F1-lähetykset
Ite otin juuri tarjoushintaan cmore sportin nyt ainakin kk voi katsella. oli 24,90€
Toi on se normaali hinta tällä hetkellä jos puhutaan Cmore sport tilauksesta Cmoren kautta, ei minkään kaapelitv tai muun operaattorin kautta. Uudet hinnat tulee 28.9.
Ah ok, itsellä oli ennen pari vuotta total op kautta 20€/kk niin ei tienny... Noh pidetään nyt kk ja katsotaan jatkaako vai ei
Ostin App Storen kautta F1 TV Pron niin hyvin onnistui ja toimii.. VPN:llä Sveitsistä käsin. Ilman VPN:ää sovellus ei edes tarjoa tuota Live-lähetystä mutta kun laittoi VPN päälle niin sitten taas ilmestyi.
Paljonkos tuo nyt sitten kustantaa kuukaudessa? 10 euroa?
En jaksanut selata kaikkia maita läpi, eri maissa vähän eri hintoja. Sveitsissä oli 7,99€/kk ehkä jostain olisi ollut vähän halvempi. Siihen päälle VPN:n hinta ellei jollain ilmaisella onnistu. Kokonaishinnaksi laskin omassa tapauksessa n. 9€/kk.
Tuommoinen kyllä jo kelpais...
Alkukaudesta vaan ei toiminut ei sitten lainkaan, kisaan startissa pätki streami. Itsekin kuukauden verran maksoin mutta siirryin sitten muihin streameihin, kun ei maksamalla saanut toimivaa. Toivottavasti toimisi jo paremmin nyt, raportoikaa ihmeessä jos tiellä on tuo tilaus!
Siis nyt vasta huomasin että liiga paketti ja formulat 29.9€ oi oi toivottavasti tarjous pysyy siihen asti kun liiga alkaa ni täytyy päivää ennen sitä avata tilaus. siihen asti streamit toimikoon niinkun ennenkin
F1 TV kusi oikein urakalla oikeastaan koko kisan. Pääosin ihan hyvin toiminut, mutta säälittävää touhua. Suosittelen avaamaan backup-streamin toiseen tabiin. Pakko vaan jatkaa kk-tilausta, kosla se on halpa ja ei jaksa säätä aina noiden muiden streamien kanssa.
Toi Formula 1 streams toimi kanssa moitteetta mutta saan acen paremmin telkkariin ni siks sitä aina pyydän :)
Käsittämätöntä, etteivät ole vieläkään saaneet kuntoon. Mulla oli viime kaudella tilaus ja aika monessa kisassa oli säätöä ja jäi enemmän tai vähemmän näkemättä.
Redditin r/f1tv oon väliajoin seurannut ja ilmeisesti aika heikkoa on ollut kauden aloituksesta asti. Joku palveluntoimittajakin oli välillä vaihdettu. Ongelma ei nähtävästi ole mikään kaistan puute, vaan itse alustan (nettisivu) paskuus.
C Morella on toiminut kaikki ongelmitta tällä kaudella. Saa suomenkielisen selostuksen mutta joo tiedän ettei moni pidä Juuselasta. Toinen hyvä on DNA TV mutta C More on parempi. Jos tulee ongelmia niin laittaa max 15min taaksepäin niin taas näkee kaikki kuten pitää. Tosin tämä kannattaa operaattorilta eikä suoraan C Morelta.
Entäs jos livenä haluisin kattoa. Nämä cmore pätkiminen yhdistettynä juuselan asiantuntemukseen. Tämäkö on se mihin on tultu asiantuntijan toimesta? Juuselan toimesta ehkä tultu mutta kukaan ei pese pyyhettä, höh
Mikä pätkiminen? Hienosti on toiminut
F1 TV Pro on toiminut mulla hyvin, mutta kattelenkin kisat aina replayna niiden päättymisen jälkeen. Edellyttää tietysti kisan ajaksi täydelliseen uutispimentoon asettumista.
Mihis aikaan Sky:n lähetykset yleensä alkaa perjantaisin? Onko tuntia ennen harjoituksia?
Voisi katella oisko jotain sepostusta tuosta Mugellon radasta jne.
miten toimii muilla tän c-moren kanssa videoiden rautapurku?
kovasti kehuvat c-moren aspassa (oikein asijantuntijan kautta varmistivat) että käytössä olisi ihan perus h264 codec ja ettei kyseessä ole laajempi vika muilla käyttäjillä.
kuitenkin kuten kuvasta näkyy, toistuu vp9 kautta koneella ongelmitta rautapurun kanssa 8k videot youtuben kautta.
samoin onnistuu luonnollisesti h264ify laajennoksen pakottamana 1080p60fps videot youtubesta.
kuvassa selaimena Firefox 80.0.1 Windows 10 Pro 64bit käyttöjärjestelmällä.
ongelmana ei ole niinkään koneen jaksaminen, vaan ennemminkin koneen turha cpu kuorma joka taas saa tän peliläppärin i7-8700k kiven lämmöt ylös ja tuulettimet kierroksille.
kuitenkin samoilla asetuksilla tuo 8k kuorma ei saa konetta edes hikoilemaan youtuben kautta.
toki tuossa on mukana ne omat mukahauskat "Houston we have a problem" virheet ja ajoittaiset ihmeen puskuroinnit 1gb/100mb kuidulla.
puhumattakaan jos kuvittelee ottavansa käyttöön useampaa kameraa.
selaimen vaihto ei auta, koska sama tilanne on myös pre chromium edgellä ja chromella.
Eli että youtubessa toimii kevyesti 8k videot rautapurulla, mutta c-morella ei tuo gpu decode käppyrä edes värähdä.
ei siis ihme ettei edellisen koneeni kanssa voinut edes haaveilla c-moren 720p kuvasta, vaikka youtube ja twitch toisti "kevyesti" 1080p 60fps sisältöä.
olihan se aika "tykki" i5-450m kivellä ja gt330m gpu:lla, mutta että jopa i7-8700k ja gtx1070 eivät riitä, on kyllä aika hatunnoston arvoinen suoritus c-morelta.
Tässä tapauksessa varnaan luettava niin että ei muita yhteydenottoja aspaan asiasta = ei ongelma muilla.
Vika voi olla tuossa cmoren soittimessa, tai ainakin ehkä todennäköisempi kuin se että cmore käyttäisi jotain epästandardia h264 profiilia jonka vuoksi rautapurku ei toimisi.
Samaa epäilin itsekin, mutta sen verran usein on ollut noita rautapurku sekoiluja selaimilla vanhalla koneella. Niin ajattelin varmistaa muiden kokemuksia täältä techin puolelta
Tämä striimi on toiminut jo useamman GP:n ajan hyvin:
Tuo toimii telkkarin (LG oled) selaimellakin kun jaksaa vähä aikaa klikkailla niitä mainoksia. Kuvanlaatu on hyvä.
Pitipä testata Samsungin muutaman vuoden takaisella perus SmartTV:llä eikä tullut edes mitään pop-up mainoksia, mutta näyttäisi olevan selvästi jäljessä koneen kuvaa (eri bufferointiasetukset tms?)
Olihan loistava kisa, eritoten c-moren kautta katsottuna...
Kolmesta startista kekesin näkemään vain sen ensimmäisen, kun loppujen kohdalla näkyi vain "housut pois ja hoitoon stream playback error ja numerosarja perään" virheitä.
C-moren mielestä ilmeisesti se strollinkin ulosajo oli liian hurjaa suomen tv lähetyksiin, kun about 10 sekuntia ennen sitä mälliä laitettiin houston mainostauko.
Siinä olikin kiva tulla takaisin lähetystä seuraamaan, kun yhtäkkiä autot olivatkin varikolla ja radalla punaiset liput.
Pitää kyllä varmaan laittaa poikki koko paskan tilaus, kunnes saavat sen soittimensa kuntoon. Tai kun elisa tarjoaa saataville 10gt kuitua, nykyisen "hitaan" ja "pätkivän" 1gt ethernet kuidun tilalle.
Pitää varmaan tulla tänne ennen seuraavaa kisaa ja laittaa "laiton" striimi pyörimään, kai se on ihan laillistakin kun siitä kerran maksan.
Ei voi ainakaan syyttää meikäläistä siitä etten olisi tehnyt koneella kaikkea sen eteen, että striimit toimisi.
Firefoxin, Chromen ja Edgen lisäksi latasin piruuttani "uusimman" Windows version Applen safarista, kun se oli yksi sivuilla luetelluista"suositeltavista selaimista".
Juu toki tajusin että se tarkoittaa osX versiota eikä tuota 2012 päivättyä windows versiota.
Muttei sen ollutkaan tarkoitus olla koneella sitä pidempään kuin mitä c-moren etusivun ja selaimen about sivun aukaiseminen kesti. Siitä screenshot c-moren aspalle ihan vaan tiedoksi jottei yhtäkään kiveä ole täällä jätetty kääntämättä.
Mainosten näyttäminen kallista hintaa maksavalle asiakkaalle on aika alhaista touhua muutenkin. Olikohan niitä Katsomossa aikanaan kesken kisan, en muista. Ennen lähetystä taisi olla.
Itse yleensä katon tv:stä cmoren sovelluksella, mutta nyt poikkeuksellisesti koko viikonlopun pelatessa oli toisella ruudulla edgessä Cmore niin formuloiden, pikkuformuloiden, kuin motogp:n osaltakin. Eikä Pe-Su välillä lähetys edes nykinyt kertaakaan. Ei minkään sortin ongelmaa ole cmoren kanssa ollut. Olipa toisessa ikkunassa vieressä Ruudussa BB 24/7, mutta sen kanssa oli koko viikonlopun kyllä ongelmaa jota kirosin ja ihmettelin et miten cmore voikin noin hyvin pelata. :D
Itse katsoin kahdesta laitteesta kisoja sunnuntaina, Cmore palvelusta. LG telkkarin cmore äpsillä ja kännykän Cmore äpsillä. Molemmat toimi sujuvasti, jaa kännykkä parikertaa bygäs, mutta tais johtua siitä että samalla leikkasin nurmikkoa ulkona ja enemmänkin kuuntelin lähetystä silloin kuin että olisin katsonut sitä.
250/100Mbps kuitu. Telkkari kiinni gbps nopealla etskulla ja kännykkä WiFi4 tukiasemassa.
Joo ei kyllä ollut pätkimistä yhtään cmoressa Formuloiden aikana, chromella katselin
Siis nuo "mainokset" olivat tässä tapauksessa lähinnä 5 minuutin "mainostaukoja", jolloin yritettiin ottaa yhteyttä Houstonin komentokeskukseen noiden error viestien muodossa.
Mutta tuskin yksikään piraattistriimi edellyttää kellojen nostoa 4,6ghz all core overclock arvoille, ihan vaan jotta striimi pysyisi vähän paremmin pystyssä.
Tuolla vakiolla, eli 4,3ghz all core turbolla mentiin noin 5-10 minuutin pätkissä ilman Houstoneita tai puskurointeja. Mutta noilla ylikelloilla päästiin jopa 15-20 minuutin pätkiin asti.
Pitäskö alkaa viritellä läppärille nestejäähyjä tai hiilihappojäätä ja vetää yli 5ghz ylikellot tälle läppärille? Kun ei c-moren kanssa tunnu i7-8700k vakiona millään riittävän.
Juu varmasti olisi itsellänikin toiminut ongelmitta, jos olisin siirtynyt olohuoneen puolelle Nvidia shieldistä katsomaan. Mutta silloin ei olisi onnistunut lisäkameroiden katselu, ei ainakaan järkevästi toiselta monitorilta.
Kai mä olen vähän liian ahne, kun yritän saada 720p50fps striimiä näkyviin c-moren puolelta, kun kuitenkin YouTube toistaa kevyesti 8k lähetyksetkin.
Onkos joku saanut tuota Cmoren 25.-27.9. ilmaisviikonloppua toimimaan? Mulla ei mee "tilauksen" vahvistaminen läpi...
(Cmore siis vaatii, että pitää tehdä tilaus, joka siis jatkuu ilmaisviikonlopun jälkeen jollei itse peru tilausta)
Kiitoksia tuosta CMore ilmais viikonlopusta! Pystyy ehkä ostamaan sitten lokakuussa, kun näkisi Nurburgring, Imolan ja Turkin GP:n.
Eli taas neljä kisaa ilmais viikonlopun ansiosta.
E: eikun Portugalin gp tuossa tulee eikä Turkki
Olisi tuo ilmainen viikonloppu voinut koskea kaikkia eli suoraan kaapelitv:stä katselemaan.
Voi ******** taas kerran C More ja MTV3 osasi. Ensiksi näytetään kuskien kouluarvosanat varikkosuoralla. Ne sitten laittaa sen Paalupaikkaan jossa pitää tai pitäisi käsitellä aika-ajojen tapahtumia. Ei vaan voi ymmärtää miten alas C More ja MTV3 voi vielä vajota.
No eivätpä voineet tv mainoksessa sanoa että on vain cmore palvelussa. Eka kerta 6kk kun katon tvtä ja kusetushan sieltä vaan tulee
Olipa kunnon kusetus tuo "vapaasti katsottavissa koko viikonlopun2 -kampanja. Muistin tämän mainoksen vähän ennen kisan alkua ja menin TV:n ääreen, mutta sanoo että kanava salattu. Noh, kokeillaan sitten appin kautta ja siellä sanoo että tilaus ei voimassa :D Perään googletus ja löydän uutisen missä sanotaan ehdot, EI NÄIN! :facepalm:
Onkos tohon C More Sport pakettiin tällä hetkellä jotain koodia tai kamppista olemassa, vai onko tuo listahinta 24,95€ halvin mahdollinen.
Mitähän ihmettä nyt on tapahtunut, kun viralliset Formula 1 FP2 Highlightit YouTubessa on geoblokattuja Suomesta käsin?
shafigh
