GoCoax to ethernet, ja mikään ei toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kairis
Niin, jakajan max 5.5 dB vaimennus pätee ilmoitetulla taajuusalueella. Isommilla taajuuksilla se on suurempi, mikä tekee jakajasta enemmän suodattimen, koska korkeataajuiset kaistat vaimenevat liiaksi
Ainoa mikä mulla tulee mieleen että jakajan muuntajan ferriitissä (vai rautajauhe) loppuu ominaisuudet, muuten jakajan ainoa tehtävä on jakaa impedanssi hallitusti plussana tulee vaimennus porttien välissä.
Saattaa jopa olla niin että sat jakajat on sama kuin TV ainoastaan leima muuttuu.
Kyllä se rf-signaali on sitä vaikeampi saada perille, mitkä korkeampi taajuus. Tästä syystä vanhoissa taloissa ei paljon satelliitti-tv:tä katsella alkuperäisillä asennuksilla
Tiedoksi, että ostin nuo MoCA-adapterit @Kairis :lta pois ja asensin ne itselleni antenni-tv talouteen (ei ole naapureita samassa verkossa). Tässä diagrammi, miten sain homman itselleni pelittämään (antenniverkko on vuosimallia 1999):
Ilmeisesti tuo tuo tuulikaapin jakajakaan ei blokkaa liikaa.
Ihan hyvä nopeus :)
Ihan hyvä nopeus :)
Joo, aluksi minulla oli kaapelit suoraan kiinni tuossa antennivahvistimessa, koska siinäkin on kaksi OUT-lähtöä, mutta sen kautta MoCA-adapterit kyllä kätteli ja yhteys nousi, mutta se toimi vain n. 10M nopeudella. Laitoin tuon 2-tie jakajan siihen jatkoksi niin sitten nopeudet nousivat hyvinkin tyydyttävälle tasolla. Oleellista noiden 2-tie jakajien kanssa on tuo taajuuden laajuus: MoCA:n toimintataajuus on 1125-1675MHz, joten joku halpisjakaja, joka on speksattu vain johonkin 1100MHz asti ei toimisi niin hyvin. Ja TV-signaali on edelleen hyvä, kuva ei pätki, eikä se ota häiriötä MoCA:n tuottamasta signaalista, koska se on selvästi korkeammalla taajuudella kuin FM- tai DVB-T/T2-kanavat.
Voin suositella näitä MoCA-adaptereita, vaikka tekniikkana se on USA:ssa paljon yleisempi kuin Euroopassa. Kaapeli-TV -taloudessa pitää olla tarkkana, että MoCA-signaali ei vuoda talon TV-verkkoon, se voi sotkea kaapelimodeemin signaalit naapurissakin asti, jos huonosti käy. Siihen on olemassa suodattimia, mikä pitää laittaa taloon tulevaan kaapeliin, että se suodattaa nuo MoCA-taajuudet pois. Lisäksi kaapelimodeemin käyttämät taajuudet eivät saa olla yli 1002MHz (suurin osa modeemeista toimiikin tuolla maksimi ylätaajuudella), eli ainakin teoriassa pitäisi toimia EuroDOCSIS 3.1:n rinnalla kyllä, mutta siitä minulla ei ole henk.koht. kokemusta.
Yksi mahdollisuus on, että vahvistimen lähdössä ei ollut tarpeeksi headroomia, että MoCA-signaalit olisivat mahtuneet ratsastamaan siinä päällä ja jakajan tekemän vaimennuksen avulla toimii.
Vahvistimen sisällä lienee haaroitin kahteen, jaotin kahteen pudottaa vain 3db, eli tuo ratkaisu vaimentaa vain 9db + kaapelivaimennus.
m_holopaine
