Galaxy S20 Ultra " Varoitus Kamera Epäonnistui"
Tervehdys!
Onkohan tämä se ongelma tilanteille laadittu palsta, en tiedä, mutta toivon seuraavanlaisiin ongelmiini saavani joltain valveutuneelta vastauksen.
Eli vaihdoin Galaxy S20 ultraan uuden takakameran moduulin. Tämän jälkeen kameraa käynnistäessä tulee tuo virheilmoitus "Varoitus Kamera Epäonnistui".
Kysymys kuuluu: what to do? Onko kamera vioittunut, vai onko moinen normaalia ja jotain pitäisi vielä lisäksi tehdä?
Myös toinen ongelma on puhelimesta recorvery modeen pääsemisessä. Tuossa s20 ultrassa sekä mun s22 ultrassa. Näppäin yhdistelmät käyty läpi molemmissa.
Toimiiko kamera siis virheestä huolimatta vai eikö sitä voi käyttää ollenkaan? Oletko kokeillut tyhjentää kamerasovelluksen välimuistin asetuksista? Recoveryyn pitäisi päästä sammuttamalla puhelin ja painamalla sen jälkeen volume ylös ja virta-/bixbypainiketta pohjassa kunnes Samsung logo tulee näkyviin. OneUi 3.0 (Android 11) päivityksen jälkeen puhelin pitää yhdistää myös tietokoneeseen USB-kaapelilla ennen näppäincombon suorittamista. Recoverystä voi sitten tyhjentää cachen, jos se auttaisi.
After the latest OneUI 3.0 update, Samsung does not allow booting into recovery without connecting your phone to a PC with a USB-C cable. So, before you perform these steps, just plug your phone into your computer.
How to fix 'Camera Failed' on Android: Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra
Turns out, even the mighty Samsung Galaxy S20 series isn’t exempt from the ‘Warning: Camera Failed” error. Thankfully, before you try out more drastic methods (like a hard reset or worse, a trip to the service centre), you might want to try the following possible solutions
Method 1: Reset camera settings
  1. Open the Camera app.
  2. Go to Settings option (upper-left corner).
  3. Tap on it and the Camera Settings screen will open.
  4. Scroll down and tap the Reset Settings option.
Method 2: Wipe cache partition
  1. Turn your Phone off.
  2. Press and hold the Volume Up key and the Bixby/Power button until an Android logo appears.
  3. Android recovery options appear.
  4. Use the Volume down key to highlight an option called Wipe cache partition.
  5. Click the Bixby/Power button to select.
  6. Press the Volume down key to highlight Yes, then press the Bixby/Power key to select.
  7. Wait for the process to complete. Select Reboot system now using the power button.
  8. Wait for the phone to restart and check if the issue is resolved.
keklukoo
