    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Gigantti Build 461 R7X3D/32/2 TB/RTX 5070 Ti
Onkos muilla tapahtunut tuon tilauksen suhteen mitään? Edes heillä jotka sai aikaistettua toimitusta.
Omani on tänään muuttunut tilaan "Lähetetty" "Tilauksesi on lähtenyt varastolta ja on matkalla kuljetusterminaaliin."
Oma 12.1 tilattu build463 edelleen avoin tilassa sekä arvioitu toimitus 12.2 :p
Onko muilla 463 tilaajilla edennyt?
8.1. tilattu, arvioitu toimitus yhä 12.2. Mutta tila on muuttunut eilisen jälkeen:
"Lähetetty
Toivottavasti tulisi seurantakoodi pian.
Tilattu 6.1, arvioitu toimitus 9.2 mutta edelleen avoin ja käsittelyssä. Varmasti voin sanoa ettei ole tulossa tuolloin...
Ei ole edennyt. Onkohan omani edes 'Avoin' tilassa?
EDIT: Tila vaihtui 6.2. "Avoin" ja "Tilauksesi on käsittelyssä" -tilaan.
Tilauksesi on lähtenyt varastolta ja on matkalla kuljetusterminaaliin. Postin äpissä myös tänä aamuna ilmestyi "lähetys odottaa pakettia".
Paketti on muutaman kilometrin päässä, mutta posti tuo vasta maanantaina.
Millä toimitustavalla tilasit? Mulla on Postnordin kotiinkuljetus, ja viimeisin päivitys heidän seurannassa on Torsvik paketterminal 4.2. eli toissa päivältä. EDIT: Nyt on paketti saapunut Turkuun. Joten ensi viikolle menee munkin tapauksessani.
Mullekin paketti tuli hetki sitten. Ja Klarnan lasku pamahti sähköpostiin myös. Ahdistaa, kun on vielä työpäivää jäljellä eikä pääse heti kokoamishommiin. Ajattelin kyllä ruokatauolla kurkata paketin sisään.
Yllättävää että tulee ajoissa!
Jos jääkin käyttämättä / menis palautukseen niin voisin kaverille ostaa setin! 461 & 463 käy molemmat.
Periaatteessa mobo + cpu + ram voin myös ostaa erikseen jos ei kokoa settiä halua myydä. Laittakaa YV jos kiinnostaa.
Vähän nyt ehkä väärä ketju kysyä, mutta oletteko asentaneet AIO:n miten päin? Eli mihin suuntaan letkut lähtee pumpusta ja onko radiaattori kuinka päin eli letkut taaksepäin vai etupuolelle päin? En ole aiemmin nestejäähdytystä asentanut. Muutenkin aika kuppaiset manuaalit tuotteissa, saa googletella ja jostain Redditistä ja YouTube-videoista etsiä neuvoja, kun ei tuotesivuillakaan olevissa ohjekirjoissa sanota kaikkia asioita.
Mitään en tästä asiasta tiedä, mutta huomasitko Gigantin sivuilla olevan kasaamisvideon?
Pähkäilin itse saman asian kanssa ja päädyin kuvan tapaiseen ratkaisuun.
Buildeille 461 ja 463 ei ole omia ohjeita, vaan sovelletaan ns. yleisohjetta, joka on melko ankea, todella paljon jätetään vaiheita sekä yksityiskohtia mainitsematta.
Olen samaa mieltä, että ohjeet eivät ole kovinkaan hyvät. Päädyin asentamaan AIO:n samalla tavalla kuin @saattans22 ja lopputulos on alla olevan kuvan mukainen. Yhtä hyvin letkut olisi varmasti voinut laittaa myös takareunaan. Silloin tuulettimien kuvassa näkyvät piuhat olisivat jääneet siistimmin piiloon emolevyä vasten.
Kiinnitin pumpun emolevyn yläreunan CPU_OPT-liitäntään tuulettimien takaa keltaista reittiä pitkin. Vieressä kulkee ARGB-piuha emolevyn yläoikeaan nurkkaan ensin tuulettimien ARGB-piuhan kanssa sarjaan yhdistyen. Jälkeenpäin muuten huomasin, että paketissa mukana tullut pieni logollinen klipsi on tarkoitettu tämän sarjaliitoksen lukitsemiseen.
Oletusasetuksilla tuulettimet pitävät aika huminaa. Laitoin BIOS:ssa CPU_FAN:n ja kotelotuulettimet Normalista Silenteiksi. CPU_OPT:n eli pumpun säädin arvoon "Full Speed". Jos joku teistä on ehtinyt säätää hyvät fan profilet biosissa tai jollain ei-bloatilla Windows-softalla, pyydän vinkkaamaan hyväksi havaittuja asetuksia.
Tulin laittaneeksi putket muistien puolelle kuten coolermasterin ohjeessa näkyy ja olen myös Sampsan nähnyt laittavan niin päin. Tästä seurauksena että putket ottavat lasiin ja painavat juuri näyttiksen virtaliittimen kohdalta.
Miksi laitoit näyttikselle virrat adapterin kautta? Siellä on suora 12VHPWR kaapeli.
Piti kysyä samaa, kun olen tuota googletellut pari päivää, voinko kytkeä näytönohjaimen suoralla kaapelilla virtalähteeseen. On tosin vähän epäselvää, onko kaapeli 450 W vai 600 W, kun Jimmssin tuotesivulta päättelin, että suora kaapeli olisi 450 W, mutta Corsairin mainospuheista päättelin, että 600 W, ja onko sillä edes väliä, jos näytönohjain ei niin paljoa virtaa tarvitsekaan.
Kytkittekö molemmat prosessorin lisävirtajohdot vai vain toisen?
Laitoitteko emolevyn mukana tulleen SSD:n thermal padin siihen emolevyssä jo olleen päälle, sitten ssd ja sitten siili päälle? Ainakin emolevyn ohjeesta päättelin, että 1-puoleisen SSD:n kanssa se laitetaan väliin.
Vailla parempaa tietämystä siksi, että sellainen oli mukana ja pussissa luki että "käytä tätä". Katsoin jonkun videon aiheesta ja ajattelin kerrankin noudattaa valmistajan ehdotusta, jos vaikka jostain syystä ilmaantuisi joku ongelma ja pitäisi alkaa selvitellä takuuasioita.
En asentanut ylimääräistä padia (koska en katsonut ohjeita). 44 astetta idle.
Kaikki virtaliittimet on epäilemättä kytkettävä.
Bios F11 oli tullut ladattavaksi, tiedosto ei ollut pari päivää sitten saatavilla.
Parin sekunnin jäätyminen ja musta ruutu tänään työpöydällä (F10 biosilla). Windowsin event vieweristä löytyi että nvidian ajuri oli resetoitu (Reset TDR occurred).
No niin, sain koneen kasattua. Oli jännät paikat, kun bios-päivityksen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä ruutu meni mustaksi, ja emolevyssä paloi DRAM-valo ja virheruutu näytti koodia EC (ohjekirjan mukaan "reserved"). Mitään ei tapahtunut muutamaan minuuttiin. Googlailin ja jollain oli ollut sama ongelma, ja siihen auttoi manuaalinen uudelleenkäynnistys hänellä. Kokeilin, ja onneksi auttoi ja BIOS näytti päivittyneen. Vähän pelotti, että meneekö emolevy kelvottomaksi, mutta ei onneksi.
Onkohan mulla asetukset oikein, kun biosissa Easy mode näyttää muistiksi Corsair 16gb 4800MT/s, mutta advanced modessa nopeutena kuitenkin pyörii n. 6 000 MT/s? Laitoin sen expo-profiilin päälle. Onkohan niin, että easy mode näyttää muistin perusnopeuden tms. ja muistit kuitenkin ovat oikeasti 6000 MT/s-tilassa?
Kovin tämä suhisee, ainakin biosissa ja kylki auki.
Tuli vähän ongelmia build 463 kanssa, Kun aio tuulettimesta jää kantamaan emolevyn päälle niin että ei saa kahta ruuvia takaa, 6/8 saa kiinni. kyseessä on siis vain millistä tai kahdesta kiinni, että saisi kaikki ruuvit. Emolevyn ulostulopää on aivan tasaisesti takaseinässä kiinni ja keskitystappi on keskellä eikä emolevy liiku. Mitä neuvoksi?
Laitoin kuudella ruuvilla kiinni, jäähdytin on ihan tukevasti niilläkin kiinni. Vähän ikävästi siitä jää joitain senttejä kotelon peittoon, mutta ei voi mitään, tuskin jäähdytysteho hirveästi kärsii.
Nämä on juurikin niitä ylläreitä, mitä ei olisi tämmöiseltä valmispaketilta odottanut, tai olisi ainakin kaivannut mainintaa ohjelehtiseen.
Buildi edelleen odottelee paketissaan lomia, mutta näitä lukiessa tulee mieleen kannattaako minun ostaa sittenkin Noctua prosessorille? Ostajakin olisi AIO:lle..
Pohdiskelin samaa, kun kerta NH-D15 + kiinnityssarja AM5-kannalle löytyisi entuudestaan :hmm: Mites tuo vaikuttaa noihin takuihin, jos sieltä joitain osia menee vaihtamaan? Onko esim. näyttiksellä sen jälkeen mitään takuuta, jos ei kaikki alkuperäiset osat ole paketissa kiinni?
Olisin myös laittanut oman NH-D15:n kiinni, mutta mittausteni mukaan ei olisi mahtunut Fractal Northiin näiden muistien kanssa, tai olisi ottanut lasiin kiinni, mutta saatan olla väärässä. Myös esimerkiksi ID-coolingin AK720 pikkaisen liian iso, AK620 olisi mahtunut.
En ole valoja lukuun ottamatta säätänyt tuota Cooler Masterin AIO:ta vielä ollenkaan, mutta on se tähän asti ollut vakuuttavampi kapistus, kuin odotin, vaikkakaan kauhean kovaa ajoa ei ole vielä nähnyt.
Millaisia idle-lämpötiloja teillä on Cooler Masterin AIO:lla? Ainakin emolevyn näyttö näyttää mulla sellaista 37-40 astetta. Mutta tuulettimet kyllä puhkuvat melko kovaa. Tää on melkein äänekkäämpi kuin mun peliläppäri :D
Muilla mitään ongelmia kasauksen kanssa? Oma build463 ei postaa mitään, jatkuva DRAM valo palaa. CMOS patteri kokeiltu, flashback tehty, ramit irti ja takas yks kerrallaan A2 tai B2, sekä CPU cooleria löysätty. Aikasemmin käynnistyksen yhteydessä huudatti tuulettimia kovalle > hiljaselle > kovalle. Tuota teki 40min, ei edistystä. Nyt ei tuulettimien nopeus enään vaihtele mutta ei silti postaa mitään.
CPU pinnit vääntyneet?
Joo, ensi asennuksessa meni emolevy paskaksi. Prossu näytti olevan täysin paikallaan, metallikehikko päälle ja vipua kääntäessä oli kyllä vastusta niinkun aina, mutta sitten räsähti ja lopputulos tämä. Tämä emolevy vaihdettu jo uuteen ehjään mutta ei vaikutusta, prosessorissa ei mitään näkyviä jälkiä
Joo itsellä kanssa vastusteli aika paljon vipu, kun painoin kiinni ja kuului kaikenlaista ääntä. Ennen, kun laitoin kiinni niin varmistin sormella hellästi, että prossu on varmasti kiinni emossa ja ei liiku. Tuf muovilätyskä kyllä poksahti pois paikaltaan niinkuin kuuluu. Toivottavasti itsellänikin toimisi kone, kun ei pitäisi kuin siistiä johdot ja laittaa näytöohjain paikoilleen. En ole taikauskoinen mutta tänään on 13 päivä ja perjantai😉
Mietin, pitäisikö heivata toi AIO mäkeen ja siirtyä ilmajäähdytykseen. Todella rasittavaa aaltomaista jurnutusta pitää pelatessa tietyillä kierrosluvuilla, että koko pöytä resonoi. Yritin löysäillä kiinnitysruuveja ja ehkä vähän helpotti, mutta edelleen pitää meteliä. En tiedä, onko syyllinen tuulettimet itsessään vai ilmavirta, joka kulkee radiaattorin läpi. Lisäksi kotelon ja AIO:n tuulettimet suhisevat omaan makuun liikaa, kun kaikki tulee avoimista kuulokkeista läpi eikä edes kuule askeleita kunnolla peleissä.
Uus vika löytyi build 463. Tänään sain kone viimein herätettyä henkiin. Sammutin koneen onneksi, kun aloitin ruuvaamaan sivupaneleita kiinni niin sormi hipaisi virtalähteen virtajohtoa C13 niin rupes tirisemään. On aika väljä virtajohto liikkuu ylös alas ja sivulle. Johdon mitat 15.44mmX22.62mm verrattuna playstationin johtoon. Ps:n johdon mitta 15.54mmX23.11mm tämä on napakka ja käy paremmin virtalähteeseen eikä heilu. Pitänee reklamoida asiasta. Onko jollakin kanssa väljä virtajohto vai liekkö minun tuuria, että maanantai kappale sattui?
Minun tietääkseni ei sais olla idle-lämpö kuin max30c° Itselläni on 23-25c° aika hiljaa puhaltaa tuulettimet 640-800rpm. Muistitko varmasti ottaa pumpusta kalvon pois ja lämpötahna väliin taikka jotain muuta pielessä?
Saattaa olla, että kun nämä 9800x3d lämpeävät enemmän kuin muut kuulemma. Tiiä sitten onko järkeä ottaa pumppu irti vai ei.
Siis prosessorin lämpötilatko ovat noin matalat sinulla? Olen kyllä ottanut kalvon pois, ja tahna on välissä. Tosin ajattelin tarkistaa jossain välissä, miten se on levinnyt, ja laittaa uudestaan paremmin.
AIOn kanssa en menisi biosin oletussäädöillä...
Omani on idlenä emolevyn näytön mukaan 38-39 astetta. Biosista säädetty pumpulle tasaiset kierrokset (PWM 85 %, vai olikohan 80 %). Voisi olla myös 100, mutta jokainen pyöräytys lyhentää pumpun käyttöikää. Pumpun ei käsittääkseni kannata antaa säätyä lämpötilojen mukaan (lyhentää käyttöikää).
AIO radiaattorin tuulettimet säädetty pyörimään hiljaisena (luokkaa 30% PWM), kun prossulämmöt alhaiset (juuri ehkä 35-40), mutta CPU lämpöjen mukaan sitten nousee melko tasaisella käyrällä aina sataan jossain 85 asteen nurkilla.
Etupaneelin tuulettimet säädetty samalla tavalla kuin radiaattorin tuulettimet, mutta muistaakseni ylempi seuraa VRM lämpöjä ja alempi PCIEN lämpöjä.
Kertokaa, jos jotain tässä on perseellään! Miksi esimerkiksi prossun idlelämmöt ei saisi olla 30 astetta korkeammat?
Muistakaahan ottaa pelikuponkinne:
Crimson Desert (Sain aspan chatista koodin, tilaukseni oli päivätty 11.2.)
Tarjous koskee alla ilmoitettuja valikoituja AMD-tuotteita kampanja-aikana: alkaen 10.02.2026 15:00 (CET) aina 25.04.2026 asti.
Resident Evil Requiem (Build 463:ssa on ASUS emolevy jota vastaan tuo koodi pitäisi saada, oma lunastukseni on vielä Pending-tilassa)
Promotion Period 5th February 2026 to 19th March 2026)
Vahvasti pohdin tämän palauttamista ja tuon setin ottamista tilalle jossa on u7 265kf. Kumpi mahtaa viedä voiton yleisessä käytössä, pelikäytössä tuo Ryzen taitaa olla selvästi parempi, mutta entäs muu…
Eli ei koskenut tätä Build 461?
Crimson Desertin osalta koskee, tai ainakin pitäisi koskea. Tuolla Gigantin kampanjasivulla on tuotteet joita kampanja koskee.
Ihan alimpana on Buildit-kohta, jossa on tällä hetkellä buildit 480, 453, ja 463. Nuo näyttäisivät olevan tällä hetkellä ainoat myynnissä olevat buildit, joissa on AMD:n osia ja ovat toimitettavissa kampanja-ajan puitteissa.
461 ei ole tällä hetkellä listattuna, koska sitä ei ole enää saatavilla, mutta sen prosessori on erillisenä listauksena, joten oman järjen mukaan sitä vastaan pitäisi myös pelikoodi saada.
Itse asensin samalle AIO:lle pumpun pyörimään 60% (n. 2000rpm, nopeus joka ei pidä sirisevää, päähänottavaa ääntä) 70celsiukseen asti, jonka jälkeen nousee 100% 90celsiukseen mennessä. Tuulettimet säädin 30% (n.800rpm) samoin 70c asti josta 100% 90c mennessä. Esimerkiksi pubgia pelatessa prossun lämmöt pysyneet 50c tietämillä. Näytönohjaimen säädin 0,950v flatiksi 2800mhz afterburnerilla. Kotelotuulettimet jatkuvasti 40%, jolloin humina ei vielä häiritse.
Myyjä kassalla veikkasi, että jos myy yhden osan paketista, niin kyseisellä osalla palautuu ns. normitakuun pituiseksi. Itse kokoonpanossa pitäisi kuulemma säilyä 5v takuu, vaikka uuden osan sisälle päivittäisikin. Näin siis myyjä mutuili. Olisi kiva saada mustaa valkoisella toki asiasta.
Mitkä asetukset sulla on PUBGissa ja millä resoluutiolla pelaat? Ainakin itsellä on maksimigrafiikat ja 1440p-resoluutio, ja prosessorin lämpötila pyörii 65 asteessa. Jos rajoitan FPS:t näytön hertsimäärään, lämpötila tippuu useamman asteen. Oletko alivoltittanut prosessoria?
"Comppiasetukset", lähinnä lowta paitsi textures ja view distance "high". 1440p, renderscale 120% ja 103 FoV. Toistaseksi rajotettu fps nykyisen näytön mukaan 163. Prossua en ole alivoltittanut.
GPU mielenkiintoisesti käy kuumempana lobbyssa kuin pelissä. Näköjään coretaajuuden noustessa pelatessa, myös tuulettimet lähtevät rullaamaan.
Parin päivän päästä tulee 240hz 4k näyttö, mielenkiintoista nähdä miten vaikuttaa prossun ja näyttiksen lämpöihin.
Alekseus
