Ratkaistu Freesync aina päällä.
Näyttönä AOC 2590FX, näyttis on Sapphire 5700XT pulse (11293-01-20G) ja käyttis Win 10 pro (viimeisimmät päivitykset).
Ongelmana on se että freesync on jatkuvasti päällä näytön osd:n mukaan. Eli ei muutu vaikka laittais freesyncin päälle tai pois ajureista. Safe modessa freesync on pois päältä ja silloin ku ajureita ei oo asennettu.
DDU:lla poistanut ajurit ja kokeillut kolmea viimeisintä ajuria. Ajurit kun asentaa niin radeonin softa ilmoittaa että freesync näyttö havaittu ja freesync on nyt päällä. Softa pakottaa siis freesync:in päälle. Kone on kasattu joulukuussa ja ensin näyttönä oli vanha 120hz Samsung kunnes ennen joulua-aattoa ostin tuon AOC:n ja aluksi se näytti toimivan ihan hyvin freesync oli joko päällä tai pois. En seurannut sen kummemmin mitä näytön osd sanoo virkistytaajuudeksi kunnes huomasin tällä viikolla että se on csgo:ssa päällä vaikka sen nimenomaan olen laittanut siinä olemaan pois päältä ja näin virkistystaajuden pitäis olla 144hz tai sen mitä sen käskee olemaan.
Safe modessa ja ilman ajureita näytön osd:stä löytyy valikko mistä pääsee säätämään "low input lag" valintaa on/off. Ajureilla tämä valinta on harmaana. Johtuuko tämä sit siitä et freesync on päällä että tätä ei pysty säätämään?
Netistä löytyi muitakin saman ongelman kanssa painivia nimenomaan AOC:n näyttöjen kanssa.
Can't Deactivate freesync (RX580 and AOC AG241QX) | Community
AOC AG241QX can’t turn off freesync
Kokeiltu myös netistä löytyviä eri kikkoja. Lupaavimmalta tuntui tuossa AMD:n keskustelupalstan langassa ollut vinkki missä ensin resetoitiin näytön osd:sta näytön osd:n asetukset ja sitten muutettiin resoluutiota pienemmäksi ja takaisin natiiviresoon ja pieneen virkistystaajuteen jonka jälkeen sitä nostettiin pikkuhiljaa ylöspäin. Ei onnistunut. Kokeilin myös AOC:n sivuilta ladattavaa näytön ajuria josta ei ollut hyötyä. Kokeilin sitä sekä ennen näyttiksen ajureiden asentamista että jälkeen.
Käyttiksen uudelleenasentamista en ole vielä kerennyt kokeilemaan. Win 10:n päivitykset on automaatilla eli ongelma voi olla myös siellä? Joulukuussa kasattu kone eli montaa päivitystä sieltä ei ole tullut mutta kuten sanoin niin ongelmaa ei alussa ollut kunnes tällä viikolla huomasin ongelman. Toivotaan että käyttiksen uudelleen asennus tois valoa tunnelin päähän.
Ratkaistu. Vaihdoin DP piuhan hdmi piuhaan ja alensin cru:lla freesyncin taajuuksia.
petri_bbs
