Build Ensimmäinen Mini-ITX Buildini
Terve.
Tänään pitäisi koota kasaan ensimmäinen mITX kone, jossa myös ensimmäistä kertaa koneissani vesijäähdytys.
Kotelona toimii foorumilta hankittu Corsairin 250D.
Emo: Asus Strix B550-I
Prossu: R5 5600x
CPU Jäähy: Corsair h100x
Näyttis: Gainward RTX 3060 Ghost
PSU: Seasonic GX-750
Suurimpana kysymysmerkkinä tässä on vielä tuuletuksen optimointi. Tarkoitus on, että näyttis ja cpu-jäähy kummatkin imaisevat kyljistä ilmaa sisälle ja etuosassa joko pienempi 120/140 tuuletin imee myös ilmaa tai sitten 200mm puhaltaa edestä ulos.
Koteloon mahtuisi vielä 2*80mm taakse puhaltamaan ulos.
Tuuletuksen tasapainoitus on sinänsä mielenkiintoinen tehtävä, ettei korkea paine kotelon sisällä taistele näyttiksen tuulettimia vastaan.
Tähän saakka on väännetty ATX setupilla, jossa työskentelee 3070 Gamerock OC. Tuo kortti on kyllä niin iso, ettei taida yhteenkään M-Itx laatikkoon mahtua. Pitää siis tyytyä toistaiseksi matalampi tehoiseen 3060, kunnes EVGAn 3070 kilahtaa noudettavaksi.
Löytyykö joltain inputtia tuohon tuuletukseen?
Meshlicious tollanen tuli ensimmäisenä mieleen ja taitaa niitä olla useita muitakin pieniä koteloita joihin tuo Gamerock 3070 sujahtaa :)
Täytyykin laittaa tämä seuraavaksi hankintalistalla. Tässä on hetken aikaa jo rakenneltu tätä ja boottaa ainakin. Edessä oleva Bitfenixin 200mm ropelleri hieman pitää ääntä, mutta menee varmaankin vaihtoon jossain vaiheessa. Pieni härö kävi myös AIOn pumpun säätöpiuhan kanssa. Saattoi hieman litistyä ja näkyy hieman kiiltävää sisälmystä johdosta, mutta toimii kuitenkin.
Meshliciousin saatavuutta voi joutua vielä tovin odottamaan. Cooler Masterin NR200P-kotelo olisi heti saatavilla ja siihen mahtuisi tuo 3070 Gamerock ja CPU jäähy menisi kylkeen. Toki silloin näyttiksen (tai muutkaan) valot eivät oikein pääse oikeuksiinsa, jos niistä välittää. ATX-virtalähteitäkin on jotkut asennelleet tuohon, mutta virallinen tuki on toistaiseksi vain SFX:ille. Coolermaster työstää tällä hetkellä virallista ATX-asennusrautaa, mutta 3D-printattavalla voi päästä alkuun. AIO:n piuhaan kannattaa laittaa sähköteippiä eristeeksi.
Löytyi myös buildi, jossa käytetty juuri tuota GX-750 virtalähdettä, mutta pitkän näyttiksen kanssa se voi olla hankalaa: r/sffpc - MasterBox NR200 with different config Matx Motherboard,ATX PSU
Vaihdoin juuri kotelon etuosassa olleen Bitfenixin 200mm tuulettimen tilalle Noctuan NF-A20 PWM tuulettimen. Noctua oli 3cm vs edellinen 2cm paksu, jolloin tuulettimen kehikko osui AIOn tuulettimiin, sekä muutama kotelon oma pieni tukilärpäke hieman ahdisti. No käteen Bauhausista haettu 4e pieni jiirisaha ja tällä napattiin tuulettimen kehikosta osittain kulmaa pois ja karsittiin pieniä yhteensopivuusongelmia. Tuulettimesta lähti kokonaisuudessaan yhden kulman kiinnike toiselta puolelta, mutta kaikki kehikon tukevat osat ovat edelleen paikallaan.
Tuon Noctuan laitoin nyt Low-Noise-Adapterin kanssa kiinni, kun pituus oli juuri sopiva, että ylettyy yhdessä siististi pinneille. Tuulettimen suunta on nyt myös edestä sisään vs. edellinen edestä ulos. Tuo tuuletin on enemmän Flow-tuuletin ja adapterin kanssa pienet RPMt luovat toivottavasti tarpeeksi ilmavirtaa, mutta ei liikaa painetta näytönohjaimen tuulettimia vastaan.
Pelatessa Path of Exilea, jossa saattaa tulla satunnaisia erittäin raskaita visuaalisia ja laskennallisia tehtäviä(Samaan aikaan pari sataa hahmoa räjähtää kerralla, kun niihin paiskotaan pari sataa skilliä sekunnissa) niin lämmöt kipuavat näytönohjaimen kohdalla korkeimmillaan 70*C, koska tuuletin seuraa lämpötiloja eikä rasitusta. Lämmöt tippuvat kyllä heti jopa alle 50*C, kun tuulettimet pyörähtävät.
CPU käypi korkeimmillaan rasituksessa 60*C paikkeilla. CTR 2.0 olisi antanut omalle Gold Sample prossulle 4.325 GHz 1.025volteilla, joilla rasituksessa lämpötilat pysyivät tasaisesti alle 50*C, mutta tätä asetusta en ole vielä ottanut käyttöön.
Mulla on tuo sama kotelo ja tosiaan näytönohjaimen lämmöille näyttää olevan parempi puskea ilma edestä ulos. Kokeilin aikoinaan EVGA:n 1060:n kanssa molemmin päin ja ero oli kai kymmenisen astetta. Tuolloin ei tosin ollut vielä muita kotelotuulettimia kyljessä/takana.
Jännän kerettiseltä tuntuu näin, mutta nykyisin takana 2x80mm ja kyljessä 120mm ottaa sisään ja 200mm Spectre Pro puhaltaa ulos. Jäähynä on Big Shuriken 3, mutta en usko että h100:lla olisi kovasti eri tarina.
Nykykorttien koot on kyllä melkoista tuskaa tämän kanssa. Muuten oon tykännyt tästä pirusti vieläkin.
Sijoituspaikka (kuva) meni ihan sattumalta, sopii lokeroonsa mutta ei toki ilmavirran puolesta ihan optimi (harkinnut reikäsahaa ja säleikköjä ainakin näytönohjainpuolen seinälle).
Hyvä tietää että tuon Noctuankin sait sopimaan! Käytätkö optisen aseman kelkkaa?
    2,3 MB · Luettu: 159
    4,9 MB · Luettu: 156
Ei ole kelkkaa kiinni. Jää huomattavasti enemmän tilaa johdoille seikkailla ja näin myös ilma kulkee paremmin. Sisäänpäin puhaltamalla pysynyt lämmöt sopivan alhaisena vieläkin.
Tuo näyttis tuntuu äänekkäältä jo minimi 30% tuuletinnopeuksilla ja yleensä vasta isommassa rasituksessa pärähtää käyntiin. Toki äänekkyys on myös suhteellista, kun laite on muuten tosi hiljainen. H100 tuulettimista piti jättää pari pois, kun osui juuri ja juuri emolevyyn, mutta kaikin puolin on ollut mieluinen eikä vie työpöydältä liikaa tilaa.
Oranta
