Gigantin valmispaketti.
gojirra
Tukijäsen
Terve !
Ensialkuun: Omat koneeni aina kasannut ja kasaan tulevaisuudessa.
Tehtäväkseni on annettu hommata tutulle tietokone fiksuun hintaan jolla pyörii fortnitet sunmuut nykyajan pelit.
Tarkoitus oli odotella blackfriday diilejä ja toivoa että joulupukin konttiin saataisiin kone kasailtua.
Silmääni osui gigantin sivuja päivitellessäni tälläinen paketti:
Eikös tossa paketissa ole aika pirun hyvä hintalaatusuhde ? Vai olisiko vielä huomattava etu kasata kone itse ?
Minun mielestä vähän haiskahtaa siltä että tässä gigantti yrittää myydä todella pienellä katteella "vanhat" paketit pois.
Pistetään seurantaan. Sama kone tuli itsellekin vastaan.
Vaikutti hyvältä hintalaatusuhdeelta. Paljonko maksaisi jos tekisi saman osissa?
Nopealla ostoskorin täytöllä jimssissä paketille tulee hintaa ~1300€.
Kauppoja selaamalla pääsisi varmasti lähelle tuota 1200€ ja todennäköisesti saisi paljon paremmat osat.
En myöskään itse ostaisi 2070 superia 550€, joka oli halvin minkä jimmssistä löysin.
Edit: sama kone oli vähän aikaa sitten 999€ jolloin oli hyvä diili.
Emolevy on joku tuntematon H470 mallin mATX josta ei ole mitään tarkempia tietoja saatavilla, 500W poweri rajaa päivitysmahdollisuuksia tulevaisuudessa (ja sen valmistajasta/laadusta ei mitään takeita). Näyttiksenä toimiva 2070S on kyllä hyvä, mutta myöskin ylihintainen kun sen seuraaja on odotettavissa keväällä.
Ja koska emolevystä ei ole mitään tietoa, niin ei tiedä onko mahdollista asentaa toista NVMe asemaa ilman, että emolevy rajoittaa sen tai jo olemassa olevan aseman nopeutta, tai disabloi jonkin kolmesta SATA-portista. Lukee että emolevy sisältää kaksi kappaletta "M.2 liitintä", mutta näistä yksikään ei muka ole vapaana vaikka tuossa pitäisi olla vain yksi NVMe SSD asennettuna? Tuo 512 gigaa täyttyy aika nopeasti, ja laajentamismahdollisuudet siis kysymysmerkki.
gojirra
Tukijäsen
Hyviä huomioita ! Tämä olisi tulossa nuorelle kaverille tosiaan fortnite ja kevyeen stream harrasteluun joten en usko että näistä mikään lienisi ongelma. 3000 sarjalaiset on tästä paketista tarkoituksella tiputettu pois kyydistä koska kone pitää saada _varmuudella_ Jouluksi.
Kuitenkin hyvä cpu ja gpu tässä paketissa joten en näe hirveästi syytä miksi tulevaisuudessakaan raskaammat pelit eivät toimisi.
Hienoa, että saitte oman ketjun näille markettivehkeille :thumbsup:
Tulevaisuudessa tuo esimerkki on keskitason kone ja sen päivitysmahdollisuudet pienet/olemattomat.
..mutta tällä hetkellä tuota vastaava RTX 3060(?) vielä odottaa julkistustaan, niin jos pitää saada heti ja ei tarvitse päivitellä mitään kolmeen vuoteen (oletettu käyttöikä), niin kai siitä ilosta voi jonkun verran maksaa.
Prosessorina toki myös jonkun verran huonompi 65W TDP malli, hitailla muisteilla ja mahdollisesti yhdellä muistikammalla. Näytönohjain referenssiboosteilla.
Siis jos kyseessä sama jonka linkistä itse sain auki niin ei paha 1200€ koneeksi jos valmiin haluaa/tarvitsee pomminvarmasti ennen joulua.
Speksien mukaan 4 muistipaikkaa joista 2 käytössä joten dualchannel. Emolevyn liittimien _todellinen_ määrä valmiskoneissa saattaa olla eri kuin mainoksissaan (olen nähnyt pariinkin kertaan 2000-luvulla), kauppahan vain myy sitä mitä heille on paketissa toimitettu. Ottaisin ainakin ennen ostosta talteen kaiken mahdollisen teknisen tiedon jonka perusteella olet hankinnan tehnyt? Koska jos speksit eivät vastaa sitä mitä on kaupattu, niin voitte dumpata romun joulun jälkeen takaisin ja vaihtaa parempaan.
E.T
Ei tuollaisen pakettikoneen prossun jäähdytys tai emolevyn virransyöttö riitä Intelin kiukaalle ilman kuristamista/kellojen tiukempaa rajoittamista.
Nuo turbotaajuudet jäävät monisäikeisessä rasituksessa taatusti kaukaiseksi haaveeksi.
Muistitkin hylkyvaraston peränurkasta ja ainakin jonkin verran prossua jarruttavat.
Tässä keväisessä revikassa on vielä täysin fossiloitunut poweria ylhäällä hautova kotelokin
Test: Acer Predator Orion 3000: Kompakt och kraftfull dator
Tässä taas kotelo on järkevämpi, mutta emolevynä jokin epästandardi poropietari.
ACER Predator Orion 3000 PO3-620 Gaming PC - Intel® Core™ i7, RTX 2060, 1 TB HDD & 512 GB SSD
Ja SSD on hintaan nähden todella pieni.
Puolen teran budjetti-NVMe:t ovat kuluttajallekin 60€ eivätkä nuo isot kasaajat taatusti maksa lähellekään sitä.
Jos itse kasaaminen on vaihtoehto, niin tuohon hintaan odottaisin ihan hetkisen että kauppoihin ilmestyy Ryzen 5 5600X sekä RX 6800 (tai 2070 super --> 3070). Jos kone on saatava heti, pian edellistä sukupolvea olevien osien ostaminen ei aiheuta henkistä kärsimystä, eikä kasaaminen ole vaihtoehto, niin ihan okei setti.
gojirra
Tukijäsen
Kiitti kaikki vinkeistä. Vielä mietitään mille aletaan. Tiedossa on uudet ryzenit sekä molempien valmistajien gput. Kaikkein huonoin vaihtoehto olisi että joulupukki toimittaisi 'ei oota', joten sen takia nää uutukaiset jää muiden koneisiin.
Siis ylläpidän "tonnin pelipaketti" ketjua ja voin tällä autoriteetilla sanoa, että 90% todennäköisyydellä ei saa tonnin pelipakettia täysin tasapainoisilla osilla tänä vuonna. Ongelmana on näytönohjain.
Siihen pitäisi saada se 300-400€ näytönohjain ja niitä ei näy horisontissa. Tämä tuleva mysteerinäytönohjain on yhtä hyvä kuin tuo 2070S ja edelleen oma 90% varmuus on siinä, ettei sitä saa tänä vuonna.
Lisäksi uudet Ryzenit on alussa kalliita ja ne paremmat hinta/laatu-suhteen mallit 5600 ja 5700(X) tulee myöhemmin.
Tämän takia noiden osien hinta on ostoskorissa enemmän kuin 1200€, jos kokoaa itse, mutta ei todellakaan kannata ostaa niitä uutena. AMD:n 3600 tai 3700X ja Inteliltä .. no 10400F, niin pääsee samaan hintaluokkaan ja en ostaisi 10700 ei-K:ta ja ei-Z-luokan emolevyä tuohon hintaan uutena, niinkuin en ostaisi 2070S:ää normaalihinnalla. Alle 400€ ja mielellään lähempänä 300€, niin on hyvä diili.
Kyse on yksinkertaisesti siitä, että joissain osissa tuota pakettia ei ole järkeä ostaa uutena. Esimerkkinä koneessa voi olla tuo:
Ja joo, se maksaa yli 300€ , mutta kuka näitä ostelee? Nyt pitää miettiä uudet vastaavat komponentit ja tuolle näytönohjaimelle niitä ei ole. On se kuitenkin huonompi kuin RTX 3070 , mutta et sinä niitäkään saa välttämättä tähän hätään. Myös AMD:n uudet 6800 (XT) voi olla kiven alla. Sitten pettyy nuori poika (joka tätä odottaa).
1800€ en maksaisi ikimaailmassa tuosta, kun sillä rahalla saa trokarilta RTX 3080 ja voi itse ostaa vanhempaa Ryzeniä ja hinta olisi sama.
1200€ on kai ihan ok, jos kone pitää saada jouluksi.
1000€ on jo ihan hyvä diili, mutta se, että on joskus ollut tällä hinnalla, ei ole kyllä mainostamisen arvoinen täällä kuin tarjouksen ajan.
En edelleenkään tuomitse pakettikoneiden hankkijoita, mutta siinä sitten ollaan naimisissa sen koneen kanssa ja aivan varmasti 2022-2023 tulee parempi näytönohjain ja prosessori siihen tonnin konepakettiin ja niiden päivittäminen tuohon on haastavaa/mahdotonta.
Samaa mieltä, että kannattaa ottaa tuolta 'Tonnin konepaketti' -yleisketjusta sopivat osat vaikka B550-emolevyn pohjalle ja vaikka 3600 prosessoriksi. Tuohon saisi sitten päivitettyä vuosien päästä sekä prosessorin että näyttiksen ilman ongelmaa. Kaverisi voi sen ottaa vaikka Jimmssin kasauspalvelun kanssa, niin ei tarvitse pukin alkaa aaton aattona kasailemaan.
Tai sittten kannattaa sanoa kaverillesi, että kun poika haluaa muutaman vuoden päästä konetta päivitellä niin tulee vähän kalliimpi keissi:D
Ei ole tuota konepakettia ollut gigantissa 999 hintaan, vaan 2060 superilla varustettu - tällainen yksi näyttäisi edelleenkin olevan Kuopion gigantista noudettavissa hintaan 999.
Kunhan huomioi näyttiksen pituuden ja virrankulutuksen niin näyttiksen vaihto tuohon on henkilöstä riippuen ihan yhtä helppoa/haastavaa/mahdotonta kuin mihin tahansa konepakettiin.
Prossu on julkaistu 05/2020 ja on yksi tämän hetken parhaista peliprosessoreista, ainakin kunnes ryzen 5000-sarjan testit julkaistaan:
toista m2-ssd:tä ei taida saada, mutta sata-liitäntöjä on vapaana ja koneessa ainakin yksi 3,5" paikka vapaana, eli luultavasti kannattaa heti tai pian ostaa väh. teran ssd lisäksi.
Nuo testit on ajettu 3200CL14-muisteilla ja tiukoilla latensseilla, eikä niillä 2666MHz perusmuisteilla. BCLK:iakin on nostettu ja turbon kanssa kikkailtu.
Näytönohjain on vielä edelleen referenssikelloilla, niin se tarkoittaa maltillista kulutusta ja se taas todennäköisesti tarkoittaa, että siinä on vähän alimitoitettu virtalähde esim. RTX 3080 tai vastaavalle. Sen vaihtaminen voi olla mahdotonta, jos/kun emolevyssä on custom-liittimet , jotka ei toimi muilla powereilla. Lisäksi ilmankierto voi olla mitä on, niin uusi näyttis voi käydä kuumana.
Ennen mitään asennuksia kannattaa selvittää niiden vaikutus takuuseen.
edit: Oli siellä testattu myös vakiona ja 2933MHz, johon prosessorin pitäisi pystyä myös huonommalla emolevyllä. Acerissa tosin speksien mukaan 2666MHz.
Juuri nyt jos on ihan heti pakko saada kone niin uusista osista on todellakin paska sauma lähteä kasailemaan/ostamaan valmispakettia, kun hinnat ovat vielä ylhäällä ja tekniikka vanhentunutta. Itse tulin sellaiseen ratkaisuun, että ostin uutena kotelon (Define 7 Compact), emolevyn (B550), virtalähteen (750W) ja muistit (halppistarjouksesta 64 gigaa 3200MHz CL16) ja M.2 SSD:n, eli rungon johon voin vuoden päästä päivittää 5000-sarjan ryzenin ja jonkun tuoreen näyttiksen. Toistaiseksi väliaikaisratkaisuna ostin siihen halvalla käytettynä Ryzen 3600:n ja Radeon 5700XT:n yhteensä 470 eurolla. Yhteishinta paketilla jäi tuohon 1200 euroon.
Acerin puolesta kyllä se, että se todennäköisesti on nopeampi vähän kaikessa, kun siinä on 8-ydin (joka boostailee AMD:ta korkeammalle, vaikka onkin 65W TDP ei-kellotus malli) ja parempi näytönohjain.
Tietenkin menet pelisuorituskyvyssä heittämällä ohi, kun vaihdat oman näytönohjaimen RTX 3000-sarjaan tai Radeon 6000 -sarjaan.
Tässä on yksinkertaistettuna tilanne nyt. Odottelemme niitä keskiluokan näytönohjaimia, joita tuo RTX 2070S nykyään edustaa.
@E.T linkistä kuva.
Minusta näyttää, että normaalikotelossa tuo tukehtuisi tuonne ja kävisi kuumana. Onneksi on kuitenkin reikiä sivussa, niin se saa sitä kautta ilmaa. Tosin ei näytä kuvassa olevan pölyfilttereitä.
Käytännössä emolevy vastaa tätä laadultaan ja virransyötöltään:
(tuossa Acerissa on tuulettimen alla 2-3 vaihetta piilossa ja tietenkin 4 muistipaikkaa, joka on se ainoa bonus)
En itse ostaisi tuota Aceria, mutta tänä vuonna tuskin saa uusista osista samaan hintaan konetta. Tai neliytimellä voi saada, viimeistään kun tekee samanlaisia säästöliikkeitä komponenttien laadussa :)
248 236
gagahoususa
