Forssan lähellä asustelevat foorumilaiset apuanne kaivataan!
Elikkäs olisin valmis maksamaan jollekkin kympin pari siitä että saisin tulla testaamaan näytönohjaintani jonku setupissa. Ongelma on että gpu ei toimi ylimmässä pcie slotissa mutta alemmassa toimii ja tämä on testattu kahdella eri emolevyllä. Alemmassa toimii moitteetta muuten mutta tottakai vaan 8x nä.
testattu myös 2 prossulla(5800x ja 2600). enää ei oo ku muistit tai näyttis jäljellä. tosiaan setuppi on Msi meg x570 unify, ryzen 5800x, gskill tridenz rgb 3466 cl16, asus tuf rtx 3080 oc, samsung evo 960 x2
Onko se näyttis toiminut missään vaiheessa siinä ylemmässä slotissa? Kortin kontaktipinneissä jotain likaa?
Kuis vanha bios on ? Kannattaa sekin nyt päivitellä. Uusia AGESA:ja tullu läjä, ja yhdessä päivityksessä oli improved PCI-E device compatibility.
Itellä täysin vastaava tilanne. Itellä varmaan johtuu näyttiksestä kun siitä jostain syystä pieni palanen irronnut laitimmaisesta kontaktipinnistä. En oo kokeillut näyttistä myöskään missään muussa setupissa. Näyttiksenä rtx 3070, prossuna 5600x ja emona Asus ROG strix b-550 f.
Offtopic: Menisköhän itellä takuuseen tuo näytönohjain jos tuosta hajonneesta pinnistää johtuu että ei toimi ylemmässä pcie slotissa? Todennäköisesti itse asennuksessa sössinyt rikki ton pinnin..
Vihdoin selvisi vika ja se oli aikasta omituinen. Nimittäin kun päivitin kortin biosin niin powerlimit taisi nousta ja sitä myöden ei enää kaapelin jatkoista tullu tarpeeksi virtaa läpi. Nyt kone pelittää kuin juna ja ei ole kertaakaan kaatunut sen jälkeen kun otin jatkot veks. Halleluja! :D aika amatööri moka mut eipä tollanen käyny ees mielessä kun toiminut ennen. Kevyet n. 50h piti räpeltää koneen kanssa ennen kuin tajus tällästä koittaa. :D
Pahoin pelkään että ne kyllä keplottelee ittensä ulos takuunpiiristä jos käyttäkän moka mutta aivan varmasti joku elektroniikkakorjaaja korjaa tuon sulle edullisesti. Jos sulla sattuu oleen kaapelin jatkot niin koita ihmeessä ilman niitä kans. :D
mxlaine
