about cookies - Chrome Web StoreMitä pitää säätää kun chrome kysyy esim. iltasanomien sivulla evästeistä ja kun ne rapsii mieleisiksiin niin uudelleen käynnistyksen jälkeen sama homma ja ei aina päivää pysy asetukset, ja lisäosina Ublock original ja Ghostery jos edes noihin liittyy ja kolmannen osapuolen evästeet estettynä
Päivititkö filtterilistat?Näyttää siltä, että tänään lakannut uBlock Originin toiminta Youtuben mainoksien estämisessä, ainakin osittain. Lyhytvideoiden välillä näkyy nyt mainokset. Vielä eilen ei näkynyt.
En. Enpä tiennyt moisesta ominaisuudesta. Nyt päivitin. Katsotaan vaikuttaako...
edit: Hetken katsellut taas shortteja, eikä ole enää tullut mainoksia.
edit2: Tulikin taas yksi mainos. En muista, että aikaisemmin olisi uBlock Originin aikana tullut kertaakaan.
On tullut vastaan mutta silloin luultavasti oli vika ko. sivuston soittimessa (piraattistriimisivusto oli kyseessä).Onko chromella vaan normaalia että yksi livestream tabi alkaa viemään reilun 3GB muistia kun on ollut päällä hetken aikaa?
Kokeilin ilman kaikkia lisäosia ja rupu kuvanlaadulla eikä mitään eroa muistinkäytössä.
Muistia kyllä riittää, mutta chromen tabi itsessään alkaa lagaamaan ja bufferoimaan sitten kun aletaan olla 3 gigan käytössä.
Eikö se toimi kun kirjautuu ulos ja poistaa kaiken selausdatan.Miten vaikea Chromen poistaminen on koneelta?
Kävi niin, että piti tehdä asetukset työpaikan yhteen koneeseen.
En kuitenkaan yhden sivuston käyttäjätietoja muistanut, joka työn kannalta on tärkeä ja jota joutuu usea ihminen käyttämään.
Joten kirjauduin omalla henkilokohtaisella Chrometilillä, johon tuon palvelun kirjautumistiedot oli tallentunut.
Se sitten synkronoi kaikki Chromeen tallennetut tiedot, kirjainmerkkejä ja kaikki sivustot mukaanlukien.
Olen jo koittanut asentaa chromen uudestaan, mutta tiedot säilyy. Olen myös koittanut kirjautua ulos ja palauttaa chromen alkuperäiseksi.
Kirjainmerkit sain poistettua kirjainmerkkien hallinnasta, mutta salasanoja en vielä.
Miten tuon Chromen saa poistettua kokonaan, että mitään vanhoja tietoja ei jää? Eli ns puhdas asennus.
Jotenkin en vain osaa, mutta vaikuttaa todella pelottavalta, jos vaikka vahingossa kirjautuu työpaikan Chromeen ja syknronoi salasanansa, eikä Chormesta uloskirjautimen auta asiassa.
Voihan sitä poistaa koko kansion jos menee liian vaikeaksi
C:\Users\%userprofile%\appdata\Local\Google\Chrome\
Reading mode, sen saa asetuksista pois päältä.Android-puhelimen Chromeen on ilmestynyt kumma ikoni osoitteen vierelle. Siitä aukeaa joku kumma yksinkertaistettu näkymä avoimesta sivusta. Mikä on idea ja mistä sen saa pois?
Kiitos, tuohan se on! Tuo ohje vain ei toiminut omassa puhelimessa kun siellä "Asetukset - Saavutettavuus" ei ole mitään tähän sopivaa. Sen sijaan "Asetukset - Työkalupalkin pikakuvake" löytyy valinta, jolla ymmärtääkseni saa valita sen mitä näkyy osoitteen vieressä. Mulla siinä oli "Perustuu käyttöösi" päällä (punainen rinkula alla). Siinä alla tämänhetkisenä suosituksena (mitä se tarkoittaakaan) "Lisää kirjanmerkkeihin". No sitä ei ole näkynyt vaan jostain tosiaan on tupsahtanut tuo Reading mode. Vaihdoin arvoon "Lisää kirjanmerkkeihin" ja nyt siellä on se tuttu tähti taas.Reading mode, sen saa asetuksista pois päältä.
-edit- ohjeita: How to Enable or Disable Simplified Reader Mode in Chrome Android - UMA Technology
Kyllä se vaan potkii edelleen pihalle. Äsken ei antanut edes vaihtoehtoa passkeyssillä kirjautua sisään google -tilille vaan piti kirjautua salasanalla 2fa:n kera. Eikä antanut silläkään gmaili -sivun kautta vaan tuli bumerangina takaisin sisäänkirjautumissivulle, youtuben kautta pääsin sisään google -tilille. Missähän mahtaa mättää?Minkä takia en pysy kirjautuneena google -tilissä? Olen ottanut kolmannen osapuolen evästeet pois mutta hyväksynyt ne google palveluissa. Evästeet ja välimuisti tyhjenee vain kun itse ne tyhjennän.
Edit: Välillä pysyy päivän sisällä vaikka konettakin sammuttaa välissä, välillä 10min. Muissa palveluissa ei tätä ongelmaa, vain google -tilissä.
Edi2: Asensin chromen uusiksi, toistaiseksi toimii mutta ei hyväksynyt passkeyta uudelleen asennetun chromen kautta, normaalia? Joutui poistamaan passkeyn ja tekemään uuden.
oisko jotain google juttuja kun itsellä sama tilanne pc:llä brave selaimella. Jatkuvasti kyselee salasanaa vaikka pari tuntia aikaisemmin on kirjauduttu sisään.Kyllä se vaan potkii edelleen pihalle. Äsken ei antanut edes vaihtoehtoa passkeyssillä kirjautua sisään google -tilille vaan piti kirjautua salasanalla 2fa:n kera. Eikä antanut silläkään gmaili -sivun kautta vaan tuli bumerangina takaisin sisäänkirjautumissivulle, youtuben kautta pääsin sisään google -tilille. Missähän mahtaa mättää?
Juu pcllä itselläkin ongelma, puhelin pysyy nätisti sisällä eikä kettuile.oisko jotain google juttuja kun itsellä sama tilanne pc:llä brave selaimella. Jatkuvasti kyselee salasanaa vaikka pari tuntia aikaisemmin on kirjauduttu sisään.
Itellä oli vastaavanlaista ongelmaa Firefox (Linux) + M365 yhdistelmällä, kun kirjautuminen meni kyllä läpi, mutta koskaan en päässyt esim. webmailin sivuille asti kun se kirjasi mut välittömästi ulos. Ongelma ratkesi jossain vaiheessa itsestää ja en tiä oliko se ongelma itsessään Microsoftin päässä, vai Firefoxissa.Kyllä se vaan potkii edelleen pihalle. Äsken ei antanut edes vaihtoehtoa passkeyssillä kirjautua sisään google -tilille vaan piti kirjautua salasanalla 2fa:n kera. Eikä antanut silläkään gmaili -sivun kautta vaan tuli bumerangina takaisin sisäänkirjautumissivulle, youtuben kautta pääsin sisään google -tilille. Missähän mahtaa mättää?
tänään toimii ihan normaalisti gmail selaimen kautta. Ei kysellyt kirjautumista.Juu pcllä itselläkin ongelma, puhelin pysyy nätisti sisällä eikä kettuile.
Sama, eilen myös ei ollut mitään ongelmaa.tänään toimii ihan normaalisti gmail selaimen kautta. Ei kysellyt kirjautumista.
Juu tulee kyllä käytettyä useampaa selainta ja välillä mietittyä tiputtaisiko jonkun pois. Chrome on kyllä ensimmäisenä jonossa jos näin käy.Korkea aika alkaa suosia laatuselaimia googlen yms. paskan sijaan.
Pitää vaan päättää haluaako olla PCn käyttäjä vai kaikille avoin tuote jota se PC käyttää.
Which browsers are best for privacy?
An open-source privacy audit of popular web browsers.privacytests.orgBest Private Web Browsers for Most Privacy in 2026
Protect your online privacy with the best private web browsers. Find out which browsers offer the most security and anonymity. Get started now.www.privacytools.io
onko tämä vivaldi hyvä ja luotettava?Vaihda Vivaldiin. Ei näy mainokset uBlock Origin asennettuna.
