Far Cry 5 (PC, Xbox One, PS4)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lare
Kaatuileekos täällä muilla peli työpöydälle? Mulla pisin sessio ollut tähän asti joku 30 min ennen kuin peli kaatuu työpöydälle ilman mitään ilmoitusta. Rautana asus z370f, 8600k ja rtx2080. Uusimmat ajurit asennettu näyttikseen (kaatui aikaisemmillakin) ja koitettu myös kaikki osat vakiokelloilla. Jotain netistä löytyneitä kikkoja koittanut, kuten virusohjelman disablointi, data execution preventionin disablointi, jne. tehdä mutta ei apua.
Kokeiles käynnistää uplay järjestelmävalvojana ja pelin exe myös tai jos on ollut sulla niin kokeile ottaa oikeudet pois tai toinen ainoastaan.
Minulla assassin creed syndicate ja Odyssey tykkäsi kaatuilla jos uplayta ei ollut käynnistänyt valvojan oikeuksin.
Ei koskaan kaatuillut vitonen eikä myöskään New Dawn. Ehkä hiukan tyhmä kysymys mutta onhan lämmöt setupissa ok? Ja onko muissa peleissä ongelmaa vai vaan tässä?
Mulla kaatuili alussa jatkuvasti. Loppujen lopuksi näyttiksen kellojen lasku auttoi. (Muissa peleissä ei kaatuilua), tosin näyttistä oli ja on edelleen kellotettu asus1060strix, mutta vähemmillä kelloilla vakaa.
Mielestäni lämpöjen ei pitäisi olla ongelma. Prossukin on korkattu ja testattu myös kaikki täysin vakiona ilman kellotuksia. Sama rauta pyörittää kaiken muun kaatumatta ja far cry 5 lisäreineen tuli pelattua läpi ilman yhtään kaatumista.
En ole vielä ehtinyt testata mutta tarkoituksena on koittaa tuota Sadnessin vinkkiä.
Tiedostojen eheytys tuli vielä mieleeni ja microsoftin visualeiden uudelleen asennus.
Itselläni ei tainut new dawn kaatua kertakaan 20h aikana.
Koitettu ajaa exejä adminina. Hauskasti jos laittaa pelkästään pelin exen (FarCryNewDawn.exe) as admin niin launcher jämähtää ja peli ei käynnisty ollenkaan. Jos laittaa pelkästään uplayn exen run as admin, silloin peli käynnistyy mutta kaatuu työpöydälle (pystyy pelaamaan max 30min). Jos laittaa sekä uplayn että pelin exen run as admin, niin silloin peli vain kaatuu ruudulle jämähtäen senhetkinen kuva mitä pelissä oli (max peliaika myöskin 30 min). Ctrl alt del yritys johti johonkin vittuiluviestilopputulokseen ja ainut vaihtoehto ooli virtanapilla tappaa virrat pois.
Taidan jättää koko paskan odottamaan jos seuraavan rautapäivityksen yhteydessä uudelleenasennuksen jälkeen toimisi. Eniten ihmetyttää se, että fc5 on samalla moottorilla ja toimii ilman ongelmia.
Lyhyt arvostelu Far Cry 5:sta alla spoilerissa (kun UPlay ei mahdollista arviointia)
Lyhyesti: Huonompi peli kuin Far Cry 3 ja Far Cry 4, vaikuttaa monilta osin huonolta GTA V -kopiolta
Plussat:
+ Lataa kohtuullisen nopeasti
+ FPS pysyy 60:ssä
+ Suurimman osan tarinatehtävistä voi skipata grindaamalla pelimaailman yleistekemistä (jollekin tämä voi olla plussa)
Miinukset:
- Bugeja on aivan järkyttävän paljon (AI sekoilee, fyssaobjektit jäävät ilmaan, köydellä kiivetessä voi lentää ylöspäin, ruutu menee jostain efekteistä pysyvästi mustaksi, viholliset ovat jossain tehtävissä paikoissa joihin ei voi päästä)
- Aseiden balanssi on huono (M60 ei esim. tapa kalkkunaa yhdestä osumasta)
- Pakollisia kaappaus/huumetrippi-osioita on aivan liikaa
- Kalastus ja metsästys ovat ihan turhia osioita (ei mitään kunnon pelattavaa)
- Juoni (hahmot ovat teennäisiä, pahisten monologit tarkoitettu lähinnä herättämään raivoa)
- Autojen kontrollit
- Helikopterit ovat liian ylivoimaisia, pari tehtävää on liian helppo päästä läpi muutamassa sekunnissa
- Värimaailma on tylsä
- Arcaden multiplayer toisia pelaajia vastaan on pelkkä run&gun -toimintaa
- UPlayn edistymisprosenttiluku on vitsi, samoin ilmoitettu peliaika
Ohhoh. Tulla pätkähti 9GBn päivitys PClle. Mitähän toi sisältää..?
Patch Notes - Title Update 12 – April 9th
Hello everyone,
With the launch of Far Cry New Dawn, we’re delighted to see an increase in the activity on Far Cry 5.
We’d therefore like to take the opportunity to fix a few minor graphical issues.
The update size for each platform is:
- PS4: 8.5 GB;
- Xbox One: 9.5 GB;
- PC: 9 GB.
See you in Hope County!
https://forums.ubi.com/showthread.php/2035021-Patch-Notes-Title-Update-12-–-April-9th
Far Cry 5 Update 1.12 Patch Notes
  • Added fixes for crashing issues with Far Cry 5 version 1.12.
  • Fixed some glitches.
  • Added fixes for framerate drop and freezing issues.
  • Added fixes for stuttering/lag issues.
  • Far Cry 5 1.12 for PS4 added performance and stability improvements.
  • Gameplay improvements added with Far Cry 5 1.12.
  • Added other minor fixes and changes with Far Cry 5 patch 1.12.
Far Cry 5 Update 1.12 Patch Notes, Read What's New and Fixed
Hello everyone,
- PS4: 8.5 GB;
- Xbox One: 9.5 GB;
- PC: 9 GB.
Aika ympäripyöreesti sanottu noin niinku 9gb päivitykseks..
Mulla tais loppua kaatuilu vasta kun laski muistien kelloja vähän. Kauan sitä ennen painin näytönohjaimen kellojen kanssa.
Kaikki vakioasetuksilla ja kelloilla on tullut koitettua. Taidan vielä alikellottaa muisteja ja nostella latensseja yli speksatun ja katsoa että onko vaikutusta.
On tää kyllä mainio peli. Pelkästään paikasta toiseen meneminen on helvetin nihkeetä ku aina jotain sattuu ja tapahtuu mahtakalla ja sitä harhautuu tekemään ja tutkimaan ihan muita hommia :D
Samoin kuin lentää jonnekkin ni aina jotain näkyy ja uusia mielenkiitoista mestoja löytyy ja sivutehtäviä tulee joka paikasta. Ei kyllä tekeminen lopu ihan heti tässä kesken. Tälläisiä ne pelit pitäis ollakkin.
Totta joka sana. Ja kun vitonen on tahkottu loppuun, niin New Dawn tulille. Ja taas on uusi iso leikkikenttä tutkittavana, jossa sattuu ja tapahtuu vielä enemmän kuin vitosessa :tup:
Ihan mukavaa casuaalia ajanvietettä tuo New Dawn, itsellä tosin napsahti uninstall kun tuli se main questin pomminpurkutehtävä. Oli sen verran tasokasta pelisuunnittelua ettei enää vaan kasetti kestänyt. Jaksoin jopa ne muutamat kiskoilla kulkevat pako-missionit mutta tuo oli liikaa.
Level 3 rynkyn (Se vaimennettu M14 tyylinen semiauto?) kun sai unlockattua niin vihut kävivät turhan helpoiksi vastuksiksi.
Etanolia oli helppo farmata valtaamalla uudelleen yhtä basea (Esim. Broken Forge). Companionit vaikuttivat aika joutilailta oviaukon tukkeilta, lukuunottamatta koiraa joka vainuaa niitä saakelin hammasrattaita ja muuta rojua.
Tätä en ymmärrä miksi valitetaan että peli on helppo kun pystyy farmaamaan kamaa. Olen vissiin huono pelaaja kun en noita tukikohtia ja muita uudelleen huoraa vaan pelaan uusia juttuja aina ja jaksan nauttia tekemisestä.
Ei kai sitä pakko ole yrittää mennä siitä mistä aita on matalin? Vaikka tekijät siihen sopivan reijän ovat saaneet aikaan, jota sitten on pakko mennä koska kun voi?! Missä on itsehillintä ja halu edes yrittää?
Syytän YouTubea jossa nykyään, ilman mitään selaamisia, tulee jo "HOW TO GET MAX LVL AND SPOIL YOUR GAME!"-videoita vaikka yrittää musiikkivideoita katella :sori:
Vitsinä pakko sanoa että youtube ehdottelee sen mukaan mitä itse on katsellut. ;)
Jaa meinaat että väärin pelattu kun en "jaksa nauttia"? :facepalm:
Sen jälkeen kun kaikki tukikohdat on level 3 niin ei oikein muuta voi kuin cäpätä niitä uudelleen ja uudelleen. Ajallisesti tehokkain tapa on tehdä se yhdessä paikassa, putsata kylä, ostaa lisää kuteja ja toistaa. Toki voi käyttää moninkertaisen ajan päämäärättömään hortoiluun paikasta toiseen, jolloin pääsee seuraamaan loppumatonta vihujen spawnailua hiekkalaatikossa. Voitat kähinän ja käännät selkäsi niin viholliset respawnaavat, mulla tuollainen syö hieman immersiota.
Tässä pelissä nuo kovemmat viholliset ovat joko täysiä bullet spongeja tai turhan kevyitä vastuksia aseen levelistä riippuen. Lvl2 aseilla saat tyhjentää koko inventoryn kruunupäähän ilman mainittavaa vaikutusta.
Jahas, taas melkein 9gb päivitys.. mitähän se pitää sisällään..?
+40 V pelaajana on näköjään jo helvetin vaikeaa tässä pelissä easylläkin onnistua, toi kartan alin kolmannes nyt valloitettu ja varsinkin se lopun lentely sai itkemään verta. Varmaan jos kykenisi uppoutumaan siihen peliin kuin ennen kykeni ei pelaaminen olisi vittumaista vääntöä..
On kyllä niin vitun vaikea peli että pisteet kolmoselle ja neloselle. Ne sentään läpäisi ilman että spawnaa 50 vihollista jossain tilanteessa etkä tallennuksen puutteen vuoksi voi edes ladata edellistä tilannetta. Saatana,
Teetköhän jotain oleellisesti väärin tai väärillä aseilla. Lentokoneella lentely on perseestä, sen myönnän. Muutoin tuo ei alun jälkeen ollut mitenkään kohtuuttoman vaikeaa vaikeimmallakaan vaikeusasteella. Toki välillä tuli pataan pahasti.
Kun nyt saisi väännettyä läpi niin osaa sitten pelata toisella kierroksella, noi tehtävät jotka ei suosiolla mene läpi tuo ylivoima vituttaa. Ehkä olen vanha kääpä joka ei enää kykene.. Tiedän että se toinen kierros saattaa olla timanttia kun tietää miten pelata.
Ihmettelen suuresti että joku kapulalla pystyy pelaamaan tätä? Miten helvetissä tätä konsolilla pelaa kun pc- mr on hätää kärsimässä :X
Viholliset vähenee suhteessa mitä enemmän valtaa alueita.
Itselläni ainoastaan tilanteet missä et päässyt omalle mukavuus alueelle elikkä kiikaroimaan kaukaa vihuja niin tuotti välillä harmaita hiuksia ja ne missä pitää paeta jostain tyrmästä missä vihuja juoksee vastaan niin piti laittaa taktiikka uusiksi.
Muuten pärjäsi ihan hyvin kun vain oli kärsivällinen.
Parastahan tuossa oli kun aina alussa se olikin vaikeaa ja jatkuvasti puskee vihua. Sitten kun valtaa pari aluetta niin tuntuu että tylsäksi menee :happy:
Vedin Far Cry 5:n läpi jo viime kesänä normal-vaikeustasolla. En ole vain saanut aikaiseksi kirjoitella tästä kommentteja.
- Alussa vihollisia on ärsyttävän paljon, kun niihin törmää jo muutaman sekunnin kuluessa. Vihujen määrä vähenee vasta pelaajan tekemien aluevaltausten jälkeen.
- Pelaaja välillä kaapataan pelimaailmasta oli sitten vaikka ilmassa lentämässä ja joutuu lahkolaisten käännytettäväksi. Tämän jälkeen tuli aina joku sama talo, missä piti selvitä jokaisella kerralla vähän eteenpäin, rasittavaa ja ihan outoa.
- Psykedeeliset kohtaukset ärsyttäviä, se nainenko (en nyt muista nimeä) näitä aiheuttaa? Kolmosessa ja nelosessa sen sijaan hieno ja onnistunut toteutus.
- Laskuvarjon ollessa avautuneena peli antaa mahdollisuuden sulkea sen ja avata taas uudestaan. Tekijöillä ei ole mitään kokemusta laskuvarjohypyistä. Oikeassa elämässä on mahdollista vain irrottautua valjaista ja jos näin ilmassa tekisi, niin menettäisi varjonsa.
- Varustuksen määrä ja ketteryys on ollut fiktiona myös sarjana muissa osissa. On se kummaa, kun pystyy kantamaan 3 kpl isoja aseita (.50 cal kivääri painaa noin 20 kg), paljon ammuksia & räjähteitä ja näiden lisäksi vielä kömpelö liitopuku päällä ja laskuvarjo selässä.
- Tehtävät ja maailma tuntui tässä pelissä jotenkin tylsältä ja itseään toistavalta. Ehkä liika vapaus aiheuttaa tämän. Aivan liikaa keräilyyn liittyviä juttuja. En pelaa tätä toista kertaa läpi.
- Juoni mitäänsanomaton, koska pelintekijät varoivat ärsyttämästä ketään. Kakkososa oli juoneltaan myös umpitylsä.
- En ole 2000-luvun tuliaseiden tähtäimiä nähnyt, mutta tuskin niissä kaikissa on jotain punaista tähtäimessä.
- Pelaaja näkee kokoa ajan jollain janalla lähellä olevien tehtävien, vihujen, ajoneuvojen jne. sijainnin. Ehkä tämän voisi jossain määrin selittää älylaseilla, mutta tuskin kaikilla kohteilla on gps-paikannusta.
Outoa, että Pelit-lehti antoi tälle tekeleelle 92 pistettä. Itse antaisin nippa nappa 3/5 tähteä, eli 1-100 asteikolla noin 70-75. Nelonen oli paljon parempi. Kutosta odotellaan, se tullaan tekemään kokonaan uudella pelimoottorilla.
Eihän tämä mikään realistinen shootteri olekkaan, vaan enemmän just cause tyyppinen räimistely. Ei kai ne pisteet nyt peligendrestä riipu, samaa logiikkaa voisi heittää vaikka monkey islandiin, (ihmettelen miksi tää sain niin hyvät pisteet kun nuo hahmot ei näytä ja käyttäydy yhtään niikuin oikeasti.)
Jos haluat arcadea, mutta kuitenkin vähän realistisempaa samantyyppistä ammuskelua niin suosittelen Ghost Recon Wildlandsia. Siinä ollaan aika hyvässä balanssissa.
Tulipa steamin alesta hommattua tuo New Dawn. Sisällöllisesti tämä on kyllä jo alun perusteella parempi, kun 5:n. Uudet pelimekaniikat toimii ja tekemistä tuntuisi olevan enemmän kun FC 5:ssa. Nättikin vielä kun mikä, kaikessa väriloisteessaan.
Tekninen puoli sitten ysköhteleekin enemmän. Tässä tulee todella paljon engine peräisiä FPS droppeja alle 60:n (CPU ja GPU köyttöasteet reilusti alle 100% ja silti FPS laskee). Tuli noita silloin tällöin FC 5:ssa myös, mutta tässä New Dawnissa tuo on ainakin 10 kertaa yleisempää ja vie kyllä vähän peli-iloa. Pudottamalla vegetation ja terrain high:lle tuo vähän paranee, mutta ei poista droppeja kokonaan. Nöyttis oulrii jossain 60-80% käyttöasteella, kun 60 FPS cap käytössä ja cpu coret alle 80% melekin koko ajan. 90% ei ole yksikään cpu core noussut, noissa droppipaikoissakaan.
Dunia engine ei jostain syystä tykkää liiallisesta irto materiaalista maastossa, tämä esim jos vihuen paljon poltettuja ajoneuvoja samassa paikassa niin gpu % aste laskee ja eikä pelimoottori jostain syystä taivu siihen.
Tämän ongelman olen havainut jo far cry 4 lähtien mutta lienee ollut myös kolmosessa myös, en ole vain PC:llä niin paljoa pelanut sitä.
Juu on tuota tosiaan jo aiemmissakin ollu, mutta tässä new dawnissa ongelma on vielä paljon pahempi/yleisempi.
Tuo zombi-lisäosa on kyllä paras lisäosa koskaan, se sekopää elokuvaohjaaja emopelin sivutehtävästä on aivan loistava :lol: Kaverin kanssa pelattuna parasta viihdettä!
Lisäosassa sekopää ohjaaja kertoo jollekin tuottajalle pähkähulluista leffa ideoistaan ja pelaaja/pelaajat ovat näyttelijöitä näissä mielipuolissa leffoissa. Eli samalla kun pelaaja/pelaajat tekevät pelissä jotain, niin ohjaaja kertoo tuottajalle ideoistaan, eli pelin tapahtumista.
Gold Edition lähti Uplayn kaupasta 23,70€ hintaan matkaan. Luulisi saavan rahalle vastinetta, kun Season Pass tulee mukana.
Far Cry 3:sta tykkäsin aikanaan kovasti, mutta nelonen ei maistunut aivan niin hyvin, kun tuntui niin samanlaiselta, mutta tylsemmässä ympäristössä. Tässä tuntuu olevan niin paljon uutta, ettei ei luulisi olevan samaa ongelmaa :)
Ja cooppina sitten että saa kaiken irti.
Ainakin Season Passin lisäosat olivat niin järkyttävää kuraa, että pahoitin mieleni muistaessani maksaneeni tuon Steamin täyden hinnan.
Tuohon hintaan peruspeli on hyvä suhteessa siihen kuluttetuihin tunteihin, joita itselläni kertyi n.56. Ei se toki huonoinkaan euroa/vietetty tunti sijoitus ollut omalla n. 80 euron sijoituksella, mutta lisäosat jäivät alkukokeilun jälkeen sikseen.
80€ tästä roskasta? :jd:
Jaksoin tuon yhden sisaruksen päästää päiviltä ja oli niin pakko pullaa koko peli ettei enää pystynyt palaamaan. Samaa huttua kuin neljä edellistä.
Ihan noin mienlenkiinnosta niin mitä olisit tehnyt tässä pelissä erilailla?
Mulla ainakin piisaa tekemistä ja puuhaa vähän joka kantilta. Yks minkä olisin muuttanu ni kykypuu laajemmaksi ja pisteiden saaminen vaikeammaksi. Nyt saa melkein koko kykypuun täyteen ihan vaan haahuilemalla vain pari tehtävää tekemällä. Semmonen Borderlands 2 tyylinen systeemi missä on kunnon kykypuu mitä ei saa täyteen vielä neljännelläkään läpipeluukierroksella on hyvä.
Jos on edellistä Far Cryta pelannut, saati useampaa niitä niin ihmettelen miten sitä aivan samaa itseään toistavaa touhua jaksaa. Samaa papupyssy ammuskelua, tornien/tukikohtien raivaamista, lähelle spawnaavia vihollisia aika onnettomalla tekoälyllä jne. Sama peli aina hieman koreammassa kuoressa aina vaan.
Niin, eli mitä olisit itse tehnyt erilailla?
Jaa kyllä itselleni ainakin maistuu nämä. Vitosessa meni yksinpelissä noin 60h ja nyt New Dawn peluussa jossa mennyt jo yli 40h. Kaikki aiemmat osat myös pelattu Primalia lukuunottamatta kun sen aihepiiri ei kiinnosta yhtään.
Aha, okei. Toi nyt ei varsinaisesti vastaa kysymykseen.
Minkälaisia uudistuksia sitten tekisit että sarja voisi jatkua?
Lähestyisin peliä ehkä ihan uudesta näkökulmasta. Vaihtaisin pelimoottoria ja unohtaisin ehkä tuon vapaan hiekkalaatikossa seikkailun jos ympäristöä ei saa aidommaksi elävän tuntuiseksi. Keskittyisin tiukempaan juoneen ja jättäisin tuon nuo esineiden rakentelut, kulkupelien korjailut sekunnissa sekä tukikohtien valtailut pois alkajaisiksi.
Far Cry 3 oli oikein onnistunut tekele miljöineen mutta sen jälkeen kaikki on ollut enemmän ja vähemmän saman kertausta.
Lorenz
