Ethernet/Wifi yhteensopivuusongelma
Terve,
Tarvitsisin tietämättömänä apua verkko-ongelmaan. Tilanne on että uuteen taloon muuttamisen jälkeen en ole saanut langatonta verkkoa toimimaan samaan aikaan kun huushollin pöytätietokone on yhdistetty langallisena verkkoon. Tällöin langallinen verkko toimii moitteettomasti, mutta samaan aikaan käytetyt laitteet jotka ovat yhdistettynä WIFI:in menettävät internet yhteytensä, vaikka varsinainen WIFI yhteys pysyy. Taloon tuleva valokuitu on teknisessä huoneessa jaettu ainakin ymmärtääkseni kytkimen avulla oikein, jolloin langaton reititin ja ethernet yhteys pitäisi kytkentöjen puolesta toimia oikein. Langallisessa yhteydessä ei muutoin ole ilmennyt ongelmia lukuun ottamatta satunnaista katkeamista joka ratkeaa ethernet kaapelin nyppäämistä huoneen seinästä irti ja takaisin.
Langaton reititin: Huawei K572
Osaisiko joku neuvoa miltä kantilta tätä lähteä ratkomaan?
Mikähän sen kytkimen tarkoitus siellä teknisessä tilassa on? Normaalistihan käytetään reititintä, joka jakaa sekä ethernet-yhteyden että langattomat WiFi-yhteydet. Jos jako tehdään pelkästään kytkimellä, voi käydä niin, että IP-osoitteet loppuvat, ja lisäksi verkko jää ilman palomuuria.
Kytkin siis mahdollistaa valokuidun yhteyden jakamisen kahteen erilliseen huoneeseen, toiseen josta ethernet kaapelilla yhteys pöytätietokoneeseen ja toinen olohuoneeseen missä WIFI-reititin. Voi toki olla että olen ymmärtänyt asian väärin mutta oletin että tämä on oikea toimintatapa.
Ensin palomuurireiitin, sen perään kytkin jos palomuurireittimessä ei riitä LAN portit, kytkimen perään WiFi tukiasemat (jos mahdollisen reittimen WiFi ei riitä)
Edit.
Neittyhteyden voi jakaa kytkimellä, esim kahden fyysisesti erillisen kotiverkon reittimelle (**, mutta se vaatii sen että operaattorilta saa IP osoitteita useamman kuin yhden, eli jokaisella laitteelle(* joka tulee suoraan nettiin
Elisalla saa useamman IPv4: ja vielä ihan julkisen, enintään viisä. IPv6 tuellisissa liittymissä julkisia osoitteita piisaa, postausten mukaan voi olla vähän eroja sumuista kuinkapaljon millaisia lohkoja jaetaan.
Reittimelle, no hallittava kytkin voi viedä osoitteen, mutta netin puolella olevan kytkimen osalta hallinta jutut miettiä ajatuksella.
Reittimet, palomuurit, laitteet mitkä haluaa ja voi laittaa suoraan nettiin.
Edit2
Eli jos sinulla yksi reititin, niin se nettiin ensimmäisenki, sen perään muut, jos ja kun reittimesi on myös Wifi tukari, ja Wifi tukarin sijainti ristiinkytkennässä ei useinkaan ole optimi saati paras, niin pika paikko voi olla se että, jos sinne WiFIpalomuurireittimen luokse on menee kahdet kaapelit, niin kytken kuitumuuntimesta reittimen WAN porttiin, siitä sitten LAN portista paluu ristiin kytkennän kytkimeen, jos sitten muille poisteille.
Edellisiin lisäys että siellä on siis se kaapelin päässä oleva tietokone nyt kiinni internetissä ilman palomuuria, mikä ei koskaan ole suositeltavaa. Windowsin oma ei riitä.
Olet. Tämä on väärä toimintatapa. Ilmeisesti liittymästä tulee vain yksi julkinen IP-osoite ja nyt kytkin jakaa sitä vuorotellen joko tietokoneelle tai wifi-reitittimelle.
Verkossa pitäisi olla reititin ensimmäisenä luomassa sisäverkon ja sen jälkeen vasta kytkin. Jos talosta löytyy tuplakaapelointi huoneisiin niin kytke velokaapelin päätelaitteesta kaapeli wifi-reitittimelle ja toista huoneen pistoketta pitkin yhteys takaisin teknisen tilan kytkimelle ja siitä loput kytkennät. Tai jättää kytkimen vallan pois välistä jos ei ole tarvetta useammalle kaapelille.
rikkitikiardo
