Eristysvastusmittarin korjaus
Minulla on ollut muutaman vuoden Uni-T UT501A -eristysvastusmittari. Se ei aina välillä ole saanut tehtyä korkeajännitettä testiä varten, vaan korkeintaan muutamia kymmeniä voltteja. Välillä mittari taas on toiminut täysin. Toimimattomuus tuntuu olevan täysin satunnaista.
Nyt mittari kuitenkin lakkasi täysin toimimasta, ja päätin tutkia sitä tarkemmin. Avasin laitteen ja kytkin sen päälle. Pian alkoikin näkyä savumerkkejä ja tarkemman tutkiskelun jälkeen löytyi poksahtanut mosfet. Numeroista sai vielä sen verran selvää, että osa on tämä.
Mosfet katkoo muutajan ensiön jännitettä. Onkohan sen hajoaminen itse vika, vai vain oire siitä? Satunnainen toimimattomuus taitaisi viitata enemmänkin johonkin kosketushäiriöön.
Onkohan tuo diodi kunnossa. Vain mallikuva asian selvennykseksi.
Satunnainen toimimattomuus voi olla myös fetin ajurista kiinni, jos sitä ei ohjata tarpeeksi niin palaa varmasti. Jos muuntajan rinnalla on diodi niin se voi olla rikki vaikka näyttääkin ulospäin ehjältä.
Jos jostain löytyy järkevällä hinnalla molemmille korvaaja niin kannattaa kokeilla. Tietysti lisäinfoa saa kun mittaa skoopilla fetin ohjauksen ja lähdön heti osien vaihdon jälkeen.
On myös mahdollista että kondensaattorit ovat menneet pilalle ja sen vuoksi fet kuormittuu liikaa ja palaa.
Mittasin diodin yleismittarilla, ja tulos oli päästösuuntaan 0,3 V ja estosuuntaan OL, eli kyllä sen kunnossa pitäisi olla.
Fetin ohjauksesta huolehtii TL494. Mittasin ohjausta yleismittarin taajuusalueella, ja tulos oli 8,5 kHz. Jotain ohjausta fet siis ainakin saa, mutta sen tarkemmasta laadusta ei voi olla varma. Uusi fet onkin jo tulossa.
Uusi fet tuli, mutta ei auttanut. Mitähän seuraavaksi keksisi, vai täytyykö ostaa uusi mittari?
248 208
Osimandius
