Estolistat (pihole, pfsense, ublock origin jne)
Omia listoja ja näköjään pitkiä sepustuksia tuli.
Näitä listoja on hankala hakea kun hukkuvat aina keskusteluihin, avaan tämmöisen mihin voidaan koota jotain listoja. Listat ei ehkä käy keskenään ristiin, eli jos jokin kelpaa ublock originille, ei välttämättä toimi pfsenssissä ja toisinpäin. Suotavaa olis että tässä ei nyt keskusteltais yhtään enempää kuin on pakko, vaan keskustelut voidaan hoitaa esimerkiksi
Lisäksi jos linkkaa listoja, on hyvä tarkistaa että ne ylipäätään on toiminnassa vielä (nekun välillä kuolee pois ja ylläpito loppuu).
Pieni info vois olla aina paikallaan jos linkkaa listoja, esimerkiksi missä on käytössä (ublock vai pihole tai jossain muualla). Mun puolesta kaikenlaiset listat saa linkata jos on intoa.
Sitten asiaan.
Minulla on kauhea määrä piholessa listoja käytössä (30+), kun niitä on eri tarkoituksiin ja aika paljon löytyy semmoista mitä haluaa yrittää estää. Osa listoista estää windowssia huutelemasta liikaa kotiapäin ja sitten tietysti kaikenlaisia seurantalistoja, malware tai phishing listoja löytyy jne. Älytelkkari listakin on eksyny mukaan sekä joku androidlista. Sen suurempaa asiantuntemusta ei minulla ole että onko nämä hyviä valintoja vai ei mutta toimii.
Ainut mikä uupuu on vielä semmoinen lista joka blokkaisi kaikenmaailman aimbot ja huijauskoodi sivut. En vain ole vielä löytänyt semmoista mistään. Näitä listoja on aika herkasti vaan copy paste menolla poimittu talteen ja otettu käyttöön.
Piholessa tämmöisiä käytössä, mutta näissäkin on oma ongelmansa osassa listoissa. Pihole ei jossain listoissa aivan kaikkea ymmärrä.
Listojen sisältämiä osoitteita suosittelen jättämään avaamatta !
Windows spy blocker lista
Täältä io-techiltä löysin tämän listan
"Description: The list of trackers that disguise the real trackers by using CNAME records."
Mainauksen estolista
Se "älytelkkarilista"
Notracking host ja domain lista jotka blokkaavat monenlaista
Edit: yliviivattu osoite ei toimi piholessa. Received 0 domains
"Domains classified as malware, phishing or adware"
Nämä Energized listat löysin puoli vahingossa jotka todennäköisesti ovat ihan mainioita listoja. Kannattaa lukea koko sivu niin selviää parhaiten homman nimi. Sivu löytyy täältä EnergizedProtection/block
Listat jotka tuolta poimin :
Sitten se osio jossa on sekalaista listaa täältä io-techiltä sekä netistä kaivettua erilaisia listoja
Sosiaalinen media, google & facebook listat
Aikalailla tuommoinen kasa on piholessa. Jos nuo lisää piholeen niin aika paljon joutuu googlea ja youtubea whitelistaamaan jos niitä haluaa käyttää. Jos on oikea truesurffaaja niin näillä listoille todennäköisesti alkaa estot pomppia siellä täällä, itsellä on niin vähäisellä käytöllä että voi ihan huoletta laitella mitä vain.
Suomilistana on tämä https://raw.githubusercontent.com/f...nish-easylist-addition/master/Finland_adb.txt
mutta se ei ole käytössä tällä hetkellä koska jopa io-tech on blacklistattuna sekä niin helvetin moni muu kotimainen osoite joita tulee käytettyä. Jatkuvasti pitää olla piholen hallinta auki että pääsee whitelistaamaan osotteita niin katsoin paremmaksi ottaa sen pois päältä kokonaan. Eli turha, ainakin tällä hetkellä.
En edes tiedä onko näitä sallitua kopioida ja levitellä eteenpäin, mutta otetaan pois jos tulee sanomista...
Ei kukaan löytänyt minulle kaipaamaani listaa joten käärin hihat ja opettelin itse. Paskalla englannilla kirjoitusvirheitä voipi olla satoja, mutta haitallisia peliosoitteita copy pastettanu vajaa 600kpl. Mutta tuon askartelu oli sen verran mukavaa että innostuihan sitä kaikkea...Lista on raakile, ei edes puolivalmis joten tässä menee aikaa ennenkuin se valmis.
En sitä muuten tähän laittaisi mutta jos joku muukin tarvitsee niin tässäpä tämä
Listan pitäis toimia ihan normaalisti ainakin piholessa.
Tällä hetkellä blokkaa kaikki mitä löysin pelistä Fortnite (aimbot, wallhack "free skin" ym) haitalliset sivut ja voi olla että vahingossa muutakin. Tuplaosoitteta saattaa olla, ei pitäisi menoa haitata. Palautteet voipi jättää antamatta, paitsi jos on oikeasti jotain järkevää palautetta.
Blacklistien lisäksi pitäisi näemmä olla myös whitelistit. Ihmettelin kun tänne ei enää päässyt:
Laitoin piholesta suomi listan pois käytöstä kun se aiheuttaa harmia täällä. Nyt tosin joku aiheuttaa harmia io-tech.fi pääsivulla, foorumi näyttäis toimivan normaalisti...
Tuo toimii varmaan ihan hyvin jossain muussa adblock-systeemissä kuin puhtaassa hosts-listassa johon rääpäistään filtteristä pelkkä host-nimi. joka tulee blokatuksi kokonaan
247 601
Staropramen
