Fractalin virtalähteet
Omaan kokoonpanooni olen vertaillut seuraavia powereita:
vs
Lähtökohtaisesti joka kaupassa samanlainen 50€ ero, verkkokauppa pitää esim jopa Outletissa tuota fractalin platinumia.
Mistä tämä voisi johtua? Arvosteluja katselin niinfractali sai jopa paljon kehuja, yksi moite mitä siitä löysin tomshardwaren sivuilta oli että minimun load /idle käytössä olisi jotain optimoinnin varaa mutta en sen kummempia eroja löytänyt.
Onko kyseessä nyt sitten vain seasnocin merkkilisä mikä tuon eron tekee...
Fractal on vanhempi malli ja niillä ei ole niin tarkkaa tuo Platinum. Se ero hyötysuhteessa on pari prosenttiyksikköä tai alle.. Siis esim. 92% vs 94% Gold vs Platinum 50% käytöllä.
Seasonic haluaa myydä noita Goldeja myös ja ei halua tilannetta, että Gold olisi kalliimpi kuin Platinum, niin nuo on nyt hinnoiteltu noin.
Rivien välissä kysyt, saako tuolla hyvän diilin, jos ostaa Fractalin Platinumin.. Ei saa välttämättä, kun suunnilleen samoin toimivan Goldin saa samaan hintaan.
Tämä selventikin huomattavasti.
Olisiko heittää jotain recommendationia tuosta 650w luokasta? Mieluiten jotain 2021 tai 2022 mallia siinätapauksessa kun tuo fractali meinasi olla nuinkin vanhaa mallia...
Se on aina kiinni päivän hintatasosta, mutta tänään tämä:
Varmaan tämä olisi hyvä vaihtoehto, hieman yli satasen toki menee...
Ota se 750W malli, niin ei mene :)
edit: Siis.. voin taata, että tuo ei ole seisonut varastossa 3-4v, vaan on tuoretta erää. Mallin pohjaratkaisu on vaan vuodelta 2018, mistä tuo Fractal Designkin on. Ostaisin suurempaa valmistajaa, kun niillä on enemmän käyttäjiä ja virheet jää helpommin kiinni. Fractal Design on virtalähdemarkkinoilla pieni tekijä.
Toki kokonpano tulee olemaan 5600x + 6700xt, joten tuo 750 voi olla hieman overkill siihen nähden... ja eikös silloin efficiency kärsi hieman?
Liekköhän nuilla tuossa 2018 vs 2021 mallissa tullut jotain optimointia tms...:hmm::hmm:
2018 oli Seasonicilla kriisi.
Käytännössä tuli markkinoille semmoisia grafiikkakortteja, että ne vetivät niin paljon virtaa, että Seasonic laittoin suojaukset päälle ja sammutti virrat.
Siitä voi nyt yli 3v myöhemmin vieläkin väitellä, onko se virhe virtalähteessä, jos se on vaikka 750W ja näytönohjain imee 1200W virtapiikin. Joka tapauksessa, peleihin noita ostetaan, niin korjasivat ongelman. Muilla valmistajilla tätä ongelmaa ei ollut.
Ennen olisin sanonut kyllä, mutta nyt tosiaan piikkejä voivat vetää ihan kummankin näytönohjainvalmistajan kortit ja niihin pitää olla vähän varaa. Tuo sinun kokoonpano nyt toimisi periaatteessa 400W virtalähteellä, mutta ne piikit.
Ja vielä vaikka aiheesta ei keskusteltukaan: ostakaa se kohtuuhintainen platinum tai gold, älkääkä ostako mitään 850W bronzeja samalla rahalla.
Fractal Design Ion Gold 850W, 80 PLUS Gold - ATX-virtalähde, 850 W 89,90
Tämä 850w ion gold on ollut nyt hetken aikaa i7-5960x ja asus cerberus 1070 Ti advanced kortin kanssa.
Virtalähde sopiva tapaus tähän.. mutta virtakaapelit on niukan olloiset ja todella jäykät.
Toista cerberus 1070 Ti en ole vielä laittanut paikalleen.. saa nähdä riittäisikö tuo edes siihen.. SLI hommaan.. virtaa ei tasaisesti kulu paljoa.. mutta huippuja on välillä..
1070 Ti kelaa default gpu kellot silti lähelle Boost 2000mhz.. ilmajäähdytyksellä power target on ollut aina 100..
Pakko kirjoittaa tänne. Konetta kasatessa huomasin, että virtalähteen kiinnitysreiän kohdalla menee joku johto ja johtoon jo jäi painaumajälki kun laitoin ruuvin paikalleen. Onneksi ei ollut teräväkärkinen ruuvi, olisi varmaan mennyt kuoren läpi. Melko huolestuttava design vaikka suojamaa onkin.
Fractal Design Ion 550w gold kyseessä, kuten kuvasta näkyy.
Edit. Tarkistin ja 750w mallissa sama juttu.
    2,3 MB · Luettu: 169
Sama homma myös Ion+ 560W Platinum.
Meinasin jo jättää tuosta ruuvin pois, mutta ei tuo onneksi paljoa johtoa paina.
Kummallinen ratkaisu, kuitenkin olevinaan ihan laatuvekotin...
Laaduntarkkailu ainakin kusee huolella kun tollanen pääsee läpi. :poop: Laittasin kyllä palautetta valmistajalle kuvan kera että mitä vi**ua?!
Eemeli77
