Fancontrol - hyvä tuulettimien ohjaussofta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SLaa
Heivasin Fan Conrollerin pois ja putsasin koneen sen asennusosista. Mutta ei uudelleen asennuksenkaan jälkeen tunnistanut kun pelkän GPU:n. FC tarjosi kaikki 7 tuuletinta alkuun sekä 3 GPU tuuletinta. GPU tuulettimet tunnisti, calibroin ne ja piilotin vaan muut kaksi GPU tuuletinta grafiikasta.
Ihan sama minkä curves luon tonne mitä tuulettimet noudattaisi, niin ei ne reagoineet mihinkään. Uudet curvesin sensoreissa kuitenkin tunnistaa Ryzen 7800X3D ja emolevyn jne. mutta tuulettimet ei saa näihin "yhteyttä"
Nyt ajan sitten Asuksen omalla joku Fan Xpert 4 kaikkia tuulettimia ja käyrät tottelee ohjelmaa, et periaatteessa tämä toimii nyt kuten haluan. Saan säädettyä CPU, GPU ja Case tuulettimia ym.
Harmittaa vaan koska FC ohjelmana vaan jotenkin simppeli ja kevyt käyttää.
En ole tätä käyttänyt ennen, mutta otin kun uuden koneen tuulettimet pitää vähän mölyä.
Kummiskin tuossa on yksi tuuletin jonka fan control nimesi vain "fan #3" ja en tiedä mikä se on. Hwmonitorilla yrittänyt katsoa mikä olisi mikä. Toi on jäänyt auki ja se näyttäisi olevan sellanen tuuletin joka ihan randomisti välillä menee suht hiljasesta huutamaan kovaa hetkeksi ja sitten hiljenee. Juuri se ärsyttävä tuuletin. Hwmonitor perusteella arvaisin sen olevan ihan vaan kotelon tuuletin, mutta fan control ei tarjoa sille vaihtoehtoa tuossa "temperature control". En ole edes 100% varma, että se on kotelon tuuletin.
Oli se mikä oli, miten te säätäisitte tollasen ärsyttävän tuulettimen, josta et osaa edes varmasti sanoa miksi se aktivoituu tolleen ihmeelisesti usein. Etkä ole edes IHAN varma mikä tuuletin se on. Eikä sille näytä olevan mitään lämpö lähdettä mihinkä se sitoa.
Laita se manuaalille se nopeus, pysäytä ropelli niin näät mikä se on?
Sitten manuaalilla haet nopeuden mikä ei kuulu ärsyttävästi ja jätät siihen.
Mulla on kotelon tuulettinet kiinteällä nopeudella niin eipähän pumppaa.
Jos tuo pumppailu on ongelma ja haluaa säätää kuitenkin lämmön mukaan niin sopiva hystereesi käyttöön niin eiköhän pumppailu vähene.
Mikä on hyvä hystereesi taso prossun tuulettimelle? Noita säätöjä kuuntelemalla olen huomannut, että jostain syystä ehkä kerran 5min ilmeisesti windows tekee jotain? ja lämpö nousee pariksi sekunniksi ~10-15C. Jos nyt olen ymmärtänyt miten toi hystereesi toimii, niin tollasen toistuvan yhtäkkisen lyhyen tuulettimen äänen nousun saisi pois jos laittas ilmeisesti suhteelisen suuret arvot.
Näin niinkuin omasta mielestäni toi ei ole ehkä järkevä, mutta kone muutoin hiljanen esim selatessa ja sitten yhtäkkiä tuuletin alkaa huutaan hetken ja sitten hiljenee. Se ärsyttää vähän, mutta onko toi hystereesi oikea ratkaisu? Mitä jos sellaset matalat lämmöt, alle 60C, vain pistäisi käyrällä matalalle teholle? Olisiko se järkevämpi?
edit: Noh... otin pois päältä ton prossun tuulettimen säädöt ja se saa käyttää ilmeisesti default bios asetuksiaan. Katosi toi ongelma ja itseasiassa se on nyt muutenkin hiljaisempi ja parempi. Omilla säädöillä se tuppas menemään korkeammalle ja useammin.
Ehkä mun ei pitäs mennä säätään mitään, kun se ääni ongelma alunperin oli kotelon tuulettimet joille löysin hyvän ratkaisun. Prossu ja näyttis vaikuttavat olevan hyvillä asetuksilla ilman, että menen säätään mitään. Varmaan turvallisempi näin, kun ei ole paljoa kokemusta. Pidän vaan ton kotelon tuulettimen asetukset päällä.
Koneella on kaksi eri käyttäjää, A ja B ja haluaisin että Fancontrol aukeaisi molemmilla käyttäjillä kirjautumisen yhteydessä.
Asetuksissa on päällä "Start up at user logon".
Kirjaudun ulos A -> takaisin sisään A -> Aukeaa
Kirjaudun ulos A, kirjaudun sisään B -> Ei aukea
Kirjaudun ulos B -> A -> Aukeaa
Kirjaudun Bllä, avaan Fancontrol manuaalisesti, täppään asetuksesta start at user logon pois/päälle, kirjaudun Bllä ulos ja takaisin sisään -> aukeaa
Kirjaudun Bllä ulos, kirjaudun Alla sisään -> Ei aukea
:rage:
Molemmat on admin-tunnuksia.
You may create a scheduled task that uses the "SYSTEM" user to start FanControl. This will make it run like a service, but you won't have access to the UI.
Löysin itseasiassa juuri toisen tavan kiertää tämä sama:
- Avaa Task Scheduler
- Etsi listasta "FanControl"
- Export
- Importtaa exporttaamasi file
- Anna nimeksi "FanControl2"
- Vaihda "when running the task, use the following user account" -> [insert-kayttajatunnus]
- Triggers sivulta vaihda "At log on on any user" -> "At logon on [insert-kayttajatunnus]"
Ehkä minä myöhemmin korjaan tämän vetäsemällä nämä tuuletinkäyrät biosin kautta, mutta tehdään nyt ensin näin.
Sensorilähde core averageen ja ramp up & down arvoja hitaammiksi. Jos on tyyliin hottest core ja 4%/sec, niin käyttäytyy juurikin noin. Myös funktion porrastaminen auttaa, eli esim alle 55c 0rpm, 56-70c 700rpm, 70c+ maximi siedettävä.
Tuli mieleeni kun kesä lähestyy ja lämpimät kelit, Fancontrolin avulla ilmeisesti onnistuisi gpu:n lämpöihin perustuva kotelon tuuletus? Ainakin tekoäly väitti että onnistuisi. Biosissa on perinteinen cpu/emolevy- pohjainen, mutta kun pelatessa tuo cpu ei juurikaan tee (yleensä) töitä niin ajattelin kokeilla tätä. Omassa käytössä kun ei ole mitään cpu-painotteisia raskaita hommia, niin tämä oisi fiksumpi.
Kyllä.
FanControllilla voit vaikka seurata GPUn ja CPUn lämpötilaa, tehdä molemmille oman tuuletinkäyrän, ja sitten muodostaa lopullisen tuuletinohjauksen vaikka siten, että nuista käyristä poimitaan aina suurempi arvo.
Toi on niin monipuolinen softa, etten keksi mikä sillä ei onnistuisi.
Mulla on tuollein, en muista miten tarkkaan tuota olen hionut mutta toimii. Eli tekee tommosen mixin gpu+cpu ja ohjaa sen kautta sit kotelotuulettimia niin nekin sitten innostuu jos jompikumpi lämpenee.
Väsäilinpä tuolla ohjelmalla kotelotuulettimet toimimaan GPU:n lämpöjen mukaan, ei ollut lopulta monimutkaista. Cpu:n jätin emon antureille.
Mainio ohjelma, etenkin kökköön Msi Centterin softaan verrattuna.
Edit: Ylempää oli että saa tehtyä "mixin", eli lähteeksi 2 ja tuuletus korkeimman mukaan, pitääpä tuollainen vielä väsäillä!
Edit2: Kiitos inspiraatiosta :)
Tuollaista mixiä en ole vielä väsännyt. Ymmärränkö kuvasta oikein, että sulla on oma käyrä "Gpu" ja oma käyrä "CPU" ja tuo "Mix" käyttää kumpaakin käyrää lähteenä ja ottaa suuremman tuuletin-prosentin niistä (toiminto = maksimi) ja kyseisen lukeman (33,9% kuvassa) syöttää sitten kaikille tuulettimille?
Juuri näin, kunhan vain tuolla "Mix" laatikossa on sekä cpu ja gpu, joista kummastakin tehty oma curvinsa, tuulettimet poimii jomman kumman mikä korkeammalla. Toimii hyvin, tuli testailtua sekä cpu-testin että gpu:n rasituksen kautta.
Tuulettimia voi tietysti priorisoida, jättää vain toiselle curville, tai tehdä useita curveja samalla lähteellä (nimeten kunkin eri tavalla) jos kotelossa erilaisia tuulettimia joille haluaa eri kierroksia jne. Minulle tämä kokonaisuus ok.
Lesotethan nyt sitten, ja vetastaan omakin käyrä esille.
Kotelossa etutuuletinpari synkassa ja pohjassa tuuletinpari synkassa. Idea on, että lattiatulettimet herää vasta kun on reilummin lämpökuormaa.
Lisäksi on joki 2 minuutin keskiarvoistus, vielä kun muistais mikä viritelmä tuo oli...
Etutuularit vissiinkin seuraavaa maksimiohjausta GPU-lämmön, CPU-lämmön ja piirisarja-lämmön perusteella. CPU-lämpö normaalisti pumppaa, niin värkkäsin tommoisen 2min keskiarvoistuksen, eli lyhyt pumppaus ei saa vielä kotelotuulareita innostumaan.
Yleensä lämpökuorma tulee GPU:sta, joten periaatteessa voisi suoraan laittaa kotelotuulettimet GPU-lämpöjen taakse. Mutta jos sitten tuleekin ajeltua jotain Primeä, niin halusin, että silloinkin kotelotuuletus lopulta tehostuu.
Lopuksi sitten yritin vielä tasapainottaa kaikki tuulettimet käsin siten, että tyypillisessä isossa kuormassa (raskas peli) kaikki tuulettimet tuottaisi korvakuulolta suurin piirtein yhtä paljon ääntä. Tarkoituksena siis minimoida puhallinmelu kaikissa tilanteissa.
Edit. FanControl on kyllä mainio softa PAITSI, kun otin sen käyttöön, niin koneen käynnistyessä ja myös sammuessa tuularit käy täysillä. Eli siihen asti että FanControl käynnistyy tuulettimet pyörii täysillä, eli BIOSin oma ohjaus ei hyppää puikkoihin, muutoin kuin vetämällä tuularit täysille. En ole tähän keksinyt ratkaisua, googlailun perusteella tämä on nähtävästi kyseisen Gigabyte-emon ominaisuus. Tämän kanssa muutoin pärjää kun bootti on niin nopea että puhallius kestää pari sekuntia, paitsi kun Windows updatea asentaa, niin siinä saattaa käydä niin, että tuularit pyörii vähän pidempään täysillä.
Laitetaan kanssa omat "käyrät" hämmentämään. Nämä laitettu joskus kun päätin että aina hiljainen kone on tärkeämpi kuin viimeinenkin irtirevitty suorituskykyprosentti. 7900X rajoitettu 100 wattiin ja 9070 200 wattiin. OSRS pyörii ihan hyvin. :)
Ja boonuksena näyttiksen "käyrä" Adrenaliinista:
Tänään putkahti päivitys V263. Asensin ja sen jälkeen ei olekaan sitten suostunut käynnistymään. Lukaisin webbisaittia ja V263 on ilmeisesti "hieman" rikki. Ei kannata vielä päivittää. Revertti V262:een toimi ihan hyvin.
Itse päivitin tarkistamatta mahdollisia ongelmia ja onneksi toimii normaalisti. Ei ole kylläkään käyriä tehtynä, vain kiinteät nopeudet kahdelle eri profiilille.
kpachiu
