- Liittynyt
- 20.01.2018
- Viestejä
- 915
Tänne voisi laittaa kone esittelyjä perusteluiden kera, miksi päädyit ko. komponentteihin.
Antaa palaa
Antaa palaa
Onko sulla pumppu ja radiaattori kotelon ulkopuolella? Kumpi tahansa D5 tai paksu radi ovat sellaisia joita harvemmin näkee Ncasen sisällä, joten siksi kiinnostaa. Ja minkä kokoinen UT60 kyseessä? "Foto ois kiva"-Ncase M1 v5 Halusin jonkun järkevän kotelon
_ _
Custom-loopissa
-EKWB EK-XRES 100 Revo D5 PWM
-EKWB velocity nickel+plexi CPU blokki
-Alphacool Nexxos UT60
Sain TUF:ini tänään keskiyöllä. Roikkuu ehkä vähän minullakin.NZXT H510
NZXT Kraken X63 vesijäähy
Asus TUF X570 emo
Ryzen 7 3700X
Asus TUF Gaming RTX 3080
32GB 3200mhz Corsair Vengeance Pro
ym. ym.
Näyttiksen valo sanoi itsensä irti parin päivän jälkeen
Eipä tuo mulla lerputa, tuo mun ottama kuva on vaan äärettömän huono.Sain TUF:ini tänään keskiyöllä. Roikkuu ehkä vähän minullakin.
Täälläkin on muutaman koneen osat vähintään, jossa sen pariksi on nyt valikoituneet:
be quiet! Pure Base 500 DX - valkoinen ja siisti kotelo, jossa on tilaa ja ilmanvaihtoa, suosittelen!
MSI B450 Pro Carbon - tämä ihan oikeasti on tilattu jollekin toiselle ja se jäi minulle, kun hänelle ei kelvannut, voin myydä pois - tai varmaan myynkin, kun ostan uudemman Ryzenin
Ryzen 3700X - Amazonin aleista tarttui mukaan ja oli ylimääräinen emolevy..
2x16GB Crucial Ballistix RGB - Varmaan niistä samoista Amazonin aleista
Crucial P1 500GB - Amazon. Alet.
Pari vanhaa Samsung SSD:tä - hyllystä, käyttötunteja miljoona
Crucial MX500 - Amazonin aleista
Corsair RM650x - tämä on itse asiassa ollut koko 2020 kaapissa käyttämättömänä
SilentiumPC Fortis - tämä oli Datatronicilla joku tarjous, niin ostin
3x Arctic P12 edessä , että ilman virtaa
Asus TUF OC RTX 3080 - tämä tuli yllättäen tänään haettua ja se piti nopeasti laittaa johonkin.. tässä koneessa oli puhtain asennus ja kaksi virtakaapelia näyttikselle..
Pitäisiköhän tuohon hankkia semmoinen tuki pitämään sitä pystyssä? Vähän näyttää olevan lerpahtanut. En laita kuvia.
Lisäksi olen väkertänyt taas jollekin muulle mini-ITX:ää, mutta tämähän oli omille kokoonpanoille?
Fotoa en nyt ole saanu aikaiseksi millään, mutta pumppu on kotelossa sisällä, porasin powerin koteloon reiät pumpun pidikkeelle ja siinähän tuo roikkuu (tyyliin: https://forums.overclockers.com.au/threads/ncase-m1-mitx-build.1287872/ Sortass_Jr: postaus).Onko sulla pumppu ja radiaattori kotelon ulkopuolella? Kumpi tahansa D5 tai paksu radi ovat sellaisia joita harvemmin näkee Ncasen sisällä, joten siksi kiinnostaa. Ja minkä kokoinen UT60 kyseessä? "Foto ois kiva"
Eihän tuo nyt varsinaisesti "iso" ulkoiseksi radiksi ole, jos johonkin MO-RA3:een tai Airplex Gigantiin vertaaRadi on 480, jolle oon tehny jalustan, jolla se seisoo. Iso radi siksi, kun joskus olisi aikomuksena nakata GPUkin vesille.... tosin tämä toteutuu vasta, kun päivittelen näyttistä (--> 1-2 vuoden päästä). Tämä jäähdytinhän vähän rikkoo sitä pienen footprintin ideologiaa, mutta piti saada jotain tehdä omin kätösin ja 240 radi tuskin riittäisi 9700k + XX80TI:llepumpulta ja blokilta lähtee letkut ulos, jossa EKWB:n pikaliittimet.
Mites on pumppu pelannut? Pariin asiakaskoneeseen pitäisi tätä testata.Barrow LTPRP-04 "pumppublokki". Hiljattain Kiinasta saapunut "uusi" innovaatio, joka mahdollistaa suht tehokkaan DDC-pumpun mahduttamisen ahtaisiin ITX-koteloihin.
Näin 2-3 viikon kokemuksella olen tyytyväinen. Laitos on laadukkaan oloinen käsissä pyöriteltynä ja liikuttaa ainakin tällaisessa pienessä loopissa nestettä oikein ketterästi. Ilmausta helpottavana lisäominaisuutena löytyy potikka, jossa kierrosluvun portaaton min-max säätö ja lisäksi äärivasemmalla mahdollisuus käyttää PWM-signaalia. Ainoa negatiivinen asia, joka äkkiseltään tulee mieleen on kiinnityspultit, joiden päät olivat aivan liian pienet jonka vuoksi kaksi neljästä kiristysjousesta pääsi pomppaamaan päiden "ympärille", muttei kuitenkaan jäykkyytensä ansiosta niiden yli. Asennusvaiheessa ei löytynyt pieniä prikkoja tätä ongelmaa korjaamaan, joten annoin olla noin.Mites on pumppu pelannut? Pariin asiakaskoneeseen pitäisi tätä testata.
Erillinen pumppu/säiliö ei tule ahtauden takia kysymykseen ja tuo alphacoolin radi+pumppucombokin on liian iso.
Juu, suuruus on suhteellistaEihän tuo nyt varsinaisesti "iso" ulkoiseksi radiksi ole, jos johonkin MO-RA3:een tai Airplex Gigantiin vertaamutta alkaa olemaan ihan riittävä. Olis kiva nähdä myös tuosta jalustasta kuva, miten olet toteuttanut.
Mulla on 420x420mm Phobya Supernova asennettuna paikoilleen omalle hyllylleenvaate-* krhm* SER-kaapin nurkkaan etäälle koneesta. Sen saa halutessa kokonaan kaapin liukuoven taakse piiloon, niin ei omatekoinen hyllyräpellys häiritse silmää tai tuulettimet korvaa. Lisään sen mukaan looppiin sitten Big Navi-näyttiksen saavuttua. Mitä pieneen footprinttiin tulee, niin eihän se siitä mihinkään suurene, kunhan radi sijaitsee edes jotenkin piilossa katseilta, eikä esimerkiksi "roiku" kotelon takana hassusti.
Oho mikä ohjelma puhelimes on kun oot noin saanu?idea vanhan puhelimen hyötykäytöstä.
Remote System Monitor - Android. Toimii myös itsenäisesti niin että päällä automaattisesti kun koneen käynnistää. Asetuksissa näyttö aina päällä "kun ladataan", puhelimesta kaikki lukitukset pois. Eli kun koneen käynnistää niin niin lähtee päälle ja kun koneen sammuttaa menee lepotilaan. Jos ottaa päävirran pois virtalähteeltä niin menee kokonaan pimeäksi kun USB-lataus keskeytyy.Oho mikä ohjelma puhelimes on kun oot noin saanu?
Millä ohjelmalla säädät asuksen valoja? Vai sääditkö ollenkaan?NZXT H510
Asus TUF X570 emo
Ryzen 7 3700X
ym. ym.
Corsairin iCuella menee kaikki paitsi vesijäähyn valo. Nyt jopa näyttiksen valo heräsi takasin eloon, kun kone kävi kokonaan irti verkkovirrasta.Millä ohjelmalla säädät asuksen valoja? Vai sääditkö ollenkaan?
Kiinnostais koska oma pyöyrittää sateenkaarta päivät pitkät
Kiitos vastauksesta!Corsairin iCuella menee kaikki paitsi vesijäähyn valo. Nyt jopa näyttiksen valo heräsi takasin eloon, kun kone kävi kokonaan irti verkkovirrasta.
iCue siksi, että se on ollut jo ennestään käytössä Corsairin näppiksen takia. On niitä varmaan parempiakin.
Ei varsinaisesti, en muista pitikö Armoury Craten kautta jotain ensin säätää, mutta en usko että sitä tarvitsee ollenkaan.Kiitos vastauksesta!
Eli tuon sanomasi perusteella näyttiksen valojen säätämiseen ei tarvitse käyttää valmistajan omaa ohjelmaa?
850w poweri, sillä laadukas poweri kestää useamman buildin verran.Ensimmäinen tietokoneeni tulossa, vasta osa osista ostettu. Saa jakaa mielipiteitä.
AMD Ryzen 5 5600X
MSI Tomahawk X570
16GB (2x8) 3600 MHZ (ei tietoa vielä mikä)
SSD (ei tietoa vielä mikä)
650w-850w virtalähde (ei tietoa vielä mikä)
ASUS ROG STRIX OC RTX 2080 TI
NZXT H510 Elite
Niin se muuttuu. Rauta on kokolailla sama, mutta jäähdytys puoli on kokenut pientä säätöä. Näytönohjaimen paino alkaa hivellä jo huonon huumorin rajojaPaljon vanhaa, mutta nyt on tämän buildin viimeinen revisio varmaan menossa. Sitten joskus jotain muuta. Kun tuota listaa katselee, niin voisi varmaan alkaa tiputella noita vanhempia levyjä pois.
Asus ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) AM4 ATX
AMD Ryzen 9 5950X, AM4, 3.4 GHz, 16-Core
Fractal Design Ion+ 860P, 80 PLUS Platinum - ATX-PSU, 860 W
Crucial 32GB (2 x 16GB) Ballistix White, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V
Asus GeForce RTX 3090 ROG Strix - OC Edition , 24GB GDDR6X
Corsair MP600 M.2 SSD 1 Tt SSD
Samsung 1TB 970 EVO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, 3400/2500 MB/s
Seagate 12TB Exos X14, 3.5"HDD, SATA III, 7200 rpm, 256MB
Samsung 512GB 840 Pro Series SSD, 2.5", SATA II
Samsung 850 EVO SATA III 2,5" 500 Gt SSD
EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Acetal
EK-Quantum Vector Strix RTX 3070/3080/3090 Backplate - Black
EK-Quantum Momentum ROG Crosshair VIII Hero D-RGB - Plexi
EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB - Plexi
EK-CoolStream PE 240 (Dual)
EK-CoolStream PE 360 (Triple)
EK-Vardar X3M 120ER (500-2200 rpm) - White fan *5
Corsair MD + 2* LL 120 white fan
Classic Nickel fittings with 16mm PETG tubes
Alkaa olla kopallakin kokoaNiin se muuttuu. Rauta on kokolailla sama, mutta jäähdytys puoli on kokenut pientä säätöä. Näytönohjaimen paino alkaa hivellä jo huonon huumorin rajoja
