Eri merkkisten virtalähteiden kaapeleita ristiin?
Ostin käytetyn modulaarisen 1000W:n virtalähteen. Muuten hyvä, mutta pcie-piuhat puuttuvat. Voiko niiden tilalla käyttää esim. Seasonic 750w:n tai tehokkaimpien johtoja. Liittimet virtalähteeseen ovat yhteensopivat.
Ei kannata, ellet ole täysin varma että johtimilla on powerin päässä täysin sama järjestys. Yhteensopivat liittimet kun ei vielä itsessään kerro mitään. Muuten saatat saada vaan savut pihalle ja rikkinäisiä komponentteja. Noissa kun ei ole powerin päässä minkäänlaista standardia eri lähteiden kesken.
PSA: Mixing Modular PSU Cables Can Kill Components
Varauksella on sopivat jos kyseessä saman valmistajan virtalähde. Tässäkin tietty mahdollisuus että komponentit kärähtää
Otin "riskin" ja testasin pcie-johtoja retro emolevyyn. Eri virtalähteestä otetut kaapelit eivät toimineet. Vahinkoa en saanut aikaan:rolleyes: -onneksi. Laite ei vain käynnistynyt.
Omilla kaapeleilla toimi normaalisti. Lopetin tähän. Unohdin testata molex ja yms. johtoja. Miten on niiden laita?
Laatuvirtalähteistä nuo kaapelit ovat ylimääräisiksi jääneet ja sukitettuna vaikuttavat jämäkiltä ja paksuilta. Kaipa tuo pinnien järjetely pitäisi vielä oppia, kunhan löytyy jostakin selkeitä ja hyviä ohjeita siihen.
Jos on samanlainen töpseli piuhan molemmissa päissä, niin ei luulisi olevan merkillä väliä.
Ei samannäköiset liittimet mitään merkitse.
Erivalmistajat käyttävät erilaisia johdotuksia.
Eikä sekään ole sama kumman pään kaapelista tunkee powerin perään kiinni, vaikka olisi samannäköinen liitin kummassakin päässä.
Älkää vaan kokeilko, powerin liittimen ulkoasulla ei ole mitään tekemistä piuhan pinnijärjestyksen kanssa.
Olettaen että piuhat käyttävät standardiliittimiä, niin meinaatko että joku valmistaja ihan oikeasti laittaisi ne eri järjestykseen, kun kaapelin toisessa päässä niiden piuhojen on kuitenkin oltava standardijärjestyksessä?
Ei sille ole mitään standardia että missä järjestyksessä johtimien on oltava powerin päässä.
Noissa voi olla myös passiivisia komponetteja kaapeleiden sisässä, esim. vastuksia.
Tässä on ihan kiva video tuosta testauksesta, onko järjestys sama:
Takuuseen saattaa myös vaikuttaa puuttuvat piuhat. Ainakin Corsairilla ehtona että pitää toimittaa kaikki mukana tulleet kaapelit virtalähteen mukana.
Joskus tällä ajatuksella vaihdoin superflowerin tilalle corsairin ax:n. Eli kaapelit paikallaan, vaihdoin vaan virtalähteen. Virrat päälle ja vikavirtasuoja laukesi, onneksi ei menny mitään komponentteja.
Kaveri vaihtoi ihan viime vuonna sfx:n powerin tilalle corsairin, soitti mulle kun oli hetken koittanut käynnistää mutta ei inahtanutkaan. Kysyin että oliko vaihtanut kaapelit, ei ollu. Vaihtoi kaapelit, ja virta tuli.
Eli on hyvinkin merkityksellinen asia, googlesta voit kaivaa eri valmistajien johtojaot. Joillakin samat, joillakin eri, corsairilla jopa eri mallisarjojen välillä eroa oem-valmistajasta riippuen.
*Edit*
Täältä noita voi ihmetellä: Power Supply Pinout Repository
*Edit 2*
Myös eri maanosissa myytävissä saman mallin powereissa voi olla pinnieroja
It has been brought to our attention that the US and UK Type 4 PSU have a different pin out on the 24 pin, this could be to adjust for ripple control when using 110v vs 220v standards, but keep in mind this pinout will more than likely not work for the UK models.
Tuo onkin hyvä pitää mielessä jos meinaa tilailla ulkomailta valmiiksi sleevattuja kaapeleita.
*Edit*
*Edit 2*
Juu niin se näyttää olevan ihan viidakkoa. Itsellä kävi vissiin tuuri, kun vaihdoin Silverstonen Strider Goldista Seasonicin Focus+ Platinumiin ja pistin SATA-virtajohdot vanhalla piuhalla, toimii.
Tuolla tuurilla kannattaisi laittaa lotto vetämään.
Ei ole SATA-virtajohdoissa paljoa varaa mennä johtimien powerin päässä ristiin, kun lähestulkoon jokaisella pinnillä lienee oma tehtävä.
Ehkä siellä voisi kaksi maajohdinta juuri ja juuri löytyä.
Tainnut kerääntyä se tuuri tuohon kun ei oo lottokupongeista ikinä yli kaksinumeroisia summia tullut :btooth:
Larnuji
