Genelecit kyllä sopii hyvin koneen kaveriksi. Ite ettisin käytettynä 8040/G4 parin, jos vain pöydälle hyvin mahtuu. Nuo ei pakosti tarvii subbaria. Samal hommaisin usb-dacin volumensäädöllä.
Tätä juuri eli riippuu tilasta mikä kokoluokka passeli pöydälle. Omalla musamaulla 8030 bassot jääneet hieman kevyehköksi ilman subia, niin siksi 8040 suosittelin.8040/g4 on mielestäni ehkä vähän yliampuva tietokonekaiuttimiksi, on jo fyysiseltä kooltaan melko kookkaat mutta hemmetin hyvät ja ei varmasti erillistä subia tuossa käytössä tarvitse. Komppaan kyllä kanssa kokoluokkaa 8330/8030/g3
Joo, sama juttu oli itellä, että ultra wide -monitorin kanssa meinas käydä tila ahtaaksi. Mut noi on todella tukevat, noilla se kajari on kiinteästi kiinni jalassa, eikä takuulla putoa mihinkään ja noilla saa myös säädettyä kallistuksen just sellaiseksi kuin tarvii, että kyllä nuo minusta ovat ihan hintansa väärtikin.Kannattaa hommata samalla K&M pöytäjalustat ja Genelec-adapterit, vaikka noista metallilätyistä saakin maksaa itsensä kipeäksi. Ainoa ongelma on pöytätila, tahtoo olla kortilla 35" ultrawide-monitorin kanssa.
Oisko noihi jotaki linkkii tjsp?Kannattaa hommata samalla K&M pöytäjalustat ja Genelec-adapterit
Kysyjän kannattaa ehkä huomioida, että jos tänne nyt ruvetaan linkkaamaan kaikenlaisia geneerisiä viihdekaiuttimia, niin 1) niitä ei ole todennäköisesti tehty lähikenttäkuunteluun, mitä sen kajarin pitäs työpöydällä naaman edestä kuunneltuna olla ja 2) siihen hommaan ei oikeasti ole hirveästi Geneleciä parempaa kaiutinta. Ainakaan yhtään edullisempaan hintaan. Vastaavan laadun ammattikajaria on kyllä, mutta tuppaavat olemaan ihan samoissa hinnoissa tai kalliimpia.
muoksista. ja tuo Node on olkkarissa kiva, itelläkin on, mutta tietokonepöydällä minusta aivan turha, kun siinähän on kone auki, mistä voi streamata musat.
^ niin, tässä on nyt ketju, jonka kysyjä on avannu kyselläkseen Genelecien ostamisesta. Laita sinne yleiseen kaiutinketjuun nuo jutut, jos Genet hirveästi ahdistaa. Täällä ne vaan sotkee. Vielä kun tuo informaatiokin tuossa yllä tietyiltä osin ihan päin seiniä..
Suuntaamisesta ei ollu kyse, vaan pyörittelin päätäni jo tästä lähtien, että sää tuut Genelecin ostamisesta avattuun ketjuun avautumaan, kun Genelec-pakotus ahdistaa Ja heti seuraavana nuo Genelecin liitännät on ihan skeidaa.Tunnustan, linkkasin pari, kun nyt tuntuu Genelec-pakotukselta. Geneleceissä on pari ongelmaa edelleen:
1) Vain RCA-tulot (tms. analogiset tulot), näillä saa amatööri maalenkin pahimmassa tapauksessa ja muita häiriöitä/pörinää
Ei taida nuo vaan mahtua mitenkään aloittajan 1000-2000€ budjettiin.Itse lähtisin kasaamaan genelecin sam monitoreilla kokonaisuutta, glm on oikein kiva ja mittaukset ajamalla saat stereokuvan täsmälleen kuuntelupaikalle, jos glm:n muokkaama oletussaundi ei miellytä, sitä on helppo muokata suoraan softasta. Itse lähtisin ehkä 8340 tai käytettynä vanhempaa 8240. Tuolle esim daciksi audiolabin mdac plus, joka itselläni käytössä niin vikaan et voi mennä. Voit kytkeä kaiuttimet analogisesti xlr:llä, tai digitaalisesti aes/ebulla. Atacaman tai jonkun muun laadukkaan merkin jalustat vielä, jotka nostavat diskantin korvan korkeudelle niin kyseessä on todella laadukas kokonaisuus, Mielestäni nuo mallit eivät tarvitse subwooferia kaveriksi, mutta sekin olisi helppo integroida kokonaisuuteen, riippuu hyvin paljon minkälaista musiikkia aloittaja kuuntelee, olisiko subwooferille tarvetta vaiko ei.
2) Hinta, halvemmalla saa melkein vastaavat.. Nuo on tarkoitettu osissa studiojärjestelmää kasaaville, eivätkä ole sellainen all-in-one, joka voisi ehkä soveltua paremmin. Tai mistä minä tiedän, jos AP haluaa koota järkevän studiokokonaisuuden, niin siitä vaan, ei Genelecit käytössä happane. Hinnankin voi väittää olevan halpa, jos nuo ovat käytössä 10 vuotta
3) DAC/preAmp, jonka nuo vaatii käytännössä hyvään toistoon..
Ovat kyllä laadukkaat ja suomalaiset, josta voi antaa lisäpisteitä, mutta yli tonnia en maksaisi tietokonekaiuttimista.
Minulla siis itsellä Edifier Luna halvat (150€) multimediakaiuttimet, mutta jos haluan laadukkaampaa, käytän kuulokkeita. Itsellä on lähinnä se tilaongelma ja en usko, että G3 isommat menee pöydälle. Olen nähnyt ja kuullut niitä livenä. Lisäksi minullakin on niitä kavereita, joilla on Genelecit. Juuri siksi en usko, että niiden ostaminen kannattaa, mutta heidän puolestaan voin sanoa, että ovat noilla sitten kestäneet kauan, kun itse ostelen/rakennan uudet kauittimet 3-5v välein kotiteatteriini.
Jotta ei menisi ihan taas Geneleceistä vääntämiseksi, siinä Monkey Banana Turbo 5 Black.:
Monkey Banana Turbo 5 black
Active Nearfield Monitor Woofer: 5 inch magnetically shielded polypropylene / ceramic membrane, Tweeter: 1 inch silk dome, Frequency range: 55 Hz - 30 kHz, High frequency level: -6 dB / +6 dB variable at 10 kHz, Low frequency level: -6 dB / +6 dB...www.thomann.de
Siellä ollaan taas 500€ budjetissa ja se on hyvä paikka olla.
edit: ehkä sittenkin nämä:
EVE audio SC203
2-Way Monitor System Frequency range (-3dB): 62 - 21000 Hz, Tweeter: μAMT, Low-mid-range driver: 75 mm (3"), Crossover frequency: 4800 Hz, Maximum sound pressure level @ 1m: 94 dB, Number of amplifiers: 4, Output power (woofer): 30W, Output power...www.thomann.de
Apinassa on kai coax input, ja edelleen tärkeintä on se decouplaus, että sähköhäiriöt ei mene suoraan koneesta kaiuttimille. Tämä on helpointa kun on optinen johto / DAC.
Geneleceille edelleen se esivahvistin/DAC ja työkaverilla on tonnin Oppo, niin tässä(kin) näkee, millaisia kuluja nuo aiheuttaa.
Enkä jaksa muutenkaan tätä autistista hifiketjujen vänkäämistä, että mulle riittää tästä. Toivottavasti kysyjä sai haluamansa informaation tai tulee vielä kysymään lisää, jos jäi avoimia asioita. Eikä nää ylimääräiset sonnat sotke liikaa.
Nyt on pakko myöntää, että en atacaman pöytäjalustoista tiedä sen tarkemmin. Itselläni olivat 1032C atacaman lattiajalustoilla, joten oletin firman tekevän myös pöytäjalustoja pienemmille geneleceille. Varsinkin digitaalisten genelecien kanssa voi upota hifistelyn suohon oikein kunnolla glm säätöineen ja kytkentöineen, jossa tulee mukaan mutec3+usb, mutta tämä on sitten puhdasta säätämistä ja testailua, ei välttämätöntä.dataaja95 tais muutenkin kirjoitella jotain olkkarisettiä ajatellen. Atacamalla on ihan hyviä jalkoja, mullakin on ollut moiset, mutta ei ne minun käsittääkseni kyllä edes tee pöytäjalkoja.
Tuo subbari vai ei on minusta eniten siitä kiinni haluaako ne inframurinat peleistä ja leffoista mukaan vai ei. Jos kyllä, niin kaikki pöytäkajarit tarvii subin ja on tiettyä musaa, jossa isommatkin kajarit jättää pääsääntöisesti informaatiota toistamatta (vaikka nyt Massive Attack ja Teardrop).
Mut tuo edellinen alkaa valumaan jo syvemmälle hifisuohon. Kolmoskokoinen Gene on kyllä oikeasti jo vakuuttava kajari puolen metrin päässä naamasta kuunneltuna ja toistoa voi jatkaa myöhemmin subilla, jos sellaiselle kokee tarvetta.
Joo, mulla oli 8351A niillä Atacaman 60cm jaloilla, mutta ei niillä minusta ole kuin noita lattialle tarkoitettuja isompia jalkoja. Tuo aikaisemmin mainittu K&M:n jalka se melkein tarvii olla, jos hyvän (ja myös niillä kajareille tarkoitetun) jalan haluaa.Nyt on pakko myöntää, että en atacaman pöytäjalustoista tiedä sen tarkemmin. Itselläni olivat 1032C atacaman lattiajalustoilla, joten oletin firman tekevän myös pöytäjalustoja pienemmille geneleceille. Varsinkin digitaalisten genelecien kanssa voi upota hifistelyn suohon oikein kunnolla glm säätöineen ja kytkentöineen, jossa tulee mukaan mutec3+usb, mutta tämä on sitten puhdasta säätämistä ja testailua, ei välttämätöntä.
Mitä pidit s360:stä ja minnkälainen setti tuolloin muuten oli käytössä, menikö kytkentä täysin digitaalisesti ja mitkä genet nykyään tulilla. Löytyy näemmä geneleciltä itseltäänkin pöytäjalusta ainakin isommille 8000 sarjan kaiuttimille.Joo, mulla oli 8351A niillä Atacaman 60cm jaloilla, mutta ei niillä minusta ole kuin noita lattialle tarkoitettuja isompia jalkoja. Tuo aikaisemmin mainittu K&M:n jalka se melkein tarvii olla, jos hyvän (ja myös niillä kajareille tarkoitetun) jalan haluaa.
Toki jos haluaa askarrella, niin siellä Genen isopodin (eli sen kumijalan pohjassa oli muistaakseni kierteet, että saahan noi kiinni melkein mihin vaan jalkaan, kun poraa levyyn reiän / reikiä ja vetää kierteistä kiinni.
Vähän ikävä jäi noita isompia kaksiteitä, itellä vaan oli S360. Tilan mahdollistaessa ehkä uusiksi vielä joskus.
Toi on pohjimmiltaan K&M:n jalka, jonka varmaan löytää esim. Thomannilta niiden omalla tuotekoodilla, jos tilanne ei oo parin, kolmen vuoden takaisesta muuttunut. En oo ihan varma, että meneekö ne Genen adapterilevytkin ihan vaan jonkun standardin mukaan.Mitä pidit s360:stä ja minnkälainen setti tuolloin muuten oli käytössä, menikö kytkentä täysin digitaalisesti ja mitkä genet nykyään tulilla. Löytyy näemmä geneleciltä itseltäänkin pöytäjalusta ainakin isommille 8000 sarjan kaiuttimille.
8000-325B/W Table stand L-shape - Genelec Suomi
Pöytäjalusta XX4X, G Four, XX5X tai G Five -mallille pystysuuntaisella tilt-säädöllä.www.genelec.fi
EVE audio SC203
Genelec tarjoaa poikkeuksellisen hyvän valikoiman erilaisia kiinnitysratkaisuja & jalkoja. Kuten @pappatech aiemmin mainitsi, niin kannattaa sitten ostaa K&M vastaava ref tarvike suoraan isolta Saksalaiselta...Viestejä lukiessa aloin ymmärtämään ettei se laitteiden ostaminen ole kuin osa projektia.
Se miten saan laitettua laitteet jotenkin järkevästi saadakseni niistä täyden ilon irti on haaste.
Pöytä 160x100cm, pöydällä on kone ja kaksi näyttöä.
Sivuilla ei ole seiniä ja talossa on elämiä.
Pöydän vasemmalla puolella on oviaukko ja vasemmalla puolella kissapuu.
Helposti vapaa asennuspaikka olisi seinä pöydän edessä.
6010A ovat riittäneet hyvin tietokone käytössä.
Jestas sentään, ketju on spämmätty jollain kaiutinsuosituksilla... Mutta asiaan. Ei nuo niin kalliita ollutkaan kuin muistin, Isopodit tais tulla kaiuttimen mukana.
K&M 232 - pöytäjalusta 33,99
Runkoäänivaimennettu, musta pöytäjalusta. Pyöreä, metallinen jalkaosa.www.verkkokauppa.comGenelec 8030-440 -Iso-Pod -kaiutinalusta, 1 kpl, musta 23,99
Iso-Pod -alusta on alkuperäisvaruste Genelec 8030 -studiomonitorille. Alusta vaimentaa mekaanista värinää ja parantaa siten äänikuvan tarkkuutta.www.verkkokauppa.comGenelec 8030-408 kaiutinjalustan adapteri, 1 kpl, väri musta 49,99
Genelec lattaiajalustan adapteri Iso-Podille sopii G Three-, 8030A- ja 8130A-malleille.www.verkkokauppa.com
Sil oli varmaan iha tavallises monitorivarres tollanen:Geneleceihin löytyy seinäasennussettejä. Olen myös nähnyt jollain käyttäjällä pöydän kanteen kiinnitetyn, olikohan joku monitorivartta vastaava, johon Genet kiinnitettiin niillä omilla adapterilevyillä. Olivat sit asemoitu muistaakseni alaspäin kallistettuina monitorien yläpuolelle tjsp.
Se isopodi on iha vaa pelkkä kumilätkä minkä voi liu'uttaa veke... Siellon mikkijenkanen reikä kajarin pohjas jos sen haluu lattiaständiin tjsp laittaa.Toki jos haluaa askarrella, niin siellä Genen isopodin (eli sen kumijalan pohjassa oli muistaakseni kierteet, että saahan noi kiinni melkein mihin vaan jalkaan, kun poraa levyyn reiän / reikiä ja vetää kierteistä kiinni.
Joo, tiedän tuon isopodin periaatteen, mulla on ollu noita alumiinimunia useampaa eri mallia.Se isopodi on iha vaa pelkkä kumilätkä minkä voi liu'uttaa veke... Siellon mikkijenkanen reikä kajarin pohjas jos sen haluu lattiaständiin tjsp laittaa.
Jalasta on kyllä ihan mahdoton sanoa näkemättä tuota tilaa ja setuppia. Niitä Genen / K&M:n jalkoja käyttämällä ei voi mennä vikaan, mutta että mikä malli se pitäs olla riippuu hirveästi siitä, miten sulla on se systeemi siellä.Mutuni kaiuittimien suhteen alkaa muodostumaan Genelec 8030 ympärille. Lattiajaloilla pöydän viereen olisivat tulossa. Näyttöjen koko ja se miten ne pöydälle haluan rajoittavat kaiuttimien sijoittamista. Ei ollut 8030 oikein valmista pakettia, DAC:in nämä tarvitsevat. Olisiko arvon raadilla tarjota jalkaa ja DAC:ia?
Parhaiten ne kajarit toimii tosiaan tossa naaman edessä ja oikeasti lähellä, ja jos liikaa levität niitä kajareita sivuille, niin sulla saattaa jäädä stereokuvaan sit aukko keskelle, että sitä kannattanee miettiä, kun tota systeemiä hahmottelee. En oo tosin koskaan tullu testanneeksi, miten paljon noita Genejä kestää levittää niin, että stereokuva pysyy vielä koherenttina.
DAC:eista löytyy tuolta omasta langastaan tietoa (plus tietty näihin ketjuihin kuuluva hifiautismi päälle), hifiharrastajien palstaa voi kanssa lukea, mutta jos ei tarvii olla kakea, niin Topping E30 (luokkaa riittävä) -> Topping E50 (balansoitu) -> Topping D30 pro (balansoitu ja tuolla mukavimmalla liittimellä Genen kanssa). Kaikkein konkreettisin ero noiden kanssa lienee siinä, millasta signaalikaapelia tarvit kytkeäksesi nuo kajareihin. Ekassa pitäs olla RCA - 3-pin XLR (ei siis balansoitu kytkentä), tokassa TRS (eli 6,3mm plugi) -> 3-pin XLR ja vikassa perus 3-pin XLR - XLR.
Mulla on työpöydällä Genelecin 8020 omilla/K&M L-jalustoilla, etäisyyttä noin 75cm elementin keskeltä-keskelle, kuunteluetäisyys noin 10cm enemmän, stereokuva toimii hyvin. Pöydän alle kiinnitettävä teline myös hyvä vaihtoehto jos haluaa koneen pois lattialta.Matkaa tulisi noin 80 cm puoleensa.
Toki jos koneen ottaisi pois pöydältä ja laittaisi näytöt nippuun, sitten pöydälle mahtuisi kaiuttimet.
Talossa eläimiä, pitäisi keksiä koneelle oma standi ettei ala tekemään robotti-imurin hommia.
Pitänee alkaa kartoittamaan totisemmen vaihtoehtoja kun työkiireet helpottavat.
Hetkinen, niin siis 80cm sun jakkaralta molempiin suuntiin? Kuulostaa aikas leveältä kuuntelukolmiolta, mutta riippuu tietysti siitäkin, kuinka kaukana edessä päin ne kajarit on. Genellähän on niiden verkkosivuilla ohjeita oikeaoppiseen kajareiden asetteluun. Ne kannattaa vilkaista ja niiden aspa vastailee kanssa todella nopsaan, jos haluaa jotain spesifimpää infoa.Matkaa tulisi noin 80 cm puoleensa.
