Energiankulutusmittarit tietokoneen ja oheislaitteiden sähkönkulutuksen mittaukseen
Etsiskelen kohtuu tarkaa energiankulutusmittaria, joka toimisi hyvin tietoteknisten laitteiden sähkönkulutuksen mittauksessa.
Löysin muutamia testejä netistä. Mittareita on testattu esimerkiksi Tekniikan Maailman numerossa 2011/E18, mutta kyseisen testin voitajaa ei enää kaupoista löydy. Testin voitti Eco-Line EM235.
Vaikuttaa, että ylläolevassa taulukossa ei ole kaikkie mittauksia, sillä esim. EMT707CTL:n mittaustarkkuutta moititaan pienillä tehoilla, vaikka taulukon mukaan tarkuus on sama tai parempi Eco-Line EM 235:llä. EM235 sai mittaustarkkuudesta arvosanan 9 ja EMT707CTL arvosanan 7.
Itselläni oli käytössä aikoinaan kaksi eri mittaria, mutta mittarit näyttivät muilla kuin puhtaan resistiivisillä kuormilla niin eri lukemia, että käytännössä en voinut luottaa mittaustuloksiin lainkaan.
--------------------------Lexa EM-500------Ultimate FHT-9999
Hehkulamppu 60 W:-----------55 W----------------58 W
Vedenkeitin 2000 W:-------1865 W--------------1860 W
LCD-TV 32":-------------------84 W---------------109 W
Kuvaputkitelevisio 28":--------29 W----------------72 W (staattinen kuva näkyvissä)
Topfield TF5100PVR:----------10 W----------------23 W (boksi päällä ja kovalevy pyörii)
Tietokone:---------------------50 W---------------118 W
Kuvaputkimonitori:------------18 W----------------53 W
Edit:
Tässä testissä http://www.hiit.fi/files/admin/publications/Technical_Reports/hiit-tr-2009-1.pdf on mukana tuo FHT-9999. Testi on vielä tuota TM:n testiäkin vanhempi.
Sähköfirmat lainaa ilmaiseksi energiakulutusmittareita niin mietin, että olisiko ne jotain tosi laadukkaita ja tarkkoja.
Lidlin energiakulutusmittari löytyy ja antoi aikoinaan tolkullisia lukemia kuvaputkivehkeillekin, että näyttäisi olevan jotain vikaa tuossa Lexassa.
Energialaitokset lainaa mittareita.
Sitten jos asut Helsinki-Vantaa-Espoo-Kauniainen akselilla,
niin Helmet kirjastoista on saatavilla mittareita lainaksi.
Helmet -- Energiamittari
Itse ostin aikoinaan lidlistä SilverCrest energiankulutusmittarin.
Taitaa olla vieläkin jossain laatikonpohjalla lojumassa.
EMU Check Schuko -mittarille on luvattu 1% tarkkuus tai +- 1 numero. Hinta Elfassa on noin 210 euroa.
EMU Check Schuko
Tälle Smart-me-mittarille luvataa myös 1 % tarkkuus. Jokainen mittari kuulema kalibroidaan ennen pakkausta. Hinta noin 75 euroa. Kuinkahan hyvä käytännössä. Itse mittarissa ei ole näyttöä, mutta kännykästä näkee kaikki arvot.
smart-me - Smart energy solutions
Edit:
Kyllä oli hankalaa tuon Smart-me-mittarin ostaminen Efla Distrelec:stä Distrelec Suomi | Paras verkkokauppa elektroniikan ostamiseen . Mikää muu kauppa ei myy tuota Suomessa. Sivuilla mainostetaan: Distrelec Suomi | Paras verkkokauppa elektroniikan ostamiseen
1) Kokeilin useampana päivänä tehdä tilausta nettisivuilta, mutta tilaus tyssäsi joka kerta virheeseen. Asiakaspalvelusta vastattiin, että joku vika tilanne päällä eikä tilausta voi tehdä kuin nettisivuilta.
2) Ainoastaan luottokortti käy maksuvälineeksi,
3) Tilaus lähetettiin kuukauden myöhässä.
4) Kun paketti lähetettiin, sain seurantaa varten linkin, jolla olisi pitänyt nähdä seurantatiedot. Linkki osoitti Elfan sivuilla ja yllätys yllätys seuranta ei toiminut. Seuranta onnistui kuitenkin suodaan DPD:n sivuilta.
5) DPD toimitti paketin. Tämä voi olla hyvä tai huono asia. Minun olisi helpompi hakea paketti postista tai pakettiautomaatista kuin yrittää neuvotella kuriirin kanssa sopivaa toimitusajankohtaa.
"Paras verkkokauppa elektroniikan ostamiseen" :(
Sain tuon Smart-me plug -kulutusmittarin. Ensitestien perusteella vaikuttaa todella lupaavalle.
Lamppujen kulutuksen mittaus oli ongelmallista, kun se tuntui vaihtelevan. Annoin lopulta lamppujen lämmetä ja mittasin niiden kokonaiskulutuksen. Sitten sammutin yksittäiset lamput ja mittasin kulutukset. Tämän jälkeen lamput nopeasti päälle ja kaikki muut laitteet nopeasti jatkojohtoon kiinni.
Edit:
Tietokone sammuksissa 0,5 W ja tehokerroin 4 %. Tietokone Windowsissa työpöydällä 43 W ja PF 77 %. CPU burn päällä 64 W ja 82%. Toisella koneella myös 43 W, mutta tehokerroin 88 %.
Halogeenilampulla tehokerroin 100 % niin kuin voi olettaa. Vanhalla pöytälampulla, jossa on loisteputki tehokerroin oli vain 35 %. EU-asetus vaatii nykyään ilmeisesti pienloistelampuille vähintää 55 % tehokertoimen (teho alle 25 W). Yli 25 wattisilla raja on 90 %.
Yksi SMART-ME-mittareista ei kauaa toiminut ja nyt toinen vilkuttaa valoja. Täytyy alkaa etsiä löytyisikö jotain muuta vastaavaa tarkkaa mittaria,
Sain toisen SMART-ME:n nollattua. Ostin Puuilosta Nedis Wi-Fi Smart Plug -älypistorasian, jossa myös energiankulutuksen mittaus. Nedis maksoi 12,90 €. SMART-ME:n hinta oli joku aika sitten 87 euroa.
Tein muutamia vertailevia mittauksia SMART-ME:n ja Nediksen välillä. Ei tuo Nedis kauhean huono ole hintaisekseen, mutta ei sovi pienten kulutusten mittaukseen lainkaan. SMART-ME näyttää myös tehokertoimen (power factor), mutta en muistanut kirjoittaa kaikista laitteista arvoja ylös.
Ajankohtainen topic. Voisi kotona vähän selvitellä sitä kulutusta , kun sitä tuntu kuluvan melkoisesti. Hakusessa energiankulutusmittari pistorasiaan johon saisi kännykällä yhteyden , jottei tarvii tiirustella mitään näyttöä mittarin kyljessä. Voisi ihan sohvalta kytätä kulutusta.
Ehdotuksia / vinkkejä hyvistä ja toimivista ? Ovatko nuo em. ollet päteviä ?
Itsellä ei ole kokemusta näistä, mutta yhdellä toisella keskustelupaikalla porukoilla on aika paljon Shelly Plug S:ää käytössä ja kyllähän tuo ihan hyvältä vaikuttaa. Saa vissiin mm. suoraan Shellyn appiin lukemat.
Nedis SmartLife Wifi älypistorasia ulkokäyttöön energiankulutusmittarilla 16 A I | Motonet Oy
OEM Tuya joten Tuyan appilla saa toimimaan, samalla löytyy toimivat HA integraatiot yms.
Miten tuon siis saa Tuyan toiminnoille jos haluaa mitata virrankulutusta?
Nedis SmartLife älypistorasia sisäkäyttöön energiankulutusmittarilla 16 A | Motonet Oy Tämän saa varmaan myös?
Tuya apilla näkee virrankulutuksen ynnä muut tiedot, ja HA pystyy nappaamaan kyseiset tiedot omaan järjestelmäänsä missä sitä voi soveltaa vaikka vähän monimutkaisempaan automatisointiin.
Pistokkeet siis pariutuu Tuya Smart appiin ihan normaalisti, Nediksen omaa viritelmää ei ole pakko käyttää. Bilteman älytuotteet on samalla tavalla OEM Tuyaa ja Biltema itsekin tiedostaa tämän.
Eli pitääkö jossain olla tuo Tuya Smart äppi asennettuna? Eli mikä on bare minimum, että saan tuosta virrankulutuksen tuotua Home Assistanttiin? Liitetäänkö tuo vain wifiin ja sitä kautta HA saa datan?
Eli äpillä liitetään se langattomaan verkkoon jonka jälkeen HA saa poimittua datan?
Kaikki wifi-älypistorasiat ovat pilvipalveluihin perustuvia joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. Kerran kun paritat pistorasian pilveen niin HA pystyy noutamaan sitä kulutusdataa sieltä pilvestä.
Lisäksi Tuyalle on mahdollista viritellä paikallista ohjausta: GitHub - rospogrigio/localtuya: local handling for Tuya devices
Aivan, eli käyttöönotto normaalisti kännykän äpillä ja sitten siitä data Home Assistanttiin. Kuinkas reaaliaikaista dataa tuolta saa ulos? Näkyykö esim 10sek piikit mittauksessa?
Onko tietoa/taitoa, miten älypistorasian saisi mittaamaan paitsi kulutetun sähkön määrän, myös kulutusta vastaavan pörssisähkön hinnan? ”Sigma (tunnin kwh:t * tunnin sähköhinta)”
Tarvitsisin tietoa, paljonko auton lataamiseen menee rahaa / mikä on auton lataamisen osuus sähkölaskusta.
Auto on plugari, joka latautuu ihan normi-pistorasiasta muistaakseni 10A tai 8A * 230 V teholla. Auton voi laittaa ajastettuun lataukseen. Toisaalta älypistorasialla vois ehkä ohjelmoida päiväkohtaisen optimi latausajan.
Nykyisellä 5 c/kwh sopparilla hinta on helppo laskea, mutta sopimus menee umpeen vuodenvaihteessa.
Nediksen tehomittarin lukemat päivittyy ainakin niiden omaan puhelinsoftaan n. 5 sekunnin välein.
Minulla on tuo Tekniikan Maailmassa tarkaksi havaittu mittari käytössä: Nedis® SmartLife älypistorasia sisäkäyttöön energiankulutusmittarilla 16 A Wi-Fi | Motonet Oy
puririri
