Ratkaistu Ethernet rajoitettu 100bmps
Malli: ZYXEL VMG3625-T50B
Reitittimen LAN portit pitäis olla 1gb asti mutta jostain syystä ei käytä kuin 100mb porttina. tähän jotain ratkaisua? Verkkokortin adapterin asetukset on tuossa 1gbps. WiFi antaa puhelimeen 145mbps mutta koneeseen tulee vain 93-95 mbps. Reitittimen asetuksissa tuossa LAN1 lukee 100M/Full mutta mistään en löydä asetusta sen muuttamiseen.
Kokeiltu jokaista LAN1-4 porttia ja kokeiltu cat5e, cat6 ja cat6a kaapeleilla. ei eroa..
Tässä nopeudet lanka vs wifi
    26,2 KB · Luettu: 23
Link speed jos on tuon 100 Mbps, niin eipä sieltä silloin enempää irtoa, jonkin syyn takia laitteet kättelee alhaisemmalla nopeudella kuin speksit sanoo.
Onko tuo kone siis suoraan kiinni reitittimessä, ettei välissä ole mitään asunnon kaapelointia/rasioita? Ihan vaan tarkennuksena...
Ihan suoraan menee reitittimeen. juuri mietin että pitääkö laittaa elisalle viestiä ja uutta purkkia tilalle
Mahdollista kokeilla toisella reitittimellä onko emolevyn integroitu kunnossa.
... Homma olikin niin yksinkertainen että ajurit piti hakea valmistajan sivuilta niin alko toimimaan. joku ajuri softa mikä oli valmiina niin väitti että on ajan tasalla mutta ei ilmeisesti ollutkaan
Yleisesti kannattaa ne ajurit ladata valmistajan sivulta. Tässä oli oppikirjaesimerkki miksi näin kannattaa toimia.
Ei kai sulla vaan oo joku sellanen automatic driver software upgrade booster turbo ohjelma käytössä? :-D Jos on niin heitä äkkiä kuikkaan.
Itellä oli eilen vastaava ongelma. Modeemin buuttaamiset ja eri portit kokeiltu, verkkosovitin nollattu jne.
Huomasin että ongelma on joko modeemin langallisessa yhteydessä tai koneessa, kun puhelimella wifillä näytti speedtest normaalia tulosta.
Lopulta kokeilin ainakin 4-5 eri kaapelia ja vasta viimeisellä muuttu 100mbps > 1 gbps. Kaikki kaapelit oli CAT5e tai CAT6.
En tiedä onko nuo kaapelit sitten herkkiä hajoamaan.
Katoitko johtoja että niissä on kaikissa 8 johdinta käytössä? Itelläkin oli moinen vaan 100Mbps kykenevä johto neljällä johtimella kun pähkäilin vastaavaa ongelmaa.
En muista mikä se oli poistin sen heti kun sain netin toimimaan kun tiesin että se on jotain ripulia :D
Kävitkö vielä BIOSista kattoon? Itse huomasin sieltä että LINK SPEED oli 100mbps niin tiesin että ongelma oli koneessa ja ratkes ajureiden päivityksellä
Juuri näin. Uusimpien Windows-versioiden mukana tulevat ajurit ovat myös yleensä muuten ok, mutta verifiointiprosessi on niin hidas, että ne ovat yleensä vanhemmat kuin mitä valmistaja tarjoaa sivuillaan. Missään nimessä ei kannata luottaa niihin kaikenkarvaisiin bloattisoftiin, jotka lupaavat asentaa ajurit ja sovellukset automaattisesti. Niillä ei saa aikaiseksi kuin juuri tällaisia ongelmia, jos ei heti niin viimeistään myöhemmin.
En kattonut, kun ainakin osa noista johdoista (ja ainakin se, mikä oli aiemmin käytössä) on kyllä ennen antanut sen 1gbps.
En kattonut sitäkään kun ratkesi sillä johdon vaihdolla lopulta. Ja kun netti on kuitenkin ennen toiminut täydellä nopeudella.
j.pe
