Olettaen että kysymyksessä on kysyjän profiilissa "PC-speksit"-osassa mainittu kone:
- Kuinka kauan menee "kylmäkäynnistyksestä" ongelman ilmenemiseen noin yleensä? Minuutteja, tunteja vai päiviä? Vai esiintyykö ongelma niin harvoin ettei tuota voi varmasti sanoa?
- Esiintyykö ongelma jotain tiettyä ohjelmaa käyttäessä, vai täysin satunnaisesti? Eli onko syytä epäillä että kone olisi erityisen kovalla kuormalla ongelman ilmetessä?
Ja tämähän ei tarkoita että konetta ei saisi kuormittaa, vaan jos vika ilmenee ainoastaan/enimmäkseen konetta rasitettaessa, on syytä tarkistaa että koneen jäähdytys toimii. Jos koneen sisuksiin on kertynyt pölyä niin että prosessorin ja/tai näytönohjaimen jäähdytyssiilien raot ovat menossa tukkoon, syy saattaa olla siinä ja ongelma voi korjaantua putsaamalla pölyt pois... varovasti. Tässä puhdas ja kuiva "purkkipaineilma" on suureksi avuksi.
- Kun ongelma ilmenee, palautuuko kone tilanteesta itsestään siihen tilaan mihin jäätiin, vai pitääkö kone resetoida/käynnistää uudelleen? (Ja jos pitää, miten niin "ei periaatteessa ole ongelma"??? Tuohan tarkoittaa että koneeseen ei voi luottaa, vaan mikä tahansa tärkeämpi tekeminen saattaa keskeytyä ja tallentamattomat tiedostot hukkua koska tahansa.)
- Täysillä pyörivät tuulettimet voivat olla merkki ylikuumenemisesta... tai sitten merkkikoneissa myös siitä, että softalla tehty tuulettimien nopeudensäätö on lakannut toimimasta prosessorin jumittaessa, ja rautatason fail-safe toiminto ajaa tällöin tuulettimet maksimiteholle.
- Näppäimistön ja hiiren ledien sammuminen sekä näytön pimeneminen viittaa sekin jonkinlaisen resetoitumisen tai jumittumisen suuntaan.
- Jos mitään muita oireita ei ole, vika saattaisi olla virransyötön suunnalla. Tällöin pitää vielä varmistaa onko syytä epäillä että koneeseen sisään tulevassa sähkössä ei olisi kaikki kunnossa: esimerkiksi maaseudulla jos ollaan kaukana muuntajalta ja saman linjan varrella käynnistetään isoja sähkölaitteita, se saattaa aiheuttaa verkkosähkön jännitteeseen sen verran suuren notkahduksen että tietokone jumittuu. Sama toki onnistuu kaupungissakin, jos ollaan esim. vanhassa talossa jonka nousujohdot ovat alimitoitetut nykyiseen sähkönkäyttöön nähden.
Koska kysymyksessä on merkkikone, pitää vielä kysyä: onko koneessa takuu voimassa?
