Etsinnässä emolevyvelho (diagnosointi + mahdollinen BIOS-piirin ohjelmointi/juotto) – ASUS B450M-PLUS Gaming
Ryzen 5 3600 + ASUS B450M-PLUS Gaming. Pienen OC/undervoltin jälkeen: POST-logo näkyy, mutta F2/DEL → BIOSiin mentäessä ruutu musta (signaali pysyy). Windows ei boottaa: ACPI_BIOS_ERROR, mutta Linux live/asennus toimii. CMOS reset tehty (pinnit + paristo irti + paristo vaihdettu), testattu 1 RAM-kampa, minimit, eri kaapelit, bios päivitys.
Tarvitsen tekijän joka osaa diagnosoida ja tarvittaessa flashata BIOSin ulkoisella ohjelmoijalla (CH341A tms.) tai vaihtaa BIOS-piirin (SOIC8). Sijainti: Helsinki, onnistuu myös postituksella.
Huom. OC/undervolt minkä laitoin on ennen myös ollut ja ei mitään rajuja.
Aloittaisin siitä että kaikki kellotukset pois ja uusi yritys ja mahdollisesti korjaus asennus päälle voisi hyvinkin olla että kellotukset sotkenut käyttis osion. Ja siksi herjaa. Jos se BIOS chip ois sekaisin ei kone edes käynnistyisi. Tietty voisi tohon linuxissa kokeilla laittaa uusin BIOS jos sillä tulisi kuntoon.
Voisi myös kokeilla toisella kiintolevyllä. AI kertoo, että ongelma voi myös johtua SSD:stä.
CLR_CMOS niinkuin oikeasti manuaalin sanomalla tavalla kannattaa koettaa:
Yleisesti ottaen tuo clear CMOS nasta vetää BIOS piirin paristo linjan maihin ja piiri on heti tyhjennetyssä tilassa tuntuu olevan urbaani legenda että monta sekuntia pitäisi clear CMOS kytkettynä. Eli virta johto irti jotta BIOS tyhjenee asetuksista varmasti
Juu täysin höpöhöpö juttuja noi "toista kymmentä sekunttia". Riittää, että nastat yhdistää ja thats it.
Näin, mutta tämä johtuukin emolla olevista konkista mitkä eivät pura lataustaan silmänräpäyksaessä.
Purkautumisnopeus riippuu lähinnä kapasitanssista C ja vastuksesta R.
Tämän takia esim. tietokoneen virtalähdettä ei kannatta mennä räpeltämään, jos ei tiedä mitä tekee, vaikka on irti verkosta, periaatteessa mitä isompi konkka sitä pitempään se pitää varauksen, minuuteista jopa tunteihin.
Eikö se nyt ole ihan sama vaikka sen 10s pitää. Oli se sitten pakollista tai ei.
Onpahan todennäköisemmin ne pinnit varmasti yhdessä olleet.
Kiitti vastauksesta! Asensin jo uuden bioksen mutta valitettavasti ei korjanut ongelmaa :/ , palautin myös bioksessa asetukset oletuksiin mutta ei korjaantunut.
Samaa mieltä, irrotin kyllä CMOS pariston yli kahdeksi viikoksi joka pitäisi riittää reilusti kaiken varauksen vapauttamisessa. Mutta ei ongelmaa korjannut, edelleen BSOD ACPI_BIOS_ERRORia kun boottaa windowsiin, testasin ladata windowsin uudestaan tikulta mutta siellä myös valittaa ACPI_BIOS_ERROR. Tässä oudoin asia on se että memtest86 toimii ilman mitään ongelmia ja linux myös, joten en usko että emolevy on "palanut". En ole kauheasti perehtynyt asiaan mutta oletan että vika voi olla emolevyn memory controllerissa ja jotenkin ACPI taulut menevät sekasin.
Kone kiinni, PSU piuha irti. Paina kerran kotelon start nappulaa ja konkat ovat tyhjät. Ei tarvii todellakaan odotella toiostakymmentä sekunntia saatika viikkoja xD
Viallinen BIOS mikropiiri on myös mahdollista, eli uusi BIOS mikropiiri ja siihen ajurit sisälle. Löytyy todennäköisesti Partco:lta
Kannattaa kytkeä kone HDMI-kaapelilla näyttöön, jos on DP-johdolla kiinni. Oma Asus antoi mustaa ruutua biosiin mentäessä DP:n kautta, mutta toimii ihan hyvin HDMI:llä.
Gigabytella ei riittänyt yhdellä kammalla boottaaminen. Sitä piti siirrellä eri slotteihin ennen kuin emo tajusi muutoksen
Kannattaako tuon hintluokan emoa alkaa korjaamaan, jos ei sitä pysty itse tekemään, kun uusia saa 50-65€n.
Tämä ja itsellä joskus ollut toinen DP liitäntä mykkä ja toinen on toiminut.
Virtanappulan painallus purkaa osan emolevyn ja virtalähteen matalajännitepuolen konkista, mutta ei takaa että kaikki konkat purkautuisi, ei niitä ohjeita ole manuaaliin huvikseen laitettu ja 10 sekunttia on tietysti ylimitoitettu aika, koska liian lyhyellä ajalla ei ole mitään merkitystä.
Tässä tapauksessa tästä tuskin on kysymys, mutta suurin osa varmaan ymmärtää miten hätähousuille usein käy.
Tämmöisessä halvassa emossa jo pienellä OC voltituksella voi saada tämmöisen vian aikaan.
Ne vaan ei ole DIP8, niinkuin wanhoina hyvinä aikoina, vaan SOIC8, joka vaatii pienen tilan kolvausta ja on hankala vaihtaa. Se pitää vielä ohjelmoidakin ja sen voisi tehdä in-place tuollaisella ohjelmointilaitteella, mutta .. joo.. jos sitä on koettanut, niin ei ole niin helppoa. Sampsa sitä joskus koetti:
Itse olen myös koettanut - ja aiemmin, mutta tuon tongien huonon kontaktin kanssa meni hermo ja luovutin herkemmin. SOIC8 on oikeasti pieni. Ja tuohon pitäisi jostain saada se BIOS valmiina, ei se kai suoraan flashaa sitä binääriä valmistajan sivuilta. Eli aivan liian paljon vaivaa, vaikka saisi tästä pari kymppiä.
Jos on käypänen ROM-tiedosto niin tuon flashaaminen irtopiirille on aivan helppo homma, joskus piirilevylle juotettu piiri voi olla vähän nihkeä flashaytymään kunnolla. Oikeilla työkaluilla tollanen SOIC8 on vaihdettu levylle parissa minuutissa.
Liian paljon vaivaa? Tommoset nyt tekee sillävälin, kun kaffet uuttuu pannussa..
EDIT: @tudi mikä BIOS-piiri siinä emolla on? Piirin tyyppi siis, lukee siinä päällä. Onko GD25LB128DSIG?
Monessa kytkentäkaaviossa ei periaatteessa ole väliä onko konkissa virtaa vai ei kun clear CMOS tehdään ilmeisesti enempikin varotoimi kuin mikään muu ne clear CMOS pinnit on lähimpänä BIOS piiriä joten konkilla ei ole väliä silloin kun se syöttö linja BIOS piiristä on maissa siellä on mahdoton olla mitään jännitettä totta on että konkat varaa jännitettä mutta siitä nää urbaani legendat kai syntyy kun joku luulee tietävänsä sähköstä jotain ilman että on nähnyt emojen kytkentä kaaviota. Tuolla logiikalla pulldown vastukset ei toimisi jos jännite siellä linjassa pysyisi. Tuo emo vika kuulostaa kyllä oudolta onhan uudessa ja vanhassa emossa CMOS resetin jälkeen samat asetukset. Secure boot päällä legacy BIOS asetus pois päältä ja Tpm päällä. Omaan korvaan tuo kuulostaa enempi asetus tai softa ongelmalta.
Irtopiiristä en osaa sanoa, mutta minulla on kai vieläkin jossain tuollainen laite - ja niillä infernaalisilla tongeilla yritin monta kertaa (varmaan kymmenen) ohjelmoida Asrockin H110M emolevyä, että se ottaisi läppäriprosessorin, jonka tilasin Kiinasta. Sampsakin tuota näytönohjainta ohjelmoidessaan koetti yli 50 kertaa (ihme kärsivällisyys) , että sai kunnon kontaktin.
Toki irti juottamalla, olisi kaikki onnistunut helposti ja taisi ohjelmointilaitteen mukana tulla SOIC8 sovitin vielä (vaatii vähän kolvausta, mutta menee sitten suoraan siihen kiinni)... Mutta minulla ei ole tähän välineitä ja vieläkin tuntuu, että siitä olisi liikaa vaivaa :(
Ja noita itse asiassa saa vieläkin valmiina ohjelmoituna, niin senkin stepin voi skipata, jos vaan juotosvälineet ja taito löytyy:
Tulee melkein halvemmaksi kuin Suomen posteilla Partcolta tilata pelkkä piiri. En ole sieltä tilannut vuosiin, mutta se oli siinä Malmin Citymarketin vieressä useamman vuoden, niin siellä tuli silloin käytyä.
en silti usko jos tuon bios piirin ohjelmoijalla flashaa että mitään muutosta tapahtuisi , tuo tuntuu siltä että piiri on kyllä hengissä ja kyseessä on asetusongelma tai levyvika tms. jos tuo boottaa linuxiin siellähän voisi tehdä reflashin joka vastaa samaa kuin irtopiirin flashäisi. ps. kaikki on niin suhteellista yhden soic8 piirin flashasin arduinolla ja juottamalla johdot pinneihin :D. tosin flasherillä tuo oli huomattavasti helpompi homma :D. totta on ettei kunnon vehkeillä tuota vaihtoa kauaakaan tee mutta jos emon hinta on 50 eur niin äkkiä palaa se raha posteihin ja jos tekijä vielä pitäisi saada edes jotain vaivan palkkaa niin uusi emo taitaa tulla halvemmaksi.
Hei, anteeksi myöhäisestä vastauksesta jostain syystä mulla ei oo tullu ilmotuksia. BIOS-piiri taitaa olla winbond 25q128fwsq.
Minulta voi hakea ohjelmoijan kympillä, vailla ilman mitään käyttötukea. Ja se on niinkuin maksimit, mitä tähän opetteluun kannattaa käyttää.
Ne tongit on sitten helvetin vaikea saada kunnolla kiinni, eikä laadusta ole mitään takeita. Perus Aliexpress CH341A + 1.8V adapter (+ pihdit).
Mä kyl vähä ihmettelen tätä sun suhtautumistas. Mun mielestä uuden oppiminen kannattaa lähes aina, varsinkin jos tekeminen/asia on mielekäs/kiinnostava.
Harrastuksiin meneviä rahoja nyt on muutenki turha liian tarkkaan laskea tai miettiä, mä ainaki näen sen investointina omaan hyvinvointiin.
Läppärin (Lenovo) bios ainakin flashääntyi halvalla kiinavehkeellä (CH341A) ilman sen isompia ongelmia. Tosin samalla lähti biosista kaikki product keyt, koneen mallinumerot ja sen sellaiset. Olisi ehkä pitänyt tehdä ensin varmuuskopio korruptoituneesta biosista. :hmm: Toisaalta läppäri ei toiminut ollenkaan ja nyt toimii, niin win-win.
Pientä laatuvaihtelua noissa halvoissa bios programmereissakin, tai niissä "hauen leuiossa." Toiset pysyy hyvin piirissä kiinni, toiset luistelee eikä mitään toivoa.
Hieno näkökulma, mutta niinkuin muutkin on ketjussa sanoneet, emon nykyisen arvon tietäen ei sitä esim. kannata lähettää Nasty76:lle korjattavaksi, kun hänenkin pitää jotain palkkaa saada, ja postimaksut syö jo suuren osan arvosta.
Lähinnä siksi tarjosinkin tuota omaa ohjelmointilaitetta, että jos intoa löytyy, niin pääsee halvalla korjailemaan. Toki noita saa myös Aliexpress, mutta maksavat saman verran. Tässä ei myöskään tule hirveät tappiot, jos se BIOS-piirin ohjelmointi ei onnistu tuolla, se klipsin kontakti on todella häilyvä. Oikeasti itse olisin vaikka ostanut sen BIOS-piirin ebaystä ja koettanut sitä juottaa, mutta siinäkin mun kolvit on halvemmasta päästä ja toisessa lukee Parkside :)
Melkeen taas pakko olla kuuma ilma kolvi tuota piiriä varten ja se taas maksaa lisää rahaa. Enkä usko että piirin vaihto auttaa kerran emo boottaa. Itse kokeilisin ensiksi esim linuxissa ajaa uuden biisin siihen sen pitäisi kyllä vastata samaa kuin tongeilla flashäys eikä tarvita kalliita työkaluja. Tuskin piiri itsessään voi olla rikki niin ettei uefi toimi mutta legacy BIOS toimisi.
AlementXD
