Ensimäinen Pelikone budjetti 450-600e
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja T.p.k
Nyt olisi hankintalistalla kummipojalle ensinmäinen tietokone ja pelailemaanhan sillä pitäisi päästä. Koneenkasauksen ajatelin tehdä itse, viimeksi kasannut koneen n.5vuotta sitten.(totta se vielä onnistuu) Järkevien komponenttien kasaaminen yhteen tuottaa harmaita hiuksia, edellisen konepaketin osat hain systemastoresta kun se Oulussa vielä kuluttajille myi. Tilaaminen verkosta ja ulkomailta ei ole este.
Onko täällä innokaita kasamaan pudjettiin sopivaa konepakettia n.450-600? Ei tarvise sisältää Windowssia. Näyttö, näppämistö, ja hiiri tarkoitus hankkia konebudjetin päälle. Kokonaisputjetiksi kaavailtu max.700e
Myöskään käytetty paketti ei ole pois suljettu vaihtoehto. Kannattaako tässä hintahaarukassa metästää käytettyä vai kasata uusi?
Käytettynä kannattanee. Uutena yksi vaihtoehto tällainen. Suorittimella pärjää vielä hyvin ehkäpä vuoden kaksi, mutta pelit tulee vääjäämättä vaatimaan ainakin kuusi ydintä suorittimelta. Sanoisin että tuolla budjetilla on silti parasta panostaa nyt näytönohjaimeen ja myöhemmin suorittimeen, koska tuolle emolevylle voi huoletta kiinnittää myöhemmin jopa 16-ytimisen suorittimen. Näytönohjaimesta voi tinkiä ja ostaa tämän, mutta eihän se kovin mielekäs vaihtoehto ole. Tuollakin näyttiksellä pyörii silti uudet pelit oikein mukavasti kun valikoi laatuasetukset järkevästi.
Minä en kyllä luottaisi kolinkin virtalähteeseen, vaan ostaisin ennemmin tämän
Edit.
Itse asiassa tämä on varmaan paras sinun käyttöösi:
Ryzen 3100 99€
Msi b450 emo 89€
2x8gb 3200mhz muistit 60€
Seasonic s12 iii 650w 58€
1tb nvme ssd 102€
Hyper 212 evo prossicooleri 28€
Rx 590 näyttis 189€
Nzxt kotelo 58€
Eikös tuossa olisi aika hyvä paketti tuohon rahaan. Ryzen 3100 saa kellotettua kivasti niin kannattaa ehdottomasti ottaa kunnon jäähy. Windows defender on nykyään riittävä virusturva, ei kannata maksaa muista.
Edit: nzxt kotelo loppui tuolla hinnalla/värillä, korvaajaksi fractal designiä 43€
Ryzen 3100 99€
Msi b450 emo 89€
1tb nvme ssd 102€
Rx 590 näyttis 189€
Nzxt kotelo 58€
Hyvä kokoonpano, mutta paremman prossujäähyn saisi samaan hintaan jiimmsiltä:
Kun tuohon 700€ budjettiin piti saada näyttökin, niin ei siinä sitten kovin paljon pelivaraa itse koneessa jää.
Kyllähän tuolla RX 570:llakin pelailee, kunhan säätää asetuksia alemmas.
Tuo näyttö olisi tarjouksessa Gigantissa sunnuntaihin saakka. Kannattaa harkita tuota tai jotain muuta tuontasoista, jos epäilee, että näytön käyttäjä havaitsee sulavuuden paremmin kuin IO-Techin toimitus.
Muut komponentit sitten halpatasoa, mutta ei se kuitenkaan hidasta, voi vain tulevaisuuden laajennusmahdollisuuksia rajoittaa.
AMD Ryzen 3 3100 3.9GHz, 18MB, AM4, 65W, Wraith Stealth cooler 104,90 € - Datatronic
Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Isot kiitokset kaikille näin alkuun. Tepen setti pysyi kyllä hyvin suunitellussa budjetissa, prossujäähyn tuohon settiin lisäsin Fera 3 HE1224.
Käytetyn koneen hankintaa vielä puntaroin, mutta taitaa helpomalla päästä kun tilaa osat ja kasaa. Ei tarvise enempää metästellä/odotella.
Tässä nyt kohdataan se pienen budjetin ongelma, että R3 3300X olisi halpakoneeseen parempi, koska se antaa lisää suorituskykyä energiatehokkaasti ilman kellotuslankkua+lisäjäähdytystä. Valitettavasti sen saatavuus on tällä hetkellä huono.
A320-emolla ei voi kellottaa (jos bios on AMD:n määräysten mukainen) ja vakiona Wraith Stealth:kin on riittävä varsin viileänä käyvälle R3 3100:lle. Jos siis haluaa laittaa tuohon kokoonpanoon ylimääräiset 30€, niin kannattaa jakaa +15 (halvin B450-emolevy) / +15 (halvin tornijäähdytin).
Tuossakin vaihtoehdossa virransyöttö voi olla pullonkaulana. Halvimmat virransyötöltään kohtalaisesti 65W TDP-prossun kellotukseen sopivat emot ovat Asrockin Pro4 -pohjaiset:
Tuotehaku: asrock b450 pro4 | Hinta.fi
Mutta jos siis ylipäänsä vähän lisää tuohon budjettiin nakkaa, niin emolevyyn se kannattaa ensimmäisenä laittaa.
Näytönohjain käytettynä saattaisi hieman säästää euroja tai vastaavasti saisi nopeamman ja löytyisi varmasti hiljaisempia kuin ehdotettu Asus Rx570 joka on melkoisen äänekäs ja yksi äänekkäimistä Rx570 sarjalaisista koska Asus säästellyt jäähyssä.
Mesh-koteloon on lisätuulettimella/-tuulettimilla helppo saada lisää ilmavirtausta ja noiden käppyröiden mukaan siitä on apua melutason hillitsemiseen, vaikka kuvaajat ovat hieman ristiin menneetkin:
AMD Radeon RX 570 4GB Review
Kannattaa siis odotella että R3 3300X tulis saataville(arvio3-10pv tukkureilla) ja päivittää emolevy tuohon MSI:n b450. Budjetti kasvaisi n.50e se sallittakoot. Käytettyä näytönohjainta voisi katsella sillä aikaa kun odottelee että tuota r3 3300x tulee saataville.
Tuo taitonetin käytetty yrityskone on kyllä hyvä vaihtoehto myös, halvalla saisi tallenustilaakin lisää. Tämä olisi helpoin ja nopein ratkaisu.
En kyllä pidättelisi hengitystä että tuota 3300x saa ikinä, se on ollut loppu kaikkialta julkaisusta asti. Taitonetin pöytäkonetta en kyllä suosittele, siinä ei ole päivitettävyyttä nimeksikään. Tuolla ~550 eurolla saa kasattua saman tasoisen jonka saisi prossun/näyttiksen vaihdolla ihan uusille leveleille. Nimimerkillä ostin itse pari vuotta sitten taitonetistä käytetyn koneen ja nyt keväällä kasasin uuden kun taitonetin koneesta alkoi loppumaan tehot.
Veroeron jälkeen tolle jäisi 521€ hintaa. Paljon parempi kuin taitonetin kone ja voit myös päivittää myöhemmin.
Tuttavankautta olisi saatavilla käytetty näytönohjain GTX 1060 parivuotta vanha 90e, tällä saisi budjettia vähän muuhun. Tuo päivittettävyys on tietenkin eduksi, tahtoo nälkä kasvaa syödessä.
Ei pelien toimiminen jää kiinni siittä että ostaa 3100 tuon 3300X sijaan, Rx570/980/1060/1660/1070 tms. kanssa prossu ei tule muodostumaan pullonkaulaksi ja varmasti toimii peli kuin peli.
FreeSync näyttö itsessään tekee huomattavasti suuremman eron kuin 3100 vs 3300X eli kannattaa hankkia näyttö jossa kyseinen ominaisuus.(toimii myös Nvidialla suuressa osaa näyttöjä)
Jos on toi linkin 6GB malli niin osta ihmeessä on edullinen, jos 3GB niin muistin puute tuppaa tulemaan jo vastaan melko useassa pelissä.
Näinhän se on. Tekisi mieli itsellänikin päivittää rx 580 -> rx 5700 xt vaikka pelaamani pelit eli fortnite pyörii nykyiselläkin erinomaisesti. Päivitettävyys on aina hyvä asia. Tuo msi emolevy on siitäkin hyvä, että siihen saa esim ryzen 4700g:n kiinni, jossa huhujen mukaan niin hyvä integroitu näyttis että se vastaa radeon rx 550 näyttistä.
Se vaan että integroitu Rx550 tasoinen+4700G ottaa pataan 3100+1060 6Gb combolta melkoisesti peleissä.
Tuolla budjetilla saa vain niin armotonta roskaa sinne pohjalle, että ei siinä prossun päivitykset auta, että ihan yhdentekevää. Eikä tuosta tehot mihinkään lopu, sillä tekee samoja juttuja niin kauan kuin toimii, eli pelailee FHD medium detaileilla.
Tietty jos on harrasteena näprätä ja hieroa konetta usein, niin kannattaa ostaa laitteet sitä silmällä pitäen, että se on mahdollista. Annetulla budjetilla nyt ei kuitenkaan kuuta haeta taivaalta, joten käytetty on ihan fiksu vaihtoehto, osat uutena hommaamalla saa jo vanhentunutta kamaa joka tapauksessa.
Päädyin tilaamaan seuraavat osat ihan
memory D4 3200 16GB C16 GSkill SnipX K2 63.00 €
MSI B450M-A PRO MAX, mATX-emolevy 71.70 €
SILENTIUMPC Vero L3, 500W, 80 PLUS Bronze, ATX-virtalähde 47.90 €
SilentiumPC Signum SG1, ATX-miditornikotelo, musta 33,90 €
Kingston 480GB A400 SSD-levy, 2,5", SATA III, 500/450MB/s 51,90€
AMD Ryzen 3 3100 3.9GHz prosessori 104,90€
Käytetty Asus GeForce GTX 1060 DUAL-GTX1060-6G 90e
Postimaksuja 8.90€
Kokonaishinta 472,20€
Jäi odotettua halvemaksi, käytetty näyttis puotti hintaa mukavasti. Eiköhän tällä setilllä alkuun pääse, kiitokset!
Oikein hyvä paketti tuohon hintaan. 1060 vastaa peleissä aikalailla omistamaani
rx 580 ja sillä pelaa 1080p oikein hyvin :)
Laitetaan nyt tähän vaikka jo ehdit tilata. Jos jollekin muulle on iloa listasta :) Siskonpojalle siis Fortnite konetta, jota saa päivitettyä tarpeen mukaan.
Tuon GTX:n olis löytänyt hiukan halvemmallakin, emolevyksi nappasin kuvasta huolimatta asus prime B450M-K:n hiukan halvemmalla (68,90€).
Koppa maksoi melkoisesti, mutta siinä oli pari rgb-propellia mukana, jotka olivat tärkeitä. Ja ohjain propelleille.
Mielessä olikin katella 1teran levy kaveriksi jonne saa pelit ja muut tiedostot nakella jemmaan. Pääsee tolla setillä nyt alkuun nii saa pahimmat tuskat poltetua :D
Lainataan ketjua kun samanhintaista konetta suurin piirtein hakusessa.
Seuraanlaista pakettia katsellut, huomaatteko mitään parannettavaa? Onko muita hyviä pieniä valkoisia koteloita? Niistä aiheutuu pelatessa vähemmän hellasäröä :)
Näytönohjaimeksi mietinnässä 1660 super jos panostaisi hieman enemmän.
    729,3 KB · Luettu: 122
    713,6 KB · Luettu: 123
En mihinkään muuten puutu mutta onhan tuo emo ITX kun ei tuosta oikein seviä? Kun tuo kotelo on käsittääkseni vain ITX emoille?
Desuclocker
