Etsin 92mm 13mm slim tuuletinta.
Pohdinnassa jos saisi Shuriken 2 mahtumaan Lian LI A4-20 koteloon, jossa rajana 55mm ja tuo Scythe-Shurike on 58mm.
Ideana etsiä alkuperäisen tilalle 16mm paksuudesta -> 13mm, niin olisi 55 rajalla.
En vielä tahtoisi Noctuaan kääntyä jos on muitakin vaihtoehtoja.
Lian Li Dan Cases A4-H2O X4, Mini-ITX-kotelo, PCIe 4.0, musta (Tarjous! Norm. 159,90€) - 124,90€
A4-H2O on 11 litrainen small form factor -kotelo, joka on valmistettu yhteistyössä DAN Casesin kanssa. Tämä minimalistinen ja kompakti koko
www.jimms.fi
A4-H2O
The A4-H2O is an 11-liter small form factor case, a collaboration project with DAN Cases. Based on the original DAN A4-SFX case sandwich layout concept, the A4-H2O continues the minimalist and compact form factor with improved hardware compatibility (including AIO water cooling) and simplifies...
lian-li.com
Scythe Shuriken 2 -prosessorijäähdytin - 46,90€
Ominaisuudet :Kompakti mitoiltaan Kaze Flex 92 Slim -tuuletin, jossa 16mm korkeus H.P.M.S. III -kiinnitysjärjestelmä Tekniset tiedot :CPU-cooleri Ma
www.jimms.fi
Shuriken 2 - Scythe EU GmbH
Thanks to its compact dimensions and low height of only 58 mm, the Shuriken 2 is ideally suited for ITX systems and other confined applications. A remarkable cooling capacity is achieved for its size. Four heat pipes transfer the heat from the CPU to the compact heat sink, which is only slightly...
www.scythe-eu.com
