Full HD 144Hz DVI-liitäntä, toimiiko 144Hz DP adapterilla?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja StaCus
Otsikon mukaisesti, onko kenelläkään kokemusta taikka tietoa asiasta? 27" FullHD näytöstä 144Hz saadaan irti vain DVI-kaapelilla. Kaverin poika päivitti näyttiksen RTX 2070:een ja siinä ei ole DVI-liitäntää. Onko kenelläkään kokemusta varmuudella, että hertsit saadaan näytöstä irti adapterin (DVI - DP) / uuden johdon avulla?
Ihan simppeli parin kympin single-link DVI-adapteri ei yli 60 Hz virkistystaajuuksilla riitä, vaan tarvitaan kalliimpi aktiiviadapteri jossa on älyä mukana. Näin siksi että pelkkä oikeiden johtojen yhdistäminen oikeisiin paikkoihin ja simppeli signaalitason muutos ei riitä, vaan DisplayPort-signaali pitää purkaa "auki" kuvapisteiksi ja kasata uudelleen dual-link DVI-signaaliksi.
Hinnan lisäksi oikeanlaiset adapterit tunnistaa yleensä siitä että ne tarvitsevat lisävirtaa, yleensä USB-liittimestä.
Esimerkiksi tämmöinen:
https://www.amazon.de/Club-3D-CAC-1051-DisplayPort-2560x1600/dp/B005IKC2VC/ref=pd_sbs_147_4
Tuon tiedoissa mainittu arvo 330 MHz on korkein pikselikellon arvo jota tuo adapteri tukee, ja sillä päästään ainakin tarkkuuteen 1920x1080 @ 120Hz asti. Jos tarvitaan nimenomaan 144 Hz (eli näyttö ei tue 120 Hz virkistystaajuutta), sitten tarvitaan vielä tuotakin kovempaan pikselikellon arvoon pystyvä adapteri.
Juu ja vaikka miten on aktiivista adapteria, niin toimivuus on aina vähän niin ja näin. Kolmessa eri tapauksessa koitettu selvitä adapterilla, jokainen on päätynyt siihen että vanha näyttö myyntiin ja tuoreempi (josta löytyy DP-liitäntä) tilalle. Yhden kerran ei kuvaa tullut millään kombinaatiolla, kerran ei saatu yli 60 Hz ulos mitään ja kerran kyllä 144 Hz kuva tuli, mutta "väpätti" jotenkin häiritsevästi. Eli, jos adapteria kokeilet, niin osta edes paikasta johon saa palauttaa jos/kun toiminta ei olekaan toivotunlaista.
Edit: Ottaen huomioon noiden aktiiviadapterien hinnat, yleensä tulee myös melko saman hintaiseksi myydä vanha näyttö pois hyvään hintaan ja hankkia tarjouksesta uudempi.
Juu ja tollainen adapteri on jokatapauksessa vain väiaikaisratkaisu kun josainvaiheessa tule kumminkin eteen se että monitorin joutuu vaihtamaan joten miksi haaskata ollenkaan adapterin ostoon ostaa vaan sen monitorin suosiollla sen adapterin kanssa tappelun sijasta.
Varsinkin kun vielä nyt pystyy löytämään tolle DVI monitorille ostajan mutta vuoden/parin päästä se ei kelpaa kellekään mihinkään hintaan.
Itsellä tuollainen aktiiviadapteri ja sen kanssa toimi ihan ok. Ajoin siis QHD näyttöä ja 64Hz. Näyttö vain ei tukenut enempää.
Jos kiinnostaa kokeilla adapteria niin voit laittaa viestiä. Dell kdp70 löytyisi.
helpompi vaan hankkia näytönohjain dvi liittimellä, vaikka vega 64 tai 1080ti
Myyvätkö suomalaiset jälleenmyyjät 1920x1080@144Hz-tasoon yltävää sovitinta? Erittäin tärkeää on myös mahdollisuus palauttaa heikosti toimiva kaapeli, tässä sarjassa kun suorituskyky näyttää vaihtelevan roimasti ja häiriötä voi olla kuin kuvaputkinäytön ja modernin GPU:n kanssa säätäessä...
Oikeasti... kannattaisi harkita monitoria jossa on DisplayPort sen sijaan että haaskaat rahaa purkkavirityksiin jotka eivät voi toimia luotettavasti.
Näytössä on Displayport- ja HDMI -liitännät, rajoitettu 60 hertsiin. Luotettavuudesta minulla ei ole oman käden kokemusta ja tietoa ei näytä olevan helposti saatavilla.
Mikäli monitorissa olisi vain DVI, myisin ehdottomasti pois vanhentuvana.
Mikä näyttö kyseessä?
BenQ XL2411T (mainitsin toisaalla).
EDIT: Siis ei ole Displayport-liitäntää, sekoitin GPU:n mukana tulleeseen sovittimeen. Vain VGA, dual-link DVI-D ja HDMI.
Helpoimmalla tosiaan selviää kun vaan hommailee uuden näytön jossa on dp. Noiden aktiivisten adapterien toimivuus on aina vähän niin ja näin. Lisäksi saat pulittaa moisesta jo satasen ja nuokaan ei taida yleensä pystyä kun max 120Hz taajuuteen.
Juu, olen harkinnut. Satasta en toki maksa, mutta alle puolet tuosta summasta voisin.
120Hz menettelee, varsinkin kun oma näyttö ilmoittaa sen "optimaalisena" korkeimman tuetun 144Hz:n sijaan.
Accelin DP -> DL-DVI adapterilla ainakin onnistuu 144Hz, mutta vaatii USB poweroinnin ja ko. portti saa antaa virtaa ihan jonninverran. Edellisellä emolevyllä virrananto vähän ontu, joten kuvakin pätki, mutta nykyisessä emolevyssäni ja läppärissäni ainakin USB3:set jaksaa antaa tarpeeksi. Itse käytän ko. adapteria nykyään, että saan läppäristäni matkanäyttööni 1080p144Hz DVI:llä. Ko adapteri oli aikoinaan suht hintava, karvan verran alle 100e, tosin ostettu sillon ku HD5870 oli uusi näyttis.
Mutta, jokatapauksessa, paljon helpompaa on kierrättää tuo näyttö myyntiosaston kautta muutamilla kympeillä ja ostaa samalta osastolta jokin displayporttia sisäänottava 144Hz näyttö pienellä lisäinvestoinnilla.
edit: tämmöinen siis: Amazon.com: Accell DP to DVI Adapter - DisplayPort to DVI-D Dual-Link Active Adapter - 2560x1600 (WQXGA) @60Hz, 1920x1080 @60Hz: Electronics
Ostin Dell KDP70 -sovittimen BenQ XL2411T -näytölle, kun 30 eurolla sain. Suoraan 144Hz, ei mitään havaittavaa vilkkumista tai muuta häiriötä. Suosittelen ehdottomasti, jos rauta on jokseenkin samaa tai myyjä sallii kokeilumahdollisuuden.
Emolevy ASUSTeK COMPUTER INC. Z87-PRO, katso loput speksit profiilista.
Mistäs tuon 30 euroon sait?
Tältä foorumilta. ;)
E:
Ostin noita aikanaan kaksi jenkeistä kun piti saada qhd näyttö toimimaan. Näytön mukana meni toinen ja toisen myin nyt pois kaapista lähes käyttämättömänä.
Ei nuo paljoa enempää maksa ebaystä. Toimitus ei toki samalle viikolle ehdi.
Kysympähän vaan että paljonko tuollainen aktiivinen adapteri välissä sitten lisää viivettä pumpumpeleihin (joita varten tuota 144Hz näyttöä kai oltiin hankkimassa / konffaamassakin käyttöön?)
Edelleen, unohda noi purkkavirit, "leikkaa tappiosi" (cut your losses) ja hanki parempi näyttö tilalle.
Eipä niissä taida kauhean isoa bufferia olla. :D
Kuvaan tulikin yllättäen epätarkkuutta osaan ruudusta, mikä katosi vaihtamalla 120Hz-taajuuteen. Kirjoitushetkellä 144Hz kuitenkin taas terävä.
Sovitin oli nyt aina tarkoitettu väliaikaisratkaisuksi — en vain osaa tehdä päätöksiä uuden näytön suhteen, kun 1440p/4K ei pelikäytössä juuri kiinnosta ja mustien sävy taitaa olla edelleen kuvaputkea heikompi, kun OLED ei ole löytänyt tietään monitoreihin (ja käsittääkseni kärsii ruudun palamisesta).
VA-paneeli oikealla HDR-tuella eli Local Dimmingillä varmaan lieventäisi noita oireita jo aika tavalla?
bump!
Voi olla kyllä niin hölmö kysymys aiheeseen liittyen mutta kysytään nyt, toimiiko tuolla APPLE:n adapterilla läppärin gtx 1060:sta -> xl2411 näyttöön jossa siis vain tuo DVI-D mistä saa tuon 144hz.
applen adapteri:
Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter
eli voiko nuo applen adapterit olla jollain tavalla kikkailtu toimivaan vaan applen laitteilla =D
bump!
applen adapteri:
Ainakaan Applen Mini-DP -> VGA -adapteri ei toimi millään non-apple-vehkeellä..
Tarkista että tuo USB ei ole missään huonosti virtaa antavassa USB-liittimessä kiinni (esim. usb2).. itseasiassa, silloin ku tuo eyefinity oli uus juttu ja noita tarvittiin isoille resoille, niin ulkosella virtalähteellä olevat usb-hubit ja kännylaturit oli kovaa kamaa noitten kanssa. Itselläni noilta ajoilta koneen kottipaikkaan tuleva usb2 bracket, josta on piuhat katkastu, ja kytketty molexilla kiinni 5V linjaan ja maihin, datapinnit oikosulussa keskenään ja 10kohm vastuksella maihin. Noista porteista ei jerkku ihan heti lopu...
äänihaitta
