Erikoiset grafiikkavirheet suurimmassa osasta pelejä.
Noniin, teen nyt aiheesta postauksen, vaikka kohta kaikki koneen osat uusittu.
Lähes kaikissa peleissä esiintyy liikuteltavien objektien, (hahmot, aseet) vilkkumista, räpiköintiä ja muuta häiriötä. (kuva) Siis niin pahasti ettei pysty pelata.
Missään taustassa tai kiinteissä objekteissa tätä ei tapahdu. Esimerkkikuvasta ehkä vaikea hahmottaa, mutta vain hahmot oireilevat.
Tämä tapahtuu kaikissa peleissä, lukuunottamatta vanhoja pelejä kuten mm. left 4 dead
Sitten se poikkeus, tätä ei tapahdu Overwatchissa. Ainoana pelinä kaikista uusista peleistä, outoa.
Alkuperäinen kokoonpano:
i7-6700k
GTX 980
32gb DDR4
ASUS B150M
1t m2 muistia
Sitten mitä on jo tehty, (ongelma jatkunut kohta 2 vuotta):
Näytönohjain vaihdettu.
Ramit vaihdettu.
Toista näyttöä koetettu.
Otettu kokonaan uusi M2 johon asennettu uusi Windows.
Kaikki ajurit poistettu päivitetty yms.
Koneesta myös kuuluu fyysinen "särinä" kun ongelma esiintyy. Pitkä selitys, mutta ehkä kalastelen tässä että onko jollain muulla käynyt tälläistä.
Sanoit, että näytönohjain on vaihdettu. Toiseen samanlaiseen vai eri malliin? Ja jos oli eri mallit, niin mitkä on kokeiltu?
Meinaan, että jos on toinen samanlainen tai samaa ikäluokkaa, niin eka veikkaukseni on näytönohjaimen ajurit. nVidialla on ollut muutamat sananmukaisesti kortteja polttavat ajurit eli periaatteessa joku ajurien sekoilu voisi saada kortista kaikenlaista ininää tms. irti. Ja kun korttimalli on noinkin vanha, niin sen toimivuus uusimmilla peleillä ei välttämättä ole 100% muutenkaan
EDIT: Jos arvata pitää, niin ne toimivat pelit ovat DirectX9 pelejä ja ongelmalliset käyttävät sitä uudempia DirectX versioita.
Näytönohjain vaihdettiin AMD RX Vega 64:seen. Toimivana irroitettu toisesta koneesta. Asensin tämän kokonaan puhtaaseen windowsiin ilman nvidian ajureita. Sama ongelma jatkui.
Eli koneessa nyt ihan eri "softa" kuin ennen. Vanhoja kiintolevyjä ei ole edes kiinni.
Ja vanhalla kortilla esim CS2, PUBG ja tälläiset toimivat moitteetta ennen, kunnes pikkuhiljaa tämä ongelma alkoi ja on pahentunut pisteeseen että eivät ole pelattavia.
Overwatch pyörii DirectX11, ja toimii moitteetta. Mutta onkin se ainoa poikkeus. Mitään muuta "uudempaa" tuotantoa en ole saanut toimimaan.
Onko HDMI vai DisplayPort piuha ja kokeiltu toisella?
Holoh
