G-Sync / näytönohjain ongelma?
Siirretään "Näytönohjain" palstalta tänne. Eli:
Erikoinen ongelma, jota en ole saanut vielä lukuisista Googletteluista huolimatta ratkaistua. Kytkin ensimmäistä kertaa 1440p 144Hz (Asus ROG Swift PG278Q) näytön kiinni kokoonpanooni ja siirsin vanhan 60Hz näytön (Asus VS247) pystynäytöksi viereen. Näytönohjaimena toimii Palit GTX 1060 6GB, jossa 144Hz näyttö on kiinni DP-kaapelilla ja 60Hz näyttö DVI:llä. Molempiin tulee kuva normaalisti ja kaikki näyttäisi toimivan noin päällisin puolin, mutta 144Hz näytössä tulee satunnaista vilkkumista / nopeita valkoisia välähdyksiä työpöydällä esim. selaimessa scrollatessa tai hiirtä liikutellessa.
Ongelma katoaa, jos Nvidian Control Panelista kytykee G-Syncin pois, tiputtaa 144Hz näytön virkistystaajuuden esim. 120Hz:iin tai irroittaa tuon kakkosnäytön (vanhan 60Hz näytön) näytönohjaimesta. Kaikki löytämäni ratkaisut tosin tuntuu hieman kömpelöiltä, eikä tarjoa täyttä iloa uudesta näytöstä.
Yritin käynnistää Windowsin safe modessa, poistaa device managerista nykyiset näyttölaitteet ja antaa Windowsin asentaa ne uudestaan, mutta tämä ei tuottanut tulosta.
Mahtaako nykyinen näytönohjaimeni olla liian laiska näille kahdelle näytölle "täysillä" hyödyillä, eli 144Hz ja G-Sync päällä? Näytönohjain on menossa vaihtoon joka tapauksessa, sillä tuossa ei mahda puhti riittää mielekkääseen 1440p pelailuun, mutta kiinnostaisi tietää voiko ongelma korjautua sillä vai onko asetuksissa muuten jotain häikkää.
Kokoonpanoni on siis:
Asus ROG Swift PG278Q + Asus VS247
Palit GTX 1060 6GB
Intel i5 8600k @ 3.6GHz
Asus ROG Strix Z370-I Gaming
2x8GB Kingston HyperX DDR4 3200MHz CL18
Seasonic M12 II Bronze Evo Edition 520W
Uusimpia ajureita näytönohjaimelle kannattaa kokeilla.
(eikä ainakaan luottaa siihen mitä Microsoft arpoo)
Kuvataajuuden voisi koettaa myös rajoittaa vähän tuon 144Hz:n alle.
Se on muistaakseni ollut yleisesti toimiva korjaus tuohon ongelmaan.
Kylläpäs ostit suunnilleen hinta-laatusuhteeltaan surkeimman mahdollisen näytön.
TN-halpispaneeli ja poropietari suljettu GSync jolla kahlitsit itsesi Nvidian lypsylehmäksi maksamaan ylihintoja tulevaisuudessakin...
Tuolla törsäyksellä pitäisi olla varaa edes viimevuosikymmenen alun teknisen tason poweriin keskiaikaisen sijaan.
300€:kin kun olisi suolainen hinta huomioiden TN:n ja kahleen ja pallon.
GeForce Experience on noita ajureita tyrkyttänyt, mutta ilman tuloksia. Jospa sieltä jossain välissä napsahtaisi toimiva ajuri joka tuon korjaa, viimeistään uuden näyttiksen myötä.
Menemättä sen enempää henkilökohtaisiin päätöksiin ja keskittyäksemme ongelman ratkaisemiseen, AMD kortteja olen käyttänyt menneisyydessä ja suuremman mielenrauhan saanut siirryttyäni vihreään leiriin, tästä syystä myös tein päätöksen hankkia G-Syncillä varustetun näytön ja pysytellä jatkossakin Nvidiassa. Poweri on ollut varsin riittävä ja toimiva tähän asti, mutta toki nyt kun kokoonpano muuttuu niin uusi on hankittava, kun tuo 520W jää auttamatta liian alhaiseksi nykynäyttiksille, oli se sitten Nvidiaa tai AMD:tä. Uskotko että powerilla voisi olla tekemistä ongelman kanssa? Ajatuksissa pyörinyt nämä Corsairin ”uudet” RMx sarjalaiset, mahtaakohan niillä tehdä mitään?
Spekulointia mutta voisiko ongelma olla tuolla kahden näytön kombinaatiolla että todellinen fps syystä tai toisesta (windows / monitorit / ajurit /näyttis kombinaatiolla) putoaa silmän räpäyksen ajaksi alle 40fps jolloin LFC pörähtää päälle ja paska paneeli ei käsittele sitä oikein joka aiheuttaa flickeriä?
Tuskin poweri tähän vaikuttaa. Ihan riittävä poweri kokoonpanolle.
Tuskin powerista johtuu. Hyvin on nämä arvosteluissa pärjännyt.
Corsair RM750x (2018) 750W Power Supply – Page 6 – JonnyGURU.com
Itse ostin tuon isomman kun halvalla sain.
Corsair RM1000x 1000W Power Supply – Page 6 – JonnyGURU.com
Tuota DP-kaapelin vaihtoa voisi kyllä kokeilla ensialkuun, 4K töllön kanssa huomasin paljon eroja HDMI-piuhoissakin.
Jos sillä ei lähde, niin pitää odotella uusi poweri ja näyttis ja katsoa sitten mikä on tilanne. Juurikin tuota RM750x miettinyt.
Tuo kuulostaisi ainakin omaan korvaan ihan järkeenkäyvältä veikkaukselta. Mietityttää vain se, että eikö fps:n luulisi tippuvan tuossa tapauksessa alle 40 vaikka cappi olisi asetettu 120Hz ja tällöin flickeriä olisi myös 120Hz asetuksella?
On tuosta GeForce Experiencestäkin kuulunut ongelmia, niin voisi kokeilla pelkästään tuoreimpien ajurien asentamista uudelleen Nvidian softien poiston jälkeen.
Ehkä sen tyrkyttämät ajurit toimii paremmin, mutta Wintoysin automaattisesti tekemät ajuripäivityksethän ovat täyttä onnenpyörää.
Ei tuon tason näytönohjaimella tarvittaisi edes 650 wattistakaan.
Sen kanssa liikutaan 200W luokan kulutuksessa, enimmillään ehkä jopa 250 watissa.
Seasonic Focus Gold on yleensä Corsair RMx:ä paremmin hinnoiteltu.
Jep, täytynee kokeilla ihan manuaalista ajureiden asenteluakin. Näytönohjain on tosiaan menossa vaihtoon, ja ainakaan noiden RMx 650W ja 750W välillä ei ole suurta hinteroa, joten sen osalta melkeinpä satsaisin sellaiseen joka kärsii päivitystä tulevaisuudessakin.
Noista Seasonicin FX:istä on vähän ristiriitaisia mielipiteitä, mutta GX:t taitaa olla ihan luotettava vehkeitä?
jahuman
