    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Eri näyttiksiä, asiakaspalautuksia esim RX 6800 / 430€, 3060 Ti / 279 eur, 4060 Ti / 399 eur - Multitronic
Tämähän "Gigabyte AORUS GeForce RTX 3060 Ti ELITE" kuumenee.. Ihan vähän aikaa CS2 niin lämmöt käy 85c ja hotspot 105c ja tuulettimet pyörii täysillä..
Edit: Parempi kuva.
Nopeasti vastasivat sähköpostiin, oma kortti lähtee takuuhuoltoon.
No huh etten ostanut. Monta kertaa pyörittelin tota ostokorissa mutta kun OP eikä S-pankin nettipankkia enää ole Multitronicilla niin jäi ostamatta.
Käviköhän kerrankin tuuri ton oman eliten kanssa.
Ainut vaan että toi tuuletinkäyrä on vähän ihmeellinen. Muuten nollassa mutta pienellä kuormalla pyöräyttää muutaman sekunnin 1700rpm ja sitten pysähtyy taas kokonaan vähäksi aikaa.
Kävin postista hakemassa 3080 Ti, paketissa oli mitä pitikin :) Tuntui myös toimivan. Neljän vuoden takuuta en saanut rekisteröityä, liekö tuo jo takuukierroksen käynyt tms., kun oli paketissa kahta eriä sarjanroa.
Tilasin GIGABYTE RTX 3060 TI 8GB GAMING PRO OC, mutta paketissa oli Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G. Sisemmän laatikon päällä oli jopa a4 lappu jossa luki oikea 3080 malli. No, ensin ajattelin että nyt kävi tuuri. Parina päivänä kokeilin korttia, mutta se on tolkuttoman äänekäs ja 3s tuuletin jää pyörimään suurella nopeudella vaikka 2 muuta ovat pysähtyneet ja GPU lämpötila laskenut 27 asteeseen. 3s tuulettimen nopeus ei myöskään näy missään ohjelmassa, kokeiltu gigabyten Aorus engine ja muutama muu ohjelmisto. Kortti lähtee takaisin.
Minä voin ostaa kortin 350€:lla pois pyörimästä.
Minulle kelpaisi tuommonen. Laittaisin vesiblokilla toimimaan. Tuota voisi kokeilla myös takuuhuoltoon laittaa
Näköjään hieman epämääräisiä kokemuksia näistä poisto outlet tuotteista tuntuu olevan, mutta itsellä oli kyllä juuri mitä piti olla. Avaamaton suojapussi paketissa, tosin jokin työkalu puuttui, mille oli kolo pehmusteessa. Jäähdytys blocki tuntuu toimivan jopa paremmin kuin ekwp blocki hp pakettikoneen 3080 kortille, eli olen hyvin tyytyväinen tuotteeseen. Ja vielä kun sai sen 4v takuun aktivoitua, nin saa huoletta ajella. Tosin alumiini lämmönsiirrin ilmeisesti, niin tuo haastetta kuparisen cpu blockin kanssa, mutta toivotaan että puhdas vesi ja suoja-aine toimii tarkoituksen mukaisesti.
ps. itse kortin pituudesta olin hieman yllättynyt, kun on pitkä perä pcb jatkona. Sopi kuitenkin isoon koppaan, kun vain sai vesisäiliön nostettua kortin yläpuolelle.
Näköjään palauttivat rahat vaikka meni alunperin takuuhuoltoon?:hmm:
Ihmettelinkin kun huollon seurannassa, vastaanoton jälkeen se meni "Suljettu tilaan" ja pari päivää sen jälkeen oli tullut rahat takaisin.
Oliko sitten isompaa vikaa vai mikä lie? Noh olisin toivonut, että olisivat ilmoittaneet vaikka sähköpostilla ettei ole korjattavissa ja palauttavat rahat.
Hieman epäselvästi laitoin kyllä sähköpostin aiheeksi "Takuuseen/huoltoon/palautukseen?" niin siitä varmaan olettaneet, että palautus on OK.
Alunperin kortti oli otettu jo käyttöön "23.11.2021" mikä selvisi sarjanumerolla gigabyten sivustolla.
Niin ihan hyvä vaan kun kyse ei ollut asiakaspalautuksesta mikä olisi tehty vaikka 30pv sisään.
Päivitelläänpä näyttistä sitten vaikka kesän jälkeen tai jos joku halpa käytetty osuu silmiin niin sitten vähän aiemmin. :D
Niin, siis tuon historia voisi olla mikä vain ollut. Asiakas esimerkiksi palauttanut 30pv sisällä, mutta jäänyt Multitronicilla hyllyyn usean vuoden. Verkkiksen Outletissa oli vielä viime vuonna roikkumassa yksi GTX 1070 Ti, jonka kuntoluokitus väitti, että korkeintaan kokeiltu 32 päivää ja asiakaspalautus. Tiedä ja ihmettele...
Sain kans rahat takaisin. Olis kyllä voinu itse tahnat ja tyynyt vaihtaa takuun menettänen, mutta löysin melkein samaan rahaan 4060ti:n täältä niin mennään sillä nyt sitten.
Yurimakaroni
