Ensimmäiset Nokia Android -puhelimet (3, 5 & 6)
Samat liirumlaarumit on edelleen voimassa, toivottavasti sentään lievempinä. Mm. GPS on moneen kertaan parannettu, mutta silti paskempi kuin kilpailijoilla, virrankulutus, maanantai on kolmena päivänä viikossa... Halvalla saa halvan.
Onko muilla ongelmia nokialainen kameroiden kanssa? Omassa ongelma seuraavanlainen, otan valokuvan ja sammutan näytön, hetken päästä avaan puhelimen niin vasemmassa yläkulmassa on kameran kuva ja kun vedän alas näytön yläkulmasta niin näyttöön tulee teksti käsitellään, tätä tuntuu jatkuvaan niin kauan kun akku loppuu tai käynnistän puhelimen uudestaan. Akku menee silmissä eli n.15min -3%. Puhelin ollut käytössä n.1.5kk ja alkanut tulla ikävä Iisakin aikaista oneplus onea, ainut missä nokialainen pärjää on akunkesto, muuten oneplus one vie. Puhelin on siis Nokia 6.1/Nokia 6 2018
Testasin omallani ja sama käsitellään teksti jää ilmoituksiin näkyviin. En saanut sitä pois kuin uudelleen käynnistyksellä.
sama homma mullakin edelleen. Kamera sovelluksen sulkeminen on nopeampi tapa saada tuo pois päältä. Saa nähdä tuleeko tuohon korjaus vai jääkö ominaisuudeksi.
Onko ongelma ollut alusta lähtien? Vaikuttaisi softa ongelmalta. Oletteko kokeilleet jotain toista kamera sovellusta?
Ja nokia 5(vanha malli) näyttö halki kun puhelin tipahti pöydälle n.5 cm korkeudelta näyttö alaspäin, lipesi kädestä kun nostin.
Eipä tuo tukeva alumiinirunko hirveästi auta kun näin käy. Pitäisi käyttää suojakuoria mutta muutenkin melko möhkäle tuo puhelin niin ei tullut ostettua.
Miten tuo jaetun näytön tila toimii, lähinnä vahingossa menee päälle näppäinlukon avatessa?
Juurikin näin. Menee usein vahingossa päälle jotenkin. Saa tuon varmaan jotenkin pois päältä, mutta ei ole isompi ongelma ollut niin en ole jaksanut vaivautua kaivamaan asetuksia läpi.
Enemmän haittaa tuo jatkuva vinkuminen google assistantista kun keskinappia painaa vahingossa liian pitkään. Normaalisti tuosta siis aukeaa se assistant, mutta jos sen kytkee pois päältä niin keskinapista aukeaa kehoitus kytkeä assistant päälle.
Assistant ultinat saa pois asetukset -> sovellukset-> avustaja ja sieltä göögle pois. Tarkkaa polkua en osaa sanoa kun ei oo enää nokiaa
Hyvä tietää niin osaa olla varovainen. Enkat taitaa olla ~vuosi älyluurin kanssa lasi ehjänä*, tällä ikää kohta vasta 2kk. Miten tuo jaetun näytön tila toimii, lähinnä vahingossa menee päälle näppäinlukon avatessa?
* Nokia E7 kesti koko käyttöiän, mutta iOS/Android luurit ovat haljenneet näyttölasista. :D
Itsellä on ollut Nokia 3310 ja 5210i ja nää kesti tiputusta sekä toimivat aina. Pari kertaa lähti akku pois ja se takaisin eli aina toimi
Kiitos vinkistä! Latasin playstoresta open camera appin ja käsitellään tekstiä ei ole sen jälkeen näkynyt.
Mä en ole koskaan onnistunut rikkomaan näyttöä vaikka satoja kertoja puhelin pudonnut vuoden 2010 jälkeen. Suojakuoria en juuri käytä (prätkä telineessä käytän kun lisää pitoa) enkä varsinkaan näytönsuojia kun huonontaa kosketusta.
Itsellä tipahti nokia 6 lomppakko kuoressa pehmeelle hiekalle, ja näyttö halki. Ei hirveän kestäviä tunnu olevan.
Onkos täällä kenelläkään tietoa saako tuota ärsyttävää nokia tune käynnistys ääntä pois päältä? Kyseessä siis Nokia 5 puhelin.
Mikäs siinä ärsyttää?
ei kai sitä tarvitse koko ajan kuunnella vai kuinka usein käynnistät puhelimen uudestaan.
Minultakin tippui Nokia 6 ostoskassin päältä hiekalle ja näyttö meni halki. Mietityttää myös tuo kestävyys, kun vanha Honor 6 kesti 4v ilman mitään ongelmia. Minulla on nyt Nokia 6.1 ja tässä tuli pari kolhua näyttöön, vaikka en ole pudottanut minnekään tms. Tämä laatu ei kyllä vakuuta minua.
Valitettavasti kuulun itse siihen ihmisryhmään joka sammuttaa puhelimensa aina ennen nukkumaan menoa( vanha pinttynyt tapa). Aamulla herätessäni noin klo.5.00 laitan puhelimen sitten uudestaan päälle jolloin tuo tunnari kajahtaa kohtalaisen kovalla voluumilla. Alan olla jo kyllästynyt siihen että pitää sormella tai jollain muulla konstilla peitellä puhelimen kaiutinta että muut asukkaat tässä talossa ei herää siihen ääneen. Siinä nyt tärkein syy.
Älä häiritse moodi päälle ja menemään pois päältä aamulla automaattisesti? Ajaa saman asian eikä tarvii ränkätä päälle pois.
Itse tulee laitettua puhelin lentotilaan yön ajaksi. En tiedä kyllä miksi. En pelkää säteilyä ::foliohattu::, mutta jotenkin rauhoittavaa tietää, että bittikään ei liiku yön aikana. (Tai näin ainakin kuvittelen.)
Kyseleekö muilla nokia 6 pin koodia useaan kertaan boottaamisen/päivitysten jälkeen? Äsken kysyi 4 kertaa, jokaisella kerralla laitoin oikein. Joskus valittaa väärästä pinistä, joskus pin ruutu tulee vain uudelleen ilman valituksia.
Nokia-kuutosessa on soittoääni myös mielettömän kova, vaikka volyymin säätää pienimpään mahdolliseen. Avokonttorissa olisi kiva laittaa se melko pienelle. Pelkkä värinä ei käy koska sitä ei kuule lähipöytiin.
Niin minäkin. Mihin sitä tarvitsee?
Itse olen pitänyt pin-koodi kyselyä aina päällä voi olla vain vanha tapa... kauhu scenaario/foliohattuilua--> puhelin häviää, löytäjä epärehellinen ja siirtää simmin omaan puhelimeen ja tyhjeentää esim. limuautomaatin tms. sun piikkiin ennen kun saat liittymän lukkoon, koska ei pin-koodi kyselyä päällä.
Jo on kumma kun ei mistään voi säätää mitä kuulokkeiden keskinappi tekee. Siis se nappi josta pausetetaan musiikit ja audiobook playereillä myös kelataan 10s taaksepäin.
Nappia 2x painamalla kelaa 10s eteenpäin ja 3x painamalla 10s taaksepäin. Parempi olisi just päinvastoin.
Useita eri ohjelmia kokeillut ja jokaisessa näin, huolimatta siitä miten itse soittimen asetuksista sen säätää, lienee siis nokian "ominaisuus"
Nokia 6 2018 -mallissa semmonen pikku ongelma, että wifin kautta en pysty kirjautumaan tiettyihin verkkosovelluksiin, kuten RDR2:n appi tai Omaposti... nää toimii kyllä 4G:n kautta ilman ongelmia. Mistähän tuohon kannattais alkaa etsiä ratkaisua? Wifin kautta kyllä netti muuten toimii.
Itsellä toimii samaisessa puhelimessa oma posti wifillä ongelmitta. Oliskohan wifissä vikaa?
Itsellä on taas pari kertaa käynyt niin, että yöllä puhelin on sammunut itsekseen eikä millään halua käynnistyä. Akku on täynnä, kun pidän öisin latauksessa. Tänään starttasi, kun piti power ja volume up-nappia pitkään pohjassa.
Tarkennetaan, että wifi kyllä toimii muuten, mutta kun yrittää kirjautua sisään tililleni noihin appeihin, se kiekko vaan jää pyörimään ikuisesti. Netin selailut ynnä muu toimii ok. 4G:llä pääsee sisäänkin. Liittyykö johonkin varmennukseen tms?
Kokeile laittaa asetukset-->ääni niin, että DOLBY Surround-ääni ei käytössä. Mulla auttoi se.
3 kk sitten ostetun Nokia 6.1 puhelimen kuuloke lopetti mystisesti toimintansa, jonka vuoksi puhelin kävi takuuhuollossa piirikortin ja kuulokkeen vaihdossa. Huollon jälkeen kuuloke taas toimi, mutta kaiuttimen kautta tulevissa kaikissa äänissä on alkuun noin 3-4 s hiljaista ennen äänen kuulumista. Tämä tarkoittaa esim. että lyhyet ilmoitusäänet, kuten viestit, hälytykset ja muistutukset jäävät kokonaan kuulumatta. Puhelin kävi uudestaan huollossa, jossa uusittiin siltakaapeli ja toistamiseen piirikortti. Vika ei kuitenkaan poistunut, vaan äänien alkuhiljaisuus vaivaa vieläkin.
Mistä tuo vika voisi johtua? Moneenko huoltoreissuun pitää vielä varautua, ennen kuin voin vaatia uutta laitetta tilalle tai kaupan purkamista?
HMD wants to see all its Nokia phones running Pie until July
Lähetä budapestiin HMD omilta sivuilta. Tuo kyllä voi olla softa vika, odota helmikuun päivitykset.
https://www.nokia.com/phones/fi_fi/support#service
Päivitin oman Nokia 5:n ja ainakaan toistaiseksi ongelma ei ole ollut. Akunkulutuksesta en vielä tiedä mitään. En ole resetoinut puhelinta päivityksen jälkeen.
Juurikaan mitään uutta ärsyttävän uuden recent appsin lisäksi en ole havainnut koska käytän Nova Launcheria. Ilmeisesti uutta recent appsia ei saa Nokia 5:ssa pois, ainakaan System -> Gestures kohdassa ei ole optiota niiden poistamiseen kuten jossain ohjeissa ehdotettiin.
Muuten on toiminut hienosti ensimmäinen kuutonen(2017) mut oon kanssa huomannut että vatsa-appi viestit ilmaantuvat välillä ilman ääntä tai äänistä kuuluu ensimmäinen tai toinen puolisko jne. Tänään kun olin skimbaamassa, oli luuri takin ulkopovarissa ja -10 kun näytti mittari koko päivän niin luuri alko sekoilla parin tunnin päästä. Ilmoitti tietenkin että lämpötila alhainen. Ei siinä ehkä vielä mitään, mutta ilmoitus kulki että lämpötila alhainen, lopeta lataus. :D Myös lämpötila taisi olla kriittisellä rajalla juuri kun hissillä menin ylös rinnettä niin vähä väliä tuli piip että lämpötila ok tai että ei ok. Akkukestossa päivän aikana ei mitään ihmeellistä. Ota sitten selvää.
molokki22
